systemd ohne Kommandos konfigurieren?
fanwander
Ich hab das Problem, dass ich ein (absichtlich) etwas korrumpiertes Arch-Linux-System, das eigentlich auf einem Raspberry Pi 2 laufen soll, nicht über Kommandos konfigurieren kann, sondern nur indem ich die microSD-Karte mit dem Filesystem auf einem anderen Rechner mounte, und da Konfigurationsfiles ändere.
Ich habe es zwar geschaft, das System ins rescue-target booten zu lassen (symlink von /etc/systemd/system/default.target nach /usr/lib/systemd/system/rescue.target), aber aber alle anderen default.targets führen zu einem System ohne Login-Prompt. Ziel wäre eigentlich Multi-User ohne Graphik.
Bei SystemV könnte ich jetzt einfach in der Reihe nach Scripte aus den Runleveln ausführen und damit rauskriegen wo es hakt. Aber eine solche Reihenfolge gibt es ja bei systemd nicht.
Leider finde ich keine Beschreibung des systemd-Systems, die nicht die üblichen Kommandos (systemctl...) verwendet. Ich bräuchte aber eine Beschreibung, an Hand der ich die Start-Reihenfolge nur auf Grund der Konfigfiles verstehe. Gibts sowas?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dein Problem richtig verstanden habe, deshalb nur folgender Link, dort ist rudimentär beschrieben, wie das ganze System zusammenspielt, die Keywords, hinter denen sich die Abhängigkeiten der einzelnen Dienste verstecken (Reihenfolgen, Voraussetzungen, Konflikte), sind da beschrieben. Damit müsste man sich auch händisch die systemspezifische Reihenfolge erstellen können.
Aber letztendlich müsstest du sie dann immer noch manuell einzeln nacheinander starten, wenn du auf Fehlersuche bist. Vielleicht mal die Logs konsultieren gleichzeitig? Viel Glück.
Wie siehts aus mit chroot auf nem anderen RasPi oder mit Qemu?
Versuche es mal an den üblichen Orten für solche Fragen...
Services legt man mit eigenen Scripten an... funktioniert bei mir mal mehr oder weniger. In die man zu schauen, schadet auch nicht. Ich kenne Arch- Linux kaum - war mir nicht klar, dass es Images auch für den pi gibt. Ich selbst bin überzeugter Debianer ;-)
Evtl. ist auch hier etwas dabei, was Dir weiterhilft... viel Erfolg bei der Fehlersuche.
@SynthGate @randomhippie e.a. danke für die Seiten, aber das sind natürlich (zu Recht) die, die man beim googlen halt findet.
Vielleicht sollte ich mein Problem nochmals erläutern, das zu dieser seltsamen Fragestellung führt:
Ich habe einen ganzen Haufen "Raspberry Pi 2"-er geschenkt bekommen, und würde die gerne für Critter&Gutari ETC's hernehmen. Die ETC basiert auf Archlinux (allerdings einen andere Hardwareplattform). Es gibt für Raspberry ein Arch-Image, aber das hat kein Pygame für Python 2 drauf (und Python2 muss sein, weil das ganze ETC-System für Python2 geschrieben ist). Alle Versuche das dort zu installieren scheitern an massiven Fehlern beim kompilieren der Dependencies. Mindestens zwei der Fehler sind known issues, unfixed.
Also bin ich auf die Idee gekommen, /usr und /etc von der ETC-Installation auf die Rasp-Installation überzubügeln (mit cpio). Da muss man dann noch die symbolic Links nachziehen (keine Kopier-Funktion der Welt kopiert symbolic links - entweder werden die Links als Files hart kopiert oder die Links werden ignoriert); dafür hab ich mir ein Script geschrieben.
Das Rasp bootet damit tatsächlich und startet auch die ETC-Applikation, aber weder das Netz geht an, noch bekomme ich einen Login-prompt, wenn ich die ETC-Services deaktiviere. Wenn ich im Singleusermode hochfahre hab ich halt einen Login. Und von dort aus würde ich jetzt gerne schritt für Schritt einzelne Services hochfahren.
Dafür brauche ich aber eine Reihenfolge. Und genau das - eine Reihenfolge - kennt systemd eigentlich nicht. Deswegen brauche ich ein tieferes Verständnis. Das ist die Stelle wo meine Ausgangs-Frage ansetzt.
Als gesamt Alternative wäre noch ein Arch-Linux "from the Scratch" zu installieren, aber das geht wohl beim PI-2 noch nicht. Alle Anleitungen ArchLinux auf den Pi 2 zu bekommen benutzen eine fertiges ISO-Image, das auf die SD-Karte gedumpt wird.
Und letzte Möglichkeit wäre ETC ganz zu verlassen und das EYESY zu benutzen. Das schon dediziert für Raspberry Pi 3 gebaut wurde und vermutlich auch mit Python3 arbeitet. Allerdings benutze ich eine von mir massiv angepasste ETC-Version, und die ganzen Anpassungen müsste ich jetzt wirde in EYESY mühsam einbauen...
Okay, jetzt hab ich es verstanden (zumindest bilde ich mir das ein). Eine Bestandsaufnahme im Singleuser Mode über "systemctl list-units --all" der geladenen oder eben nicht geladenen Services hast Du sicherlich schon gemacht, korrekt? Auch wenn die Fehlermeldungen oft kryptisch sind... oft liegt da irgendwo die Lösung versteckt. Wobei Du ja im Prinzip schon weißt, woran es liegt.
Die Reihenfolge ergibt sich doch bei systemd implizit aus den Einträgen der Keywords "After", "Before", "Wants" und "Requires" innerhalb der einzelnen Konfigurationsdateien für systemd, weswegen ich auch Obiges schrieb. (Oder wir reden immer noch aneinander vorbei).
EDIT: Ich bleibe immer noch dabei, im Prinzip müsste man nur aus den vorhandenen Konfigurationsdateien die Reihenfolge/Dependencies extrahieren. Wo keine ist, ist es auch egal für den entsprechenden Service. Wo eine ist, muss man eben in umgekehrter Reihenfolge vorgehen/die Services starten. Ich bin mir nicht sicher, ob die systemd Tools so etwas nur für ins system integrierte Skripte tun können oder ob es etwas anderes gibt, mit dem man sich eine solche Reihenfolge ausgeben lassen könnte.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du mit ETC meinst. Für mich war das immer das Konfigurationsverzeichnis auf Unixsystemem. Wenn ich etwas verpasst habe, bitte ich um Aufklärung.
EDIT: Hat durch unteren Post von @noir endlich Verständnis in mein verwinkeltes Hirn gebracht. (Danke!) Man sollte insbesondere beim Lesen immer langsam vorgehen, auch und gerade wegen der Abkürzungen, die das Gehirn da einschlagen kann.
Bissl am Thema vorbei aber genau damit man sich wegen den Dependencies nicht mehr das System zerschießt gibt es Container wie Docker.
Ich habe verstanden, dass er systemctl nicht benutzen möchte, warum auch immer. Schriftliche zwischenmenschliche Kommunikation ist manchmal etwas problematisch. ;)
M.i.a.u.: fanwander
... Du willst Dich mit systemd-analyze beschäftigen:
man systemd-analyze
Ansonsten würde ich ernsthaft darüber nachdenken, die Software nach Python3 zu migrieren (so wie das fast alle Linux-Maintainer in den letzten Jahren getan haben).
Hey - ist schließlich nur eine häßliche Skriptsprache ;-)
Um die Sache abzukürzen:
Ich hab jetzt mal einfach mal das EYESY-Image von Critter drauf, und das läuft erstmal auf Anhieb (auch wenn jetzt die Bedienelemente fehlen). Ich werde jetzt meine MIDI-Steuerung, die ich fürs ETC-Paket gebastelt habe, dort implementieren und dann habe ich was ich will. Insofern eigentlicher Anlass durch.
Naja, ich kann (bzw konnte) systemctl nicht benutzen, weil ich im laufenden Betrieb keinen Kommandozeilenzugang hatte. Weder per SSH noch auf der Konsole. Das war der Hintergrund.
Jein. Es gibt erst mal keine Reihenfolge. Erst mal läuft alles parallel los, was für das jeweilige target gebraucht wird und keine Requirements hat. Nur Services die Requirements haben, starten nicht.
Was mir übrigens nicht ganz klar ist: woher weiß "systemctl" den status eines services? Werden da irgendwelche Links gesetzt, die nur existieren, wenn ein service aktiv ist? Oder hält das der systemd Daemon im RAM?
M.i.a.u.: ssssssssssss14316
Das habe ich im Prinzip auch geschrieben oder zumindest gemeint mit
Aber egal. War vielleicht nicht gerade chirurgisch präzise ausgedrückt. Das ales parallel losrennt ist ja klar, da war ja überhaupt der Grund für systemd, um die Startzeiten deutlich zu verkürzen.
Naja, systemd startet die Services ja, also weiss er auch, wie der Zustand eines Services ist. Es gibt ja nicht so viele verschiede "States" (absichtlich wg. der Plural-Diskussion von "Status") ("active (...), inactive), zusammen mit dem Prozessinformationen sollten die leicht festzumachen sein. (Da habe ich aber nicht der Sourcecode konsultiert, sondern eher "intuitiv geraten".) Die Meta-States "Enabled", "Disabled" etc. unterliegen ja eh der Kontrolle des systemd.
Service statusDescription
active (running)Service or daemon is running in the background. For example, sshd or nginx/apache web server and listing for incoming traffic.
active (exited)Service successfully started from the config file. Typically one time services configuration read before Service was exited. For example, AppArmor or Firewall service.
active (waiting)Our service is running but waiting for an event such as CPUS/printing event.
inactiveService is not running.
enabledService is enabled at boot time.
disabledService is disbled and will not be started at Linux server boot time.
staticService cannot be enabled on Linux, but mostly started by another systemd unit automatically. In other words, the unit file is not enabled and has no provisions for allowing in the [Install] unit file section.
maskedService is completely disabled and any start operation on it always fails.
aliasService name is an alias. It means service is symlink to another unit file.
linkedMade available through one or more symlinks to the unit file (permanently in /etc/systemd/system/ or transiently in /run/systemd/system/), even though the unit file might reside outside of the unit file search path.
(Auszug aus https://www.cyberciti.biz/faq/systemd-systemctl-view-status-of-a-service-on-linux/ )
Vielen Dank übrigens, das ETC kannte ich noch gar nicht.
Woher?
Die Services sind letztlich shell script Aufrufe. Ok, die geben Returncodes zurück. Aber was bedeutet ein Returncode. Ein JBoss.Stopp-Script zB besagt bei Return 0 nur, dass der Java-Prozess, der das JMS Kommando für "Stop" an den eigentlichen Prozess absetzen soll, erfolgreich gestartet wurde. Ob das Stop-Kommando selbst erfolgreich war, weiss das Shellscript, und somit der systemd nicht!
Ganz einfach, weil folgende Aussage
ein wenig falsch ist. ;-) Und weil es etwas komplizierter ist, wie so oft.
Es waren bei SystemV Shellskripte. Die Konfigurationsdateien für den systemd sind eher Beschreibungen, auch zu erkennen am fehlenden
"#/bin/sh" oder "#/bin/bash" oder "#/bin/env /bin/sh" ...
In den Einträgen "ExecStart", "ExecStop", "ExecReload" könnten zwar Shellskript-Einträge stehen, müssen aber nicht, wenn nicht notwendig. Wenn ein Shellskript aber irgendeinen Prozess startet mittels exec(), ist es eh egal (siehe unten).
Um irgendetwas zu starten muss der systemd einen fork() ausführen (warum wird gleich klar, falls es nicht eh schon ist). Ist alles glattgelaufen bekommt er die PID vom Kindprozess (der geforkte Prozess). Im Kindprozess wird ganz grob dargestellt einer der exec() calls ausgeführt, um den eigentlichen Prozess zu starten. Aus einer exec-Beschreibung:
[B]execve[/B]() does not return on success, and the text, data, bss, and stack of the calling process are [B]overwritten[/B] by that of the program loaded. The program invoked [B]inherits the calling process’s PID[/B], and any open file descriptors that are not set to close-on-exec.
Damit besteht jetzt eine Verbindung (über die PID vom fork()) zw. systemd und dem eben gestartetem Service. Das war schon die ganze Magie, denn über die PID bekomme ich ja die Infos über den Prozess, wenn ich die Berechtigungen habe. Alles klar? ;-)
Das alles ist ohne Gewähr und auch nur aus eigenem Wissen ohne der entsprechenden Sourcecode-Kenntnisse "zusammengereimt", aller Fehler inbegriffen. :sowhat:
Hier noch einige Resourcen dazu (bessere wären willkommen, habe jetzt keinen Zugriff auf meine Linksammlung):
https://www.youtube.com/watch?v=TJzltwv7jJs
Ich bin höchst interessiert an details dazu!
