Fetz schrieb:SD-Card Laufwerk einbauen kannst du vergessen, zumindest wenn es hinterher funktionieren soll.
Auf schwarz sind Orange noch ganz ok, aber
Kenn jemanden, der noch ca. 16000 orange LEDs rumliegen hat, wenn also Bedarf besteht...Auf schwarz sind Orange noch ganz ok, aber die sind schwieriger gezielt zu bekommen.![]()
The_Unknown schrieb:[Kenn jemanden, der noch ca. 16000 orange LEDs rumliegen hat, wenn also Bedarf besteht...![]()
Fetz schrieb:The_Unknown schrieb:[Kenn jemanden, der noch ca. 16000 orange LEDs rumliegen hat, wenn also Bedarf besteht...![]()
Mit oder ohne Typenbezeichnung?
Es gibt nämlich richtig schlechte orange LEDs. (Weder schöne Farbe noch nennenswerte Lichtausbeute)
Es gibt
...ich frage mal nach...Mit oder ohne Typenbezeichnung?
chain schrieb:Mit oder ohne Typenbezeichnung?
s
Fetz schrieb:Die Vorwiderstände stellen den LED-Strom ein.
Schaltplan braucht man für sowas eigentlich nicht, das ist nicht sooo geheimnisvoll. Wenn ich das auf meinem EA1 Bild richtig erkenne kommt das alles aus einem IC.
Wenn du den Vorwiderstand überbrückst machst du interesannte Experimente: Der Strom durch die LEDs ist dann ziemlich undefiniert. Dabei kann die LED oder der Treiber(Ansteuer-IC) kaputgehen, bzw. die Lebensdauer deutlich reduziert werden.
(Der Ausgangstransitor im Treiber-IC arbeitet dann als Stromquelle. Dafür sind die thermisch nicht ausgelegt, ausserdem streut der Strom ziemlich.)
Die Spannung an einer LED ist relativ konstant und mehr von der Temperatur (und der LED-Farbe) als vom Strom abhängig.
Fetz schrieb:Tap muß man schon etwas vorher drücken.
Tasten drücken wird am einfachsten mit CMOS-Schaltern gehen, evtl bekommt man auch mit ein paar Dioden hin.
Das sollte in klassischer (CMOS-)Logik mit zwei bis drei ICs machbar sein.
