Urei 1178 - Kabelanbringung
E
electricityismylove
ich habe mir einen Urei 1178 geholt, der die Tage bei mir eintreffen wird. Nun ist es bei diesem Kompressor ja so, dass man die Audiokabel nicht einfach hinten in bspw. XLR-Buchsen stecken kann, sondern man muss die offenen Kabelenden verschrauben.
Meine Frage ist nun, ob ich mir dafür einfach ein normales Audiokabel holen kann, das an beiden Enden einen Klinkenstecker hat, den ich dann an der einen Seite abschneide und die freigelegten Drähte dann einfach am Kompressor verschrauben kann?
Oder ist das eventuell mit Nachteilen für mich verbunden und es gibt eine besser Lösung - z.B. Kabel, die von vornherein so beschaffen sind, dass das eine Ende offen liegt?
Da kannst Du ein normales Kabel und den Stecker abschneiden. Wenn Du mit einem unsymmetrischen Kabel arbeitest, dann kommt die Seele des kabels an "plus" und die Abschirmung an "minus" und "ground".
