Japp, konnte ich gerade reproduzieren. Init-Patch, Amp Attack > 10, 9 Tasten gedrückt, Note 8 hängt. Geht dann aber wieder aus, wenn man weitere Tasten drückt. Hatte jetzt aber auch nur schnell den Microfreak als Midi-Controller angeschlossen.
Willkommen im Club!
An alle anderen nochmal besten Dank fürs Testen und die Tipps. Der Voicehänger bleibt.
Das habe ich jetzt nochmal gemacht, hat aber nichts geholfen:
- Vom PC alles deinstalliert (Treiber + Components)
- Die USB-Treiber-Leichen mit dem Tool usbdeview entfernt
- Die Sachen nochmal von Novation heruntergeladen und installiert
- Firmware mit Components installiert
- Kalibriert
Sämtliche MIDIschleifen ausgeschlossen (und damit kenne ich mich einigermassen aus, meine erstes MIDIfeedback habe ich schätzungsweise 1986 geschafft).
Sowohl USB- als auch DIN-MIDI mit MIDIOX und dem MIDImonitor in Ableton Live überprüft. Da tauchen nur Notenbefehle auf und zwar genau soviele, wie ich Tasten drücke.
Jetzt denke ich, daß ich alle eigenen Dummheitsfehler meinerseits ausgeschlossen habe, bevor ich beim Support ein Fass aufmache.
Nachdem es nicht bei allen auftaucht, tippe ich mal auf eine Kombi aus der neuen Firmware und evtl. einer bestimmten Boardrevision im Peak.
Werde es die nächsten Tage, spätestens am Wochenende mal im Auge behalten ob es sich nervig bemerkbar macht und dann mal freundlich bei Novation anklopfen.
Parallel werde ich ab und an ein Auge auf gearspace werfen ob da was in der Richtung auftaucht.
