[Synthese] Hypersaw & Supersaw - Erklärung
  • #61
Re: Hypersaw (und Erklärung wie sie funktioniert) vs Analog
LED-man schrieb:
swissdoc schrieb:
Aliasing der Oszillatoren kann man recht einfach hören und sehen, wenn man einen Sweep der Frequenz nach oben macht, die Aliasing-Anteile kommen dann von oben herunter. Das hört auch ein Blinder. Weiter dann im Audioeditor ein Spektrogramm darstellen lassen. Das sieht dann z.B. so aus:
[ http://people.freebsd.org/~ariff/z_comparison/z_q3_old.png (•BILDLINK) ]
gibts bitte noch eine FFT Analyse dazu ?
Wie und als was interpretierst Du denn das Bild?
:floet:
es passt allerdings nicht 100% zum gesagten, weil die Aliasfrequenzen im Bild vom Downsampling kommen nicht vom Oszillator
im übrigen wird wohl niemand hier die Frequenzen um -120 dB hören können die man dort sieht
aber egal, im Prinzip wäre es ähnlich, aber schlimmer
  • #62
Hier übrigens meiner Meinung nach der verständlichste Artikel zu diesem Thema, gute Übersicht über die verschiedenen gängigen Methoden; mit vielen Grafiken, so dass man sich das auch rein bildlich vorstellen kann:
http://www.researchgate.net/publication ... _Synthesis
@memristor: Bei DPW entsteht doch nur ein einziges interpolierendes Sample. Siehe Artikel. :school: :lol:
Die dort beschriebene DPW2x-Methode (aufgebohrtes DPW) muss ich mal auf dem G2 probieren -das geht, da der ja auf 96k läuft.
cheers,
t
  • #63
Stimmt.
Kommt allerdings drauf an wie man differenziert, aber das war nicht was ich meinte.
Wollt sogar erst schreiben: "dann ist der Artikel halt falsch in dem Punkt" (was öfters mal vorkommt).
Aber es stimmt, und "die Transition ist zwischen zwei Samples" wie ich schrieb ist auch etwas daneben, die ist halt beim Ideal kürzer als 1 Sampletick,
ob zwischen zwei Samples oder nicht.
  • #64
Klar, von halbwissenden Autodidakten (also Leuten wie mir :lol:) wird alles mögliche erzählt. Aber ich denke, die Herren Välimäki (professor for audio signal processing @ Aalto university) und Huovilainen (smartelectronix) wissen schon was sie schreiben. Egal, war sowieso eher scherzhaft gemeint. ;)
  • #65
Mir ging es um das Prinzip und die Nutzung eines Spektrograms zur Analyse und Visualisierung. Ein Bild von Aliasing bei einem Oscillator reiche ich nach, sollte ich es wieder finden.
Hier nochmals zur Illustration ein Sweep mit Resampling und einmal voll mit Aliasing und einmal ohne selbiges. Die Pegel sind übrigens höher als -120 dB ;-)
Wer Spass dran hat, schnappt sich einfach seinen VA und nimmt einen Sweep auf, dann als Spektrogram darstellen, die Augen werden Ohren machen.
  • #66
Klar, nur heißt das nicht das nicht mal ein Fehler drin ist, zumal es sich bei sowas immer um mehrfach recyclete Texte handelt.
  • #67
Wollte nur schnell in die Runde werfen, dass ich die Roland Supersaw wie beschrieben (also mit durchwegs trivialen Sägezähnen und 12dB HPF) auf dem G2 nachgebaut habe, und das Ergebnis ist unbrauchbar, selbst bei der 96k Systemfrequenz beim G2. Habe früher eine Zeit lang mit dem JP8000 gearbeitet, und das klang definitiv nicht so grottig. :dunno: Just for the record.
  • #68
Was meinst Du mit "wie beschrieben"? Ich finde hier drei verschiedene Beschreibungen.
  • #69
Dieser Artikel ist wohl gemeint, oder?
Drumfix schrieb:
Für die, die sowas interessiert:
Adam Szabo hat die Ausführungen zur JP8000 Supersaw von memristor in seiner Bachelorarbeit etwas detaillierter beschrieben
http://www.nada.kth.se/utbildning/grukt ... _10131.pdf
und darauf aufbauend das JP6K VST Plugin geschrieben.
  • #70
Ich hab die Arbeit von Adam Szabo jetzt nur kurz quergelesen, aber ich hab den Eindruck, dass er vergisst zu erwähnen, dass es sich bei dem Detune um Frequenzrelationen handelt, und nicht um Tonhöhenrelationen.
Stichwort "linear Detune" bzw "Haible living VCO". Hast Du das berücksichtigt?
  • #71
Ich habe das Detuning mit einer Bank Subaudio-Rampen-Generatoren gemacht, die zum Master-Ramp-Oszillator dazuaddiert und modulo-gewrappt werden. Diese Rampen tracken nicht, daraus gibt's lineares Detuning.
Die geschilderte klangliche "Unbrauchbarkeit" bezog sich auf das wirklich starke Aliasing. Bei linearem Detune sind die Foldbacks natürlich auch linear gegeneinander verschoben, aber im gesamten trotzdem inharmonisch zum Nutzsignal.
  • #72
Nachtrag zum Virus TI Hypersaw:
Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher dass das ein (effizient programmierter) gebufferter minBLEP ist. Das scaling aller entstehenden Flanken kann man sich ja schenken, da alle dieselbe Amplitude haben -da spart man schonmal. Und wenn man aus dem trivialen Sägezahn-Akkumulator per FlipFlop einen trivialen Square-Suboszillator generiert, kann man da elegant dieselben BLEP-Impulse draufgeben, jeden zweiten einfach entsprechend invertiert -daraus gibt's dann den Hyper-Square-Suboszillator.
Ist aber keine Behauptung sondern einfach ein educated guess. Vielleicht weiss jemand anders mehr.
  • #73
gibt es ein allgemein gültiges Kochrezept für Supersaw sounds? Wenn ich jetzt an einem beliebigen Synthesizer einen Supersaw Sound erzeugen will welche Wellenform nehme ich da, wie muß ich den Filter einstellen, brauche ich bestimmte Effekte, usw. Wie geht das ohne Preset?
  • #74
Du brauchst einen Synth, der Supersaw kann 8)
Der Supersaw sound besteht aus mehreren Sägezahnwellen, die im unison spielen und detuned sind. da für den fetten sound viele OSCs/Sägezähne benötigt werden, kann das nicht jeder Synthesizer. 2 oder 3 OSCs reichen dafür nicht. Der Roland JP8000 hat das drauf oder auch der Microbrute oder Rocket....Plugins gibt es sicher auch jede Menge, da bin ich aber nicht so gut informiert.
  • #77
Ich fand den Superwave P8 immer ganz nett:
  • #78
Supersaw / Hypersaw: viewtopic.php?f=3&t=101801&hilit=hypersaw (Supersaw-Threads sind zusammengelegt)
Nur mit Synth, die genau diese Funktion hat, inkl System 1 oder Virus TI, aber sie sind nicht identisch, Supersaw ist klar definiert und von Roland, die anderen machen das anders. Und auch Korg und Co machen das anders, nämlich als Unisono auf OSC - Ebene. Ist technisch auch anders. Daher leider nicht per Synth herzustellen, wenn der das nicht anbietet. Aber es mag Synth geben die einen VCO haben der so "fett" klingt wie ein Supersaw OSC ;) Dafür war das mal gedacht aaaaber auch für Schwebungen und Co - was ein OSC schon per Definition nicht kann. 2 OSCs im Einsatz ist natürlich kein Super/Hypersaw…
  • #79
Dank dieses Videos haben wir eine Art Update:
Denn hier wird tatsächlich bestätigt, dass es sich einfach um 7 verstimmte OSCs mit Sägezahn beim JP8000 handelt.
Also nichts mit Phasing oder Effekten anderer Art.
Sehr spät - aber re-engineered - Der Kernthread dazu ist natürlich der Usual Suspects Thread.
Bei Access müsste man das getrennt prüfen, denn um den geht es im Beitrag nicht, nur der Vollständigkeit halber.
Er hat sehr viel Vorarbeit geleistet:
There are several factors that make the Super Saw in the JP6K different than other synths that provide a similar sound. The original Super Saw from Roland was aliasing, thus creating a bright and “airy” sound. To prevent the oscillator from sounding harsh below the fundamental harmonic, a high pass filter was possibly used to remove unwanted frequencies. The JP6K uses the same design to achieve that special oscillator waveform giving it a unique tone.
Der HPF wurde bestätigt und es geht hoch auf 88kHz um das Aliasing klein zu kriegen, sagt der C39c3 Talk.
M.i.a.u.: DanReed
