SSL 18 & SSL Alpha 8
Es war einmal...
Es war einmal...
Hört schöne Geräusche
Nur mal aus Interesse: Eigentlich habe ich bisher schon das Arturia AudioFuse 16Rig eingeplant. Aber, jetzt kam das SSL Alpha 8 heraus, mit dem sich das SSL 18 erweitern lässt. Heißt das, dass ich zu den 8 analogen und 16 digitalen (ADAT) Eingängen des SSL zusätzliche 8 analoge und 16 digitale Eingänge bekomme, und das in vollen 192 kHz, ohne dass die Kanalanzahl dadurch gemindert wird?
32 Bit kommt noch dazu. Das wären dann also 16 analoge und 32 digitale, sprich: 48 Eingänge?
Höhere Abtastrate bedeutet ja auch weniger Latenz (sofern die Störungen überhaupt auftreten), und da überlege ich in einem Anfall von Komparationsmotiviertheit, ob ich - statt der Behringer ADA8200 Wandler - nicht besser so ein SSL Alpha 8 dazunehmen sollte. Das Ferrofish Pulse 16 wäre ein besseres oder schlechteres Äquivalent zum SSL Alpha 8?
SSL 18
SSL Alpha 8
Ob sich das für mich lohnt, das steht noch auf einem anderen Blatt. Aber ich denke gerne über Alternativen nach. Ist kein Gas ;-)
Nö,
bei 192khz hast Du nur noch 4 Kanäle auf Adat und 2 s/pdif , und ADAT kann nur 24bit.
Du kannst es als zweites USB-Interface nutzen (als auch WorldClock nutzen) dann hängt es an den Treibern und der Mixer-SW wie
gut es läuft, bzgl. des Routings bist Du dann womöglich eingeschränkter als mit ADAT-Anbindung über das 18.
Das Pulse hat 16I/Os und 4 ADAT Lanes somit könntest du hier 8 Ch. 192khz aber halt auch 24bit da macht das SSL18 aber mit den 2 ADAT IOs nicht mit
