Sidechain-Thrust Filter Platine für Gyraf Gssl
A
Anonymous
Ich lager mal die Sache mit der Sidechain-Thrust Filter Platine für den Gyraf Gssl aus dem ursprünglichen Thread aus
Hier also bitte alle Fragen und Interessebekundungen dazu posten.
Das aktuelle Layout sieht so aus, das werde ich erstmal testen (die ? Kondensatoren kriegen dann im End-Layout natürlich auch richtige Nummern):
Schaltplan von clintrubber:
http://home.hetnet.nl/~chickennerdpig/F ... 060310.pdf
Sammelbestellungs-Liste (28.11.2006):
acidfarmer: 2
citric acid: 1
elektrolabel: 2
Funky40: 2
sonicwarrior: 2
tomcat: 2
Groupdiy-Forum: 4
Gesamt: 15
Ab 25 Stück kosten die Platinen 7 Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer (werde es wohl nicht vor 2007 bekommen können) und Versandkostenanteil. Vorausgesetzt die Preise erhöhen sich nicht noch abseits der Mwst-Erhöhung, was ich mal nicht hoffe.
Es gibt nur einen Haken dabei:
"Achtung: Wir verkaufen nur an Gewerbetreibende!"
Argh, ich kanns ned mehr sehen. :roll:
Edit (19.6.2007): Hab die Sammelbestellung der Platinen ausgelagert:
viewtopic.php?t=16221
Ich nehme 2,
bin aber auf fixe vorgaben angewiesen =genau Bestückungliste/Plan +Teileliste
hmm, *Interesse bekund*...
Ich komme noch mal wieder, wenn es auf die 20 zugeht...will erst noch die New Orleans-Platinen (einfacher Highpass) ausprobieren, vielleicht brauche ich dann nicht mehr die Thrust... :wink:
Sonst aber sehr interessiert.
Freundliche Grüsse,
Martin
Was meinst Du mit "genau"?
Ich kann auf jeden Fall noch ne Tabelle machen und ein paar Reichelt Bestellnummern als Beispiele mit eintragen, ein paar der Kondensatoren gibt's da aber nicht, da is Digikey z.B. ne Quelle.
Eventuell gibt's dann ne ähnliche Doku wie zur miniPSU, wo dann auch die Verbindungen erläutert sind.
suital schrieb:
welche wären das denn?
Also jedenfalls nicht als Polypropylen, aber soweit ich das mittlerweile verstanden habe, ist das da eh Overkill.
Sind aber halt die Nummern, die ich bestellt hatte.
Also die werte sind alle bei Reichelt erhältlich, aber das bezweifelst du ja auch nicht. Ich denke mir, dass es da eigentlich egal ist was man für welche nimmt. Meiner Meinung nach sind die Unterschiede, wenn überhaupt nur messbar. Ich kann mir nicht vorstellen dass man da wirklich einen Unterschied hört. Naja das muss jeder für sich selbst entscheiden.
P.S. Deine Platinen sind alle fertig, ich bring sie Morgen zur Post :wink:
Ich bin der Meinung MKT/MKS/MKH reicht hier völlig, Polyprop gibt zwar ein 'gutes Gefühl', sollte aber nur in extremen Ausnahmefällen (Peaksignal 'genau im Spektrumunterschied zwischen MKT und PP gefilterten Signal???') irgendwie die GR Kurve beeinflussen...also macht keinen Unterschied in der Praxis...
Tja, ja, ich hab eh schon nen Haufen Kohle für unnötigen DIY-Kram aus dem Fenster geworfen.
Als ich das letzte Mal geschaut habe waren die Werte NICHT alle bei Reichelt erhältlich
Ich hatte das auch nur mal grob überschlagen da es bei mir noch ein wenig dauert bis ich anfange den SSL zu bauen....
Hi Ihr Verrückten! Ich fang auch grad an den SSL zu baun und hab auch schon Alles bis auf Frontplatte, Knöppe und eben die Sidechaingeschichte, ich möcht auf jedenfall auch den Thrust-filter drin haben, also wenns dann soweit ist bestell ich auch n Platinchen!
Was mir nicht ganz klar ist, ist das normale Hochpass-Sidechainfilter Voraussetzung um den Thrustfilter einzubaun? Oder kommt man auch ohne das "normale" HP-Board aus, wenn man eh den Thrustfilter will?? Und wo bekomm ich die HP-Sidechain Platine, das mit dem Thrust-filter scheint ja noch etwas zu dauern, dann kommt erstma der HP rein aber wie gesagt ich fang jetzt grad an zu baun, will nur nicht verpassen Alle Teile zu bekommen
:roll:
Der Thrustfilter ist eine erweiterte Version des normalen Sidechain Filters, du hast also beides.
So isses, ausserdem ist die noch billiger als die HP-Filterplatine, die im Groupdiy-Forum erhältlich ist. :)
Aktueller Stand: Prototyp hab ich heute fertig gebohrt, der Lötlack trocknet gerade.
Für den Gssl hab ich aber leider noch gar nicht alle Bauteile, wie mir beim Check leider aufgefallen ist.
D.h. es verzögert sich noch etwas, bis ich das Teil bauen kann. :(
Prototyp-Test verzögert sich leider weiter durch den Calrec EQ (mein Prio 1 Projekt) und aus generellem Zeitmangel aus verschiedenen Gründen.
Muss überhaupt erstmal schauen, ob ich alle Bauteile besammen habe (bei mir ist grade Bauteile-Chaos).
Soo, hab mich heute endlich mal an den Prototyp begeben.
Es fehlen jetzt noch ein paar Kondensatoren (die muss ich wohl erstmal wieder finden und die 1,5 Ns, die ich hab, sind zu gross) und Trimmer.
+ ein funktionierender GSSL (da hat aber schon Waldorfcave Hilfe angeboten). Muss dann nur noch die restlichen Bauteile zusammen kriegen,
dann wird's hoffentlich endlich mal was.
Wobei im "Lab" der Thrust Filter als Overkill gilt. Naja, da die Platine billiger wird als die abgespeckte Nicht-Overkill-Variante, dürfte das kein grosses Problem sein. Die Thrust-Sektion muss man ja nicht bestücken (um IC2 rum).
Ich hab die fehlenden Folienkondensatoren gefunden ...
... in einem meiner Aufbewahrungsteile (Teil mit vielen winzigen Schubladen). :wink:
Für die 22 pF hatte ich mir Silver Mica geholt, bevor ich geschnallt hab, dass man für den Sidechain keinen solchen Aufwand fahren muss, schaue daher jetzt, ob in meinem Kessler-Sortiment mit 2500 Keramiks 22 pFs dabei sind.
Das kann aber dauern. :wink:
Edit: Es sind ein paar mit 122 Beschriftung und auf jeden Fall einer mit 221 dabei.
Werde heute abend mal nachmessen, ob das 22 pF sind.
Hab zwar noch nicht alle Keramiks durch, aber bisher keine 22 pF gefunden und daher jetzt einfach die Silver Micas genommen. Scheiss drauf.
Das Ding sieht jetzt so aus:
Die 1,5 n Kondensatoren hab ich - wie man sieht - dann doch verbraten. Die Methode hab ich im "Lab" (= Groupdiy = Prodigy-Pro Forum) irgendwann mal gesehen.
Ausserdem hab ich bei den Trimmern keine 64Y gehabt (müssen noch bestellt werden) und daher einfach bestehende genommen, die nicht reinpassten (10k hat ich auch nur einmal, daher einmal 22k genommen) und per halb-"Dead-Bug" Methode reingepresst.
Sieht nicht schön aus, funzt aber hoffentlich.
Nen 4,7n hatte ich irgendwie nicht, den hab ich aber in meinem Kessler Film-Kondensatoren Sortiment gefunden (stand jedenfalls 4700 drauf, ich hoffe das is auch richtig).
Das Teil harrt jetzt dem Test.
Äh, der Inder will doch PCBs herstellen. :?
  • #29
tomcat schrieb:
Ja Baba. Wollt dich anspornen ;)
Naja, ich hab hier soviel was rumfliegt und gemacht werden will,
das mir ein Grund zum liegenlassen ehrlich gesagt recht passend kam.
Ich nehme mir immer zuviel vor und gehe zudem ungeplant und je nach Lust und Laune vor (d.h. vor allem Abwechslung = grösstmögliche Verzögerung für ALLE Projekte :roll: ).
  • #30
Frage zum SSL Superboard:
- ich habe jetzt den Drehschalter für den Sidechain angeschlossen.
Frage dazu: wo kommt der "Common" bzw. Mittelpunkt hin ?
- Wie schließe ich das 6,3mm Klinke Sidechain an bzw. generell
auch die R/L/Switch/Send/Return/Out.
- Kann ich mir die +/- 15V direkt vom Mainboard vom Abgriff holen ?
