Sinkende Preise bei COTK
Anonymous
Scheinbar kommen die jetzt von ihrem hohem Ross herunter. Ei
Scheinbar kommen die jetzt von ihrem hohem Ross herunter. Einiges scheint jetzt preislich ganz interessant zu sein! Sind die meisten COTK-Module denn Doepfer-Kopien? Und kann jemand was zur Verarbeitung etc. sagen?
Neue Preisliste ab 01/2006: http://www.cluboftheknobs.com/Bilder.12/Cotk_prices_2006.pdf
edit: Wie ist der Bode-Shifter, Bernie?
Nahezu.
Cotk : 22,23 cm high / 5,36 cm
DotCom : 8.75* (
Nahezu.
DotCom : 8.75" (22,225cm)/ 2.125" (5,3975cm)
das passt.
Die Versorgungs-Spannungen können 15 V oder mit Adapter 12V betragen.
Passt also auch.
Die Signalspannungen differieren ein wenig:
VCO Signal 6Vss (Dotcom 10Vss), wird also ein wenig leiser sein.
ENV 6V (Dotcom 5V) ist also mehr als genug.
Trigger ist 5 V - so sollte es sein.
http://www.cluboftheknobs.com/tech.htm
http://www.synthesizers.com/technical.html
Durch die ROHS Umstellung wirds wohl bei einigen eher teurer
Durch die ROHS Umstellung wirds wohl bei einigen eher teurer werden.
Bei Doepfer steht auch schon die neue Preisliste aus zusammen mit der alten. Ich denke das wird vor allem am CA3080 und anderen IC's liegen die eingestampft werden und das aufwand und neue zum teil teuerrere IC's bedeutet. Da wird sich dann bestimmt auch der Klang einiger module etwas verändern.
Der Einzelhandel hat schon angekündigt, die Preise über`s Ja
Der Einzelhandel hat schon angekündigt, die Preise über`s Jahr hinweg zu erhöhen, damit der Schock 2007 (MwSt) nicht so groß wird, und wegen der Hamsterkäufe, die wohl viele machen werden.
Beijinger fäng jetzt schon mal an.
Daher wunderts mich ein bischen bei COTK.
Es gibt immer einen Grund. Prost Mahlzeit.
[quote:15f8be258b=*serenadi*]Der Einzelhandel hat schon ange
Ich glaube einfach , daß die Preisreduzierung mit der heftigen Kritik gegen COTK zu tum hat. Einige Module die sie anpreisen waren wohl Doepferkopien mit einer Moogfrontplatte!!! Daraufhin ist Nachfrage wohl gegen Null tendiert. Die ürsprünglichen Preise waren ja auch eher utopisch und dem wohl viel zu überhöht. Langsam wird es aber interessant, auch wenn es eher Doepfer-Umbauten sind.
weiss man den welche einfach nur doepfer kopien sind und wel
weiss man den welche einfach nur doepfer kopien sind und welche nicht?
