Challenge Owning-Gear-Challenge (Zur Anwendung bei GAS und Retouren-Wahn)
Challenge, eine Herausforderung Songs und Tracks hochzuladen nach Beschreibung im ersten Beitrag, die einem vorher angesagten Thema zuträglich sind.
Verwende mindestens 1 Gear (Hardware oder Software), das du bisher noch nicht für "Produktionen" eingesetzt hast!
Ich hätte tatsächlich ein ganzes Setup parat:
- Laptop mit alternativer DAW
- 16 Kanal Audiointerface
- Monosynth
- Polysynth
- eBass
- Bassverstärker (als VST)
- eGitarre
- Gitarrenverstärker
- Mikrofon
- Effekte (Reverb, Delay, Modulationseffekte, Kompressor, Verzerrer, Wah..)
- Kopfhörer (Reservemonitore habe ich noch nicht)
Könnte sogar alles mit "unbenutzten" Kabeln verbinden :sowhat:
Aber das wäre zu viel Zeit und Aufwand..
was du davon nicht brauchst, kannste gerne mir schicken. 🤷‍♂️
Freut mich, dass die Challenge größtenteils mit Humor aufgenommen wurde.
Letztlich sollte es der persönliche Ansporn eines jeden sein, mal die Ausrüstung, die man mal angeschafft aber noch nicht wirklich genutzt hat, produktiv zu einem maßgeblichen Anteil des Tracks zu verwenden. Überprüfbar ist hier natürlich eh nichts. Wenn es dann also nur zu einem unterschwelligen Beep mit dem einen neuen Synth reicht, dann ist das vielleicht auch ein persönliches Verkaufssignal.
Ein weiterer Vorschlag: Mit Einsendung gibt jeder Einsendende an, welcher Art das neue Gear ist (z.B. 2x Hardware-Synth, 1x Effektgerät) und das wird dann in der abschließenden Umfrage mit aufgelistet. Oder man nennt das neue Gear gleich explizit.
Angesichts dieses dogmatischen Postings hier noch mal explizite Spezialregeln für diese Challenge:
Software zur Gesangsynthese (Input: Noten+Text, Output: Gesang) ist in dieser Challenge explizit erlaubt - denn hier wird ja der Mangel eines guten Sängers kompensiert und keine Kreativität durch "die KI" übernommen.
Die Einsender dürfen, falls gewünscht, mir nach eigenem Ermessen gerne einen kleinen Freitext mit übersenden - z.B. mit einer Beschreibung, welche Ausrüstung hier nun erstmals produktiv eingesetzt wurde, um den Hörenden eine kleine Hintergrundinfo zu geben. Ich packe diese Texte dann in das Ergebnisposting mit dazu.
