Nur OnTopic 👉 Perfektes Mixing mit Kopfhörern - Harman Kurve | Bitwig, all DAW & Linux
Das Neumann RIME PlugIn widmet sich auch dem Thema "Optimierung von Kopfhörern zur besseren Eignung für den Mix". Dabei wird zumindest mal das richtige Problem adressiert.
Kannte ich bis vorhin auch noch nicht und bin heute wegen dem Amazonas Artikel drüber gestolpert:
Hab das vorhin mal kurz selbst ausprobiert. Es tut sich auf jeden Fall eine Menge. Ob damit jetzt eine bessere Beurteilung von Mixen ermöglicht wird, weiß ich auch noch nicht so genau. Muss ich mal probieren. Ist auf jeden Fall spannend...
Um mal zu demonstrieren, wohin das führt, wenn man Tools, die für den Konsumenten gedacht sind,
als Referenz im Studio einsetzt.
Dieser Titel wurde offensichtlich in die Harman Kurve hineingemischt.
Ohne Harman-Kurve klingt er perfekt.
Mit aktivierter Kurve klingt es ... scheiße!
Probiert es aus ;-) Auch wenn es nicht euer Musikgeschmack ist, aber das Beispiel ist dazu richtig gut.
Bei mir am deutlichsten hörbar über die LCD-X, über die hi x65 auch, aber nicht mehr sooo stark ausgeprägt.
Es wäre anzunehmen, dass hier auch die LCD-x oder sehr ähnliche Kopfhörer für den Mix verwendet wurden,
inkl der Harman Kurve
Auf meinen Sennheiser HD560S klingt der Mix anstrengend.
Ich möchte nur noch hinzufügen, dass hier ziemlicher Kommentarquatsch gepostet wird. Von Leuten, die den Unterschied zwischen einer Messung und einer EQ Kurve nicht auseinander halten können und andere die die Harman Kurve in den Mix exportieren.
Viel geschrieben und nichts davon verstanden.
Da muss ein Missverständnis vorliegen.
Es geht immer noch darum, in diese Kurve hineinzumischen, was immer noch einen ähnlichen Effekt hätte, wenn man in die Loudnessfunktion hinmische.
Loudness war die frühere "Harman Kurve" mit selbigem Zweck.
Die Harman Kurve bildet doch das Klangverhalten eines Lautsprechers im Raum nach. Also ist es für Anfänger doch hilfreich damit zu arbeiten. Ich verstehe die Diskussion nicht- das Video richtet sich doch gezielt an Anfänger ??
Es gibt auch Leute die darauf schwören bzw. den Mix damit parallel kontrollieren, weil der Mix auch mit der Kurve stabil bleiben sollte.
Natürlich sollte man den EQ unter Berücksichtigung des Frequenzgang Der Kopfhörer erstellt werden, nicht blind die Kurve droppen
heute wird einem auch echt jeder mist irgendwo im internet als geheimer "mixing trick" verkauft.
von leuten, die es nicht verstehen - und für leute, die es nicht verstehen. und dann streiten sie sich darum wer recht hat. :)
irgendeine kurve irgendwo drauftun und du gewinnst einen gammy. klick meinen kanal jetzt für noch mehr unsinn.
und was ist, wenn der mix vom k unden unter kopfhörer abgehölrt wird? braucht er dann nicht mehr zu funktionieren?
mal davon abgesehen, dass jeder unterschiedlich laut hört. oder davon, dass man teilweise kopfhörer kaufen kann, die als "neutral" oder "linear" beworben werden - aber die sache mit der harmann kurve bereits eingebaut haben...
und dann geschlossene kopfhörer... haha.
summen entzerrung ist nebenbei bemerkt klassisches mastering und wird später gemacht, wenn man auch weiß für was man da überhaupt mastert.
und sorry, aber wer es nicht hört ob es gut klingt, der kann sich das technik-voodoo sowieso sparen.
So überspitzt wie du es darstellst macht es das Video garnicht. Mag sein, das Internet hat viele verändert, aber wer wie OdoSandokai einen Blog hält - für Informationen für Anfänger und Fortgeschrittene- finde ich die Reaktionen hier teilweise unverschämt. Nein, anstatt positiv zu unterstützen, von mir aus auch konstruktiv kritisieren, muss es gleich die Moral Keule und der Opferaltar werden. Weiß nicht, was ich schlimmer finde , ehrlich gesagt..
Alleine der Threadtitel lässt mich "erschaudern"...
Perfektes Mixing mit Kopfhörern - Harman Kurve | Bitwig, all DAW & Linux​
Und das Video... Sry...
Wow...
Der Hinterdanke dabei ist doch einfach der. Die Kurve soll im Fall Mixing ja das ausbügeln, was man bei Kopfhörern falsch macht, nämlich die Bässe reindrehen und das Mittenband dünn zu lassen. Also Hebe ich die Bässe durch den EQ vorher an und senke das Mittenband ab .. die Kurve macht ja nix anderes, als zwischen 200 und 1200 Herz abzusenken. Das wirkt dem Ergebnis des Mixens unter Kopfhörern entgegen.. eigentlich ein guter Rat.
