Sinkende Preise bei COTK
A
Anonymous
Scheinbar kommen die jetzt von ihrem hohem Ross herunter. Ei
Scheinbar kommen die jetzt von ihrem hohem Ross herunter. Einiges scheint jetzt preislich ganz interessant zu sein! Sind die meisten COTK-Module denn Doepfer-Kopien? Und kann jemand was zur Verarbeitung etc. sagen?
Neue Preisliste ab 01/2006: http://www.cluboftheknobs.com/Bilder.12/Cotk_prices_2006.pdf
edit: Wie ist der Bode-Shifter, Bernie?
sind die dinger ger eigendlich kompatibel zu dot.com oder so
sind die dinger ger eigendlich kompatibel zu dot.com oder so?
Nahezu.
Cotk : 22,23 cm high / 5,36 cm
DotCom : 8.75* (
Nahezu.
DotCom : 8.75" (22,225cm)/ 2.125" (5,3975cm)
das passt.
Die Versorgungs-Spannungen können 15 V oder mit Adapter 12V betragen.
Passt also auch.
Die Signalspannungen differieren ein wenig:
VCO Signal 6Vss (Dotcom 10Vss), wird also ein wenig leiser sein.
ENV 6V (Dotcom 5V) ist also mehr als genug.
Trigger ist 5 V - so sollte es sein.
http://www.cluboftheknobs.com/tech.htm
http://www.synthesizers.com/technical.html
Durch die ROHS Umstellung wirds wohl bei einigen eher teurer
Durch die ROHS Umstellung wirds wohl bei einigen eher teurer werden.
Bei Doepfer steht auch schon die neue Preisliste aus zusammen mit der alten. Ich denke das wird vor allem am CA3080 und anderen IC's liegen die eingestampft werden und das aufwand und neue zum teil teuerrere IC's bedeutet. Da wird sich dann bestimmt auch der Klang einiger module etwas verändern.
Der Einzelhandel hat schon angekündigt, die Preise über`s Ja
Der Einzelhandel hat schon angekündigt, die Preise über`s Jahr hinweg zu erhöhen, damit der Schock 2007 (MwSt) nicht so groß wird, und wegen der Hamsterkäufe, die wohl viele machen werden.
Beijinger fäng jetzt schon mal an.
Daher wunderts mich ein bischen bei COTK.
Es gibt immer einen Grund. Prost Mahlzeit.
[quote:15f8be258b=*serenadi*]Der Einzelhandel hat schon ange
Ich glaube einfach , daß die Preisreduzierung mit der heftigen Kritik gegen COTK zu tum hat. Einige Module die sie anpreisen waren wohl Doepferkopien mit einer Moogfrontplatte!!! Daraufhin ist Nachfrage wohl gegen Null tendiert. Die ürsprünglichen Preise waren ja auch eher utopisch und dem wohl viel zu überhöht. Langsam wird es aber interessant, auch wenn es eher Doepfer-Umbauten sind.
weiss man den welche einfach nur doepfer kopien sind und wel
weiss man den welche einfach nur doepfer kopien sind und welche nicht?
Club of the Knobs hat auch neue Preise:
30-50 % billiger !!!
Weiss jemand was zu sagen zu Club of the Knobs ?
Die alten Preise waren ja völlig überzogen und die Qualität war auch nicht so doll. Die 2000 Euro für nen Clone-Sequenzer sind extrem viel gewesen, der Dotcom-Clone vom 960er hat nicht mal die Hälfte gekostet.
Jetzt, wo sich auch die Qualität bei CotK etwas gebessert hat, bewegen sich die Preise endlich auf einem realen Level und passen auch besser zum Gegenwert.
Ich habs noch halbwegs vermutet.
Kennst du die fixed filterbank von denen, ist das ne alternative zu Dotcom ?
Die originale Moog Filterbank und die von Dotcom unterscheiden sich klanglich nicht allzu sehr, die von CotK kenne ich allerdings nicht.
