Roland MKS50 Klangerzeugung - Fragen
Nein. Es gibt nur einen R2R-DAC pro Stimme. Es wird direkt die Summe aus SAW, SQR und SUB erzeugt.
Da steckst Du tiefer im Thema. Das Blockschaltbild von IC 5 suggeriert, dass nach dem Pitch Generator ein (Rechteck-)Signal, das ja durchaus noch digital sein kann, an die Wavegeneratoren geschickt wird, welche aus diesem dann die entsprechende Wellenform machen. Ein DAC ist dort nicht zu sehen, weshalb auch nicht klar ist, wo der steckt. Halt irgendwo vor der VCF/VCA-Gruppe .
Aber egal, es geht mir auch bitte nicht ums Recht haben. Ich wollte ursprünglich nur verstehen, wie (und ob tatsächlich) aus einem Oszillator drei Wellen rauskommen. Die Frage ist hinlänglich beantwortet. Wie das im Detail funktioniert, war interessant, aber nicht für die Fragestellung wichtig.
Danke nochmal!
….soweit ich die Schaltung verstehe, findet die DA Wandlung im Chip statt. Das ist ein einfaches Widerstandsnetzwerk (eben R2R) auf dem Chip selbst.
Natürlich könnte man die Schaltung im Chip auch als drei synchron laufende Oszillatoren (also Frequenz und Phasengleich) bezeichnen. Und eine Pulswelle ist je nach Definition ein digitales oder analoges Signal, aber auch die Summe aus ganz vielen synchron laufenden virtuellen Sinusgeneratoren. Kann man alles sehen wie man will.
Auf jeden Fall danke an alle für die spannenden Einblicke
Deine eigentliche Frage ist ja geklärt. Nur noch so als Ergänzung:
Der DAC ist in dem IC16 integriert. Das kann man aus dem Schaltbild der gesamten Stimme zurückschließen. Das IC16 ist über einen Kondensator an das VCF/VCA-IC angebunden. Das würde mit einem seriell-digitalen Signal nicht funktionieren. Das Signal muss also an dieser Stelle schon analog sein.
