Das liegt garantiert nicht an Reaper, sondern an deinem Setup, z. B. Drop outs, etc.Nun habe ich mal simples Audio aufgenommen (von der PC-internen Soundkarte).
Die Erlaubnis, ein Audio-Stück von YouTube abzurippen nur für eigene Zwecke habe ich mir selbstverständlich zuvor eingeholt.
Die Aufnahmen erfolgten ohne Bearbeitung, Verschieben, Normalise oder sonstiges.
Nur Aufnahme, dann abgespielt.
Nun verschluckt Reaper ab und an Audio-Inhalte, willkürlich.
Einige Aufnahmen sind ok, aber bei anderen Aufnahmen verschwindet ne halbe Sekunde hörbar der Inhalt,
Keine Stille, sondern fast unauffällig angefügt ohne Knackser.
Diese "Lücken" befinden sich in dem aufgenommenen Material, die Zooms zeigen das auch.
Hat das jemand (bei anderen DAWs) auch schon mal gehabt?
Du kannst Deine Projekt Einstellungen als unterschiedliche Default Projekte speichern.Schöne Maschine, das Konfigurieren ist schon anstrengend. Manchmal wünschte ich mir "Presets",
welche ein sofortiges Loslegen nach verschiedenen Grundanforderungen ermöglichen würden. Sowie beim TC Finalizer damals.
Hilft Dir das weiter:Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch. Wie kann ich denn einen Regler meines Midi-Keyboards zu dem z.B. Trim Volume Fader zuweisen?
Bei VSTs und anderen FX Plugins ist es klar, aber wie geht das bei dem Fader?
Danke, ja das geht für den Volume Fader, aber wie mach ich das für den Trim Volume Fader?
Sollten sich über die Action List nicht alle Fader mappen lassen?Danke, ja das geht für den Volume Fader, aber wie mach ich das für den Trim Volume Fader?
Die Funktion kenne ich auch nicht. Das wäre auch sehr mühsam, denke ich. Die Belegung der Kerne mit Prozessen ist ja situativ.den Plugins einzelne Kerne zuzuordnen?
Du hast bei Reaper die "Factory" Settings, wie bei anderen DAWs auch, was vermutlich den Großteil der Anwendungsfälle abdeckt, aber du kannst, wenn du willst und wenn du weißt was du tust, auch weiter optimieren....diese unendlichen Konfigurationsmöglichkeiten halten mich davon ab Reaper für mehr als ein paar 'spezielle' Anwendungen (zuforderst NINJAM, 'Bandmaschine' für den A&H MixWizard 4 wegen der mit neueren Mac inkompatiblen USB-Karte, u.ä.) zu nutzen...
Ich glaube fast die Media Settings sind es nicht, z.B. sind die Einstellungen bei mir ungetastet.Ich kann es leider erst heute Abend verifizieren, aber ich denke, hier liegt der Hund begraben. 128 Buffer ist einfach schon super wenig, und der Versatz ist wirklich riesig - wahrscheinlich 200msec
Erzähl mal, was hast du da drin und was passiert wenn du die raus nimmst?Die Leistungshunrigen Plugins sind als AU aktiviert,
Ein paar Abstürze hatte ich auch schon. Da vermute ich aber weniger Reaper sondern eher irgendwelche Plugins. Zumal die bei mir noch durch eine Windows Emulation angebunden sind.Immer wenn ich mit Plugins spiele und mittels MIDI recorde, klappt sich Reaper irgendwann zusammen
Ja, klingt auch für mich nach einem Fehler durch ein Plugin.Immer wenn ich mit Plugins spiele und mittels MIDI recorde, klappt sich Reaper irgendwann zusammen.
Was die Pros so nutzen
Die im Video. Hawtin und so.…wer oder was sind Pros? - ich verstehe schon, dass das die Abkürzung für ‚professionals‘ steht, aber was ist die Definition?…
…investierte Zeit? - bezahlte Arbeit? - Chart-Erfolg? - (…)…
Effekt-Plugin auf einen einfachen Audiotrack lege
