khz
||𝝞|𝝞||𝝞|𝝞|𝝞||
Wenn du es nicht install hast kannst du einfach löschen, ja.marco93 schrieb:Sorry, ich habe es nicht installiert, nur entpackt, also Version 2. Den 32bit Ordner kann ich dann problemlos löschen, oder?
Sonst halt vorher uninstall und dann löschen.
Wenn du 32 Bit Programme auf deinem 64 Bit System installieren willst mußt du Multiarch installieren. Ein Beispielprogramm wäre *sick* Skype.
Gut.marco93 schrieb:Checking if you are root... no - good
Checking filesystem 'noatime' parameter... 3.13.0 kernel - good
(relatime is default since 2.6.30)
Du hast 4 CPU, für jede "<cpunr>"marco93 schrieb:Checking CPU Governors... CPU 0: 'ondemand' CPU 1: 'ondemand' CPU 2: 'ondemand' CPU 3: 'ondemand' - not good
Set CPU Governors to 'performance' with 'cpufreq-set -c <cpunr> -g performance'
See also: http://linuxmusicians.com/viewtopic.php?f=27&t=844
Code:
Gut.marco93 schrieb:Checking swappiness... 10 - good
Checking for resource-intensive background processes... none found - good
Checking checking sysctl inotify max_user_watches... >= 524288 - good
Checking access to the high precision event timer... readable - good
Checking access to the real-time clock... readable - good
Checking whether you're in the 'audio' group... yes - good
Checking for multiple 'audio' groups... no - good
Checking the ability to prioritize processes with chrt... yes - good
Checking kernel support for high resolution timers... found - good
Evt. noch einen Step 5 - low/RT-Kernel install (wenn man will (ich will)).marco93 schrieb:Kernel with Real-Time Preemption... not found - not good
Kernel without real-time capabilities found
For more information, see http://wiki.linuxaudio.org/wiki/system_configuration#installing_a_real-time_kernel
Gut.marco93 schrieb:Checking if kernel system timer is set to 1000 hz... found - good
Checking kernel support for tickless timer... found - good
== Other checks ==
Checking filesystem types... ok.
Brauch man nicht mehr wirklich. Da ich viel mit gcc Programme baue (http://www.gentoo.de/) hab ich einen Eintrag in der "/etc/fstab" da es dann schneller kompiliert (size=3500M <-- hängt von deinem RAM ab).marco93 schrieb:not found.
** Warning: no tmpfs partition mounted on /tmp
For more information, see:
- http://wiki.linuxaudio.org/wiki/system_configuration#tmpfs
- http://lowlatency.linuxaudio.org
Code:
tmpfs /tmp tmpfs defaults,size=3500M,mode=1777 0 0
Nicht so wild, IRQ sollte OK sein.marco93 schrieb:** Set $SOUND_CARD_IRQ to the IRQ of your soundcard to enable more checks.
Find your sound card's IRQ by looking at '/proc/interrupts' and lspci.
Die limits.conf hast du angepasst?
Sollte "/etc/security/limits.conf" sein, bei *buntu kann es auch "/etc/security/limits.d/audio.conf" sein. Schau vorher nach welcher Pfad/Datei bei dir existiert. Dann mit nano die zwei Einträge reinschreiben (als root) oder einfach:
Code:
echo "@audio - rtprio 90" >> /etc/security/limits.conf && echo "@audio - memlock unlimited" >> /etc/security/limits.conf
Ich Route über Jack - mehrere Spuren HW/SW - alles in Ardour.marco93 schrieb:Tracker mit der Möglichkeit auch Audio aufzunehmen (LMMS kann das ja nicht).
Ich Route über Jack - mehrere Spuren HW/SW - alles in Ardour. Vergiss nie die Macht des Modularen Wahnsinn!marco93 schrieb:So kann ich auch meine Hardware benutzen. Wenn ich damit klar komme und es Spass macht, dann frage ich mich wirklich, warum ich ein Mischpult und einen Microkorg gekauft habe.
Renoise ist u. a. auch ein guter MIDI Sequencer für andere SW als auch für deine HW!
a2jmidid wär noch gut.
Ein Video von Psychotronic Linux Audio - Der KXStudio Stack mit Jack erklärt die Grundeinstellungen (auch a2jmidid) von KXStudio und auch Renoise.
Route!
Route!
Ute: Route! (über qjackctl: Audio/MIDI
Heile, Heile Eris
