Novation Launchpad Pro MK3 (mit Hardware-Sequenzer)
Launchpad Pro MK3 hätte ich, bin leider zu doof für den Sequenzer und zu doof, zu verstehen was du meinst-
Mmh... das ist schade. Ich versuch's dir trotzdem nochmal zu erklären.
Im Sequencer kann man die Länge einzelner Steps verändern indem man den Step hält bis er grün pulsiert. Während man ihn hält kann man nun einen anderen Step auswählen und damit die Länge der Note ändern, die auf dem gehaltenen Step beginnt. Um die Länge wieder auf eins zu reduzieren kann man den zweiten Step nach dem gehaltenen zweimal antippen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Länge eines Steps auf weniger als 1 Schritt in der Sequenz zu reduzieren? Der Circuit kann das, ich vermute aber, dass es beim Launchpad nicht geht.
Meine alte Frage steht noch, aber ich habe noch eine neue: kann man die Sequencer-Tracks muten? Ich finde im Manual nix dazu und vermute, dass der mute-Button sich nur auf die Tracks in der DAW bezieht.
  • #35
Falls das LPP noch jemand hier verwendet: Jedesmal (wirklich jedesmal) wenn ich unterbreche, so ab etwa einer halben Stunde, hängt es sich auf und reagiert nicht mehr. Ich verwende es mit Ableton*. V.1.2 ist drauf. Muss dann abstecken und wieder neu anstecken am Laptop.
Bin ratlos.
  • #36
Macht meins nicht.
Maybe sollte ich nicht updaten, kein Plan was da drauf ist. Aber meins ist innert Sekunden wieder da.
Geht transpose von Sequenzen immer noch nicht?
  • #38
Hallo zusammen,
ich benutze das Launchpad Pro MK3 aktuell zusammen mit der DJ Software von Algoriddim auf einem Ipad Air M2 und habe dazu eine Verständnisfrage bezüglich der Betriebsmodi.
Im Custom Mode hat das LP hat 8 verschiedene Pages, die man unterschiedlich mappen kann. Ich habe jetzt einige Pages gemappt und die Software empfängt via USB MIDI auch die entsprechenden Befehle. Das Problem ist, dass das MIDI Feedback der Software nicht an den Controller übertragen wird bzw. die LEDs so bleiben, wie ich sie in Novation Components definiert habe.
D. h. ist es dem Launchpad möglicherweise nicht möglich im Costum Mode MIDI Feedback (zur Änderung der LEDs) zu empfangen? Möglicherweise kollidiert das ja mit dem Grundgedanke der Custom Modes, die ja im Gerät gespeichert sind. Im Programmer Mode funktioniert das alles ohne Probleme, dort steuere ich aber natürlich die Pads über die MIDI Out Signale der Software (also unter anderem Farbe usw.).
Ich hoffe, meine Frage ist verständlich.
  • #39
Okay, habe Rückmeldung vom Support. Im Costum Mode kann das LP leider kein MIDI Feedback für die LEDs verarbeiten.
