Roland Fantom 6 / 7 / 8 (2019) EX (2024)
  • #691
aber vom Fantom geht im Moment nichts raus, taugt nur als Stromversorgung für Synths wie den Microfreak oder so.
Diese Ports funktionieren derzeit als Eingabe von Classcompliant USB Geräten und wohl auch von welchen der Aira Serie (von wegen, die 707 nimmt er auch nicht, wäre ja zu schön gewesen), Ausgabe von MIDI Daten und Clock geht leider nicht, steht aber schon auf meiner Request-Liste.
  • #692
Verstehe ich das Manual richtig, dass sich die Sample-Trigger Pads nicht nach extern routen lassen?
Um z. B. MIDI-/Notenwerte an einen externen Klangerzeuger zu senden.
  • #693
Morgen kommt mein Fantom 7. :verliebt: In dem Zuge werde ich mich, wie einige andere hier, von einiger Hardware trennen...
Vom Workflow her möchte ich die 16 Spuren des Fantom über USB in mein Cubase schicken, also Audio über USB, mir geht es nicht um die MIDI Übertragung, und in Cubase dann den letzten Feinschliff vornehmen.
Wie muss ich da vorgehen? Den Treiber für den Fantom installieren, und dann erkennt Cubase den Fantom als Audio-Interface, und die Spuren erscheinen dort? Muss ich noch etwas beachten?
  • #694
Lies mal hier, vielleicht erhellt es ja
M.i.a.u.: Kai-vD
  • #695
Genau so, mußt dann die Ports in Cubase entsprechend einrichten und Dir dann am Besten ein Template anlegen, damit Du nicht immer bei jedem Song alles neu einstellen mußt.
nicht vergessen, den Fantom in seinen Systemeinstellungen bei USB auf „Vendor“ zu stellen und das USB Volume am Besten auf die Hälfte reduzieren, das ist viel zu hoch eingestellt.
nur, daß Du den korrekten Treiber für die jeweilige Betriebssystemversion installierst, insbesondere beim Mac, dort gibts 3 verschiedene, und evtl muß man den Treiber dort in den Sicherheitseinstellungen freigeben.
und am besten erstmal das 2.0 Update aufspielen.
M.i.a.u.: Kai-vD
  • #700
Hallo, eine kurze Frage,
Könnte der neue Fantom auch meine Roland S-700 Library laden?
Ich habe über 50 cd-roms und nutze die Sounds noch immer.
  • #702
Samples als WAV ja, bisher aber keinerlei anderen Formate, auch keine eigenen, auch keine fertigen Libraries. Mit der Windows Software Extreme Sample Converter kannst Du die Samples umwandeln, mehr aber nicht.
M.i.a.u.: renewerk
  • #703
Ich habe seit ca. 2 Wochen einen Roland Fantom 8.
Habe recht viel Probiert und teilweise auch Änderungen in Scenen gemacht,
die ich jetzt gerne wieder auf Original zustand zurücksetzten will.
Dafür kann ich ja ein Factory Reset machen. Jetzt würde ich aber gerne
wissen ob damit auch das Firmware Update auf 2.0 zurückgesetzt wird
und ich dieses nochmals machen muss, oder ist die Firmware vom
Factory Reset nicht betroffen.
danke schon im voraus für eure Hilfe
gruss
duke
  • #704
Ich hatte vorher den F.G6 und jetzt den Fantom 6. Hat sich mächtig viel geändert und ich komme auch gut zurecht (im Gegensatz zum Korg Kronos, der jetzt dem F.6 weichen musste). Ich fand den Kronos einfach zu schwierig zu konfigurieren und die Buttons und Steuerelemente auf dem Screen viel zu klein. Oft musste man probieren ob das eine oder andere Symbol tatsächlich eine Einstellmöglichkeit bietet.
Aber es ist wie beim Fotografieren - der Mensch macht ein gutes Foto, die Kamera ist nur das Werkzeug und so mancher protzt mit Technik, hat aber vom Spielen/Komponieren doch weniger Ahnung. Und es gibt Spieler, die auf dem 119.-€ Casio besser spielen als so mancher auf dem großen Keyboard.
have fun!
I<it
M.i.a.u.: pulpicon
  • #705
Firmware ist unabhängig vom Benutzerspeicher und Benutzereinstellungen, diese werden zurückgesetzt, nichts Anderes.
  • #707
Was haben die da gebaut!??!?! Der wird ja mächtiger mit jedem Upgrade. Ist das dieselbe Firma die früher für jeden Murx ein Update - Modell hinterher geschoben hat und das alte fallen lassen wie eine Kartoffel?
Das hab ich auch bei meinem MC-707 gemerkt. Von 1.50 auf 1.60 hat sich einiges getan. Und beim Fantom war der Sprung von 1.5 auf 2.0 noch ein gewaltiger.
Das artet ja richtig in Arbeit aus diese ewige Updaterei :-)
Das waren noch Zeiten beim alten Fantom G. Updates gab es nur zu jedem zweiten Weihnachten und Wünsche/Anregungen wurden noch nicht einmal beachtet. Scheinbar hat man nachgedacht.
have fun!
I<it
  • #708
In meinem basic Acount waren jetzt wieder mehrere Vst und ZenologyPro freigeschaltet
M.i.a.u.: klopskopf
  • #709
Ich habe den Fantom über USB an einem Windows Rechner angeschlossen
und er funktioniert als Audiointerface und zum Aufnehmen in Cubase einwandfrei.
Jetzt würde ich gerne über die Pads eine Software die teilweise über Midi steuerbar ist
steuern. Wenn ich aber in den PAD Einstellungen DAW Control wähle, bekomme ich immer
die Meldung "Conect to a Computer", der Fantom ist aber an den Computer angeschlossen.
Grundsätzlich würde mich interessieren ob man mit den Pads am Fantom MIDI Befehle an
eine Software die auf einem Windows Computer läuft übergeben kann.
Danke und Gruß
duke
  • #710
Der DAW-Modus ist derzeit nur mit Garage Band und Logic funktionsfähig. Ob die Pads MIDI Daten senden, kommt auf deren Mode an, da müßtest Du mal probieren, was rauskommt, zB mit einem MIDI Monitor wie MIDI Ox. Was ich sicher sagen kann ist, daß im Modus "Keyboard Switchgroups" Sysex-Daten gesendet werden, wenn man in den Systemeinstellungen "Send Edit Data" auf ON stellt. Die Pads schalten aber dann auch die Switchgroups um.
Da die Pads nicht dynamisch sind habe ich diese nie für MIDI Steuerungen benutzt.
  • #711
Erstmals vielen Dank für deine Hilfe.
Habe das mal getestet, funktioniert leider nicht. Ich habe im System Transmit Edit Data auf On gestellt.
Im Modus Keyboard Switchgroups werden die Sysex-Daten gesendet , ist in MIDI OX zu sehen.
Grundsätzlich funktioniert die Midi Übertragung ja, auch in der Software Transcribe kann ich das sehen.
Wenn ich auf der Tastatur spiele, oder wenn ich die Slider verschiebe, oder Knobs drehe, das scheint alles zu
gehen. Nur wenn ich das mit den Pads probiere, bekomme ich in Transcribe nichts angezeigt.
Aber egal, das was ich machen möchte, mache ich jetzt au der Tastaur mit den 5 Tiefsten Tönen.
Grundsätzlich geht es ja nur ums Üben. Ich möchte damit nur in der Software Transcribe einen Backingtrack
starten, stoppen, Geschwindigkeit erhöhen und verringern,
Wäre schön gewesen wenn das mit den Pads geklappt hätte, aber vielleicht kommt das ja in einem
Zukünftigen Update.
Nochmals danke für deine Hilfe.
gruß
Duke
  • #712
Zwei oder mehrere Zones zu layern ist ja einfach - wenn man auf der Tastatur spielt.
Geht das denn nicht, wenn der interne Sequenzer die Noten triggert? Ich habe es jedenfalls noch nicht hinbekommen:
Es erklingt immer nur die angewählte Zone, obwohl die zweite Zone zum Layern aktiviert ist (also rot leuchtet), sobald ich aber eine Note auf den Keyboard spielt erklingen beide.
  • #713
Also bei mir geht das, es werden dann automatisch mehrere Tracks aufgenommen, pro aktivierten Sound ein Track.
M.i.a.u.: Kai-vD
  • #714
Das ist ja seltsam. Ich dachte inzwischen, man behilft sich wohl in dem man in der Pattern-Ansicht Patterns hin und her kopiert.
Hmm, was mache ich falsch...?
  • #715
Kann ich nicht sagen, ich hab 4 Sounds mit den unteren Tastern über den Fadern aktiviert, bin auf Record, und es wurden 4 Tracks aufgenommen.
Diese kann man jetzt einzeln im Pattern Menü abfeuern oder wenn man per Play Taste startet laufen alle 4 los, da kann man eigentlich nix falsch machen.
M.i.a.u.: Kai-vD
  • #716
Ging hier ebenfalls, von Anfang an. Gelayerte Zonen werden immer als einzelne Pattern aufgenommen.
Vielleicht mal die Kanaleinstellungen überprüfen. Bei älteren Rolands mußte man Layer immer über einen gleich eingestellten MIDI Kanal machen, das ist beim neuen Fantom wohl anders gelöst.
M.i.a.u.: Kai-vD
  • #717
Also wir verstehen uns richtig?
Noten im Sequenzer wurden zunächst nur in einer Zone aufgenommen,
nachträglich layert ihr auf diese Zone noch weitere, durch aktivieren der unteren Taster über den Fadern,
-> und dann hört ihr alle gelayerten Zonen mit den Sequenzernoten der ersten Zone,
also genau so, als ob ihr auf dem Keyboard spielt?
  • #718
Nein, die aktivierten Zonen werden gleichzeitig aufgenommen so wie auf dem Key gespielt, werden aber als getrennte Pattern aufgenommen.
Pro Zone ein Pattern, im Pattern Menü kann man diese aufgenommenen Zonen jetzt entweder einzeln abspielen lassen per Touch auf das Display bei dem jeweiligen Pattern der Zone.
Will man das ganze hören, drückt man die Play Taste.
M.i.a.u.: Kai-vD
  • #719
Alles klar, danke!
Dann geht es eben nicht so, wie ich dachte:
Wenn man also nachträglich beschließt die Sequenzernoten einer Zone auch an eine andere zu schicken, dann reicht es nicht anschließend beide zu layern, sondern man kann dann eben nur entweder das Pattern kopieren und in andere Zone einfügen, oder aber vorher die Zonen layern und die Sequenz neu aufnehmen.
Wieder was dazugelernt. Danke für die Antworten!
  • #720
Zurzeit habe ich den Fantom direkt über USB an meinem Windows PC und über Line out
an meinem Audiointerface. Am Audiointerface habe ich zwei Studiomonitore angeschlossen.
Jetzt kann ich, wenn ich den Fantom über Kopfhörer spiele, die Studiomonitore Muten.
Jetzt überlege ich ob ich das Audiointerface überhaupt noch brauche. Der Fantom hat ja ein
Audiointerface integriert. Allerdings steht in der Bedienungsanleitung das auch im Kopfhörerbetrieb
die Main Out nicht abgeschaltet werden. Kopfhörer und Main out Signal unabhängig von einander
zu Regel, dafür habe ich bis jetzt am Fantom noch keine Funktion gefunden. Vielleicht gibt es diese ja.
Kann man Studiomonitore die direkt am Fantom angeschlossen werden Muten wenn man
über Kopfhörer spielt? Ich möchte ungern immer die Monitore extra ab und anschalten müssen.
Gruß
duke
