Tasty Chips GR1 Granular Sampler (V2.62 Stand 9/22)
Interessant finde ich das Gerät auch sehr, auch weil ich das Gefühl habe, das man da bessere Texturen wie bei einigen Eurorack Geräte hin bekommt. Ich steh kurz vor dem Kauf für mein Eurorack System was granulares zu kaufen, Make Noise Morphagene oder Instru Arbhar.
Frank
bin ein Freund des Eurorackes, aber ich glaube hier ist
die Bedienung über das Display - zusammen mit dem
Fader besonders hilfreich.
Ich hoffe durch die visuelle Hilfe dass ich mehr verstehe/beeinflusse
als mit der cv-Modulation im Eurorack.
Ich habe vor den GR1 dann über sein Audioausgang direkt in
den Mixer zu geben und gleichzeitig den Kopfhörer-Ausgang
als Stereo-Signal ins Eurorack - da warten dann die Effekte.
der GR1 ist auf dem Postweg.
nun bilde ich mir ein Samples direkt aufzunehmen
z.B. eine Glocke, oder irgendetwas anderes percussives.
Geht das nur über das Audio Interface, oder würde es
auch mit einem USB-Mikrofon gehen, welches direkt an
einen der 4 USB Anschlüsse angeschlossen ist ?
Der GR-1 kann mit allem, was class-compliant ist, also keinen dezidierten Treiber braucht. Keine Ahnung, ob das auf Dein Mikro zutrifft (ich vermute aber fast schon).
Allerdings ist meine Erfahrung auch mit anderen Samplern, dass es besser ist, das Signal erst vernünftig aufzubereiten (EQ, Kompression, …) und erst dann in den Sampler / GR-1 zu schicken.
Bin gespannt was du zum GR-1 sagst, ich finde ihn so weit auch ganz gut nur etwas zu teuer, das was er kann ist er gut aber der Preis ist nicht ohne, allerdings stell ich mir schon vor, das man damit gute Sachen machen kann. Ich würde sogar behaupten, das er sich besser macht als ein Make Noise Morphagene oder Instrua Arbhar oder wie die Teil heißen, von den Modulationen her könnte der GR-1 sicher mehr, dann das ganze in ein Modulares System, das könnte spaß machen.
Frank
habe den Morphagene (recht neu) und kann vergleichen
komma aber:
bei Make Noise ist es schon mühsam
sich alle Drückkommandos und Doppelbelegungen
zu merken - habe da mal einen Abend getestet
und probiert ohne das wirklich zu verstehen.
Bin allerdings sehr zuversichtlich das mit etwas
mehr Zeit zum üben da tolle Sachen zu machen sind.
nach tubenvideos geht der GR1 aber viel weiter.
mit den vier spuren und dem großen Fader
wird fast ein ganzer song alleine machbar sein.
Ich hoffe ich habe genug Zeit für alles, weil es
schon mühsam ist im Selbsstudium mit schlechten
Englischkenntnissen sich durch die Manuals zu
kämpfen. Und d habe ich noch einige andere Geräte
die noch "Zeit" brauchen.
Hab jetzt auch ein GR1 am Start.
Ist es normal das die Sounds so leise sind?
Muss wirklich den Kanal am Mixer so übelst hoch ziehen..
Edit:
Hab auch paar eigene Sounds reingeladen.
Normalerweise sind die Sounds echt sehr hochwertig und auch laut, also schön punchy.
Sobald ich diese in den GR1 reinlade ist das alles voll leise.
Das kann doch nicht richtig sein oder?
'Master' rechts oben aufgedreht? Bei mir zeigt der nicht ganz auf 3 Uhr, sonst blinkert bei meinem Mixer schon die Clip-Anzeige
Patch Volumen aufgedreht? Filter offen?
Filter ist aufgedreht. Kann man das Patch Volumen nochmal zusätzlich einstellen?
1.) Wie ist es denn im Kopfhörer?
2.) Benutzt Du unsymmetrische Kabel, also Mono-Klinkenstecker? -> Solltest Du
3.) Gehst Du Stereo raus? -> Solltest Du
Aufm Kopfhörer Ausgang ist das Signal das gleiche.
Mono Klinkenstecker..na logo ;-)
Stereo sowieso bei dem Teil.
Ich habe das Gefühl das mein Gerät ein wenig verbuggt ist.
Mittlerweile kommt schon ordentlich Lautstärke raus.
Gestern Abend hatte ich das Teil ein paar Stunden in Benutzung,
plötzlich spielte er ein paar Soundfetzten aus verschiedenen Samples,
die ich zuvor reingeladen hatte.
Da konnte nur noch ein Neustart helfen.
Habe den Eindruck daß das System nicht ganz stabil läuft.
Was für eine Firmware Version ist denn drauf? (ich gestehe ich weiß jetzt nicht auswendig wie man das nachschaut).
Ggf auch einfach die aktuelle Firmware nochmal draufspielen.
Da kam vor 2Tagen eine neue Firmware raus.
Die habe ich jetzt installiert.
Mal schauen ob sich was ändert.
Shift+FX2 stellt das Patch Volume ein.
Wow danke!
Das hat das Laustärke Problem wirklich gelöst.
Jetzt gehts richtig ab! :beam:
Das Teil ist wirklich grandios!!
Gehe grad meine ganze Sound Collection durch
und schau was ich alles reinladen und granulieren kann.
Ganz alte Samples bekommen jetzt ein völlig neuen Touch.
Der Hammer <3
Wenn man über die Bank den 4Voice Chord Modus benutzt.
Ist es dann möglich die Laustärken von den einzelnen Stimmen einstellen?
Über Velocity
Und man kann im Global Menu den Slider Volume Mode umschalten.
Was halt nicht sinnvoll geht, ist im Hold Mode den Akkord mit den Fadern einzustellen und dann in den Volume Mode zu wechseln, weil das natürlich Volume-Sprünge gibt.
Eine neue Firmware ist da 2.5.0 :cheer:
Die wird heute gleich aufgespielt!
Tasty Chips Support Seite
GR-1 Firmware 2.5.0
New features:
- Panning control (Shift + Pan spray)
- Redesign of main screen: avoids text-sample overlaps, better (orange) highlights in multitimbral.
Changes:
- 20% more grains! The engine was heavily optimized.
- Density modulation now in "knob space": modulating it appears almost exactly like turning the density knob.
- First shift button press doesn't change slider pitch anymore.
- Proper curve on resonance knob.
Bug fixes:
- Saving a performance (not quicksaving but plain old slow save with the fileselector) in multitimbral saved wrong data with double names and patch data!
- Density modulation finally working as intended, without getting hampered.
- Recording in multitimbral correctly refreshes the sample waveforms even when changing focus.
- Lingering recording pointer when going from multitimbral to monotimbral and vice versa
Known issues:
- Clicks in distortion FX (similar to snare instrument pick up noise) when multiple voices triggering/releasing..
- No visual feedback on a bunch of CC's.
- Freeze on first USB plug after firmware update (a very old one).
