phunk80
Ah Danke, jetzt probieren der Iiridium und ich es mal miteinander.
Da bisher noch keine Antwort gekommen ist: Die meisten Fragen sollte dir eigentlich schon die Anleitung beantworten, ich glaub eine Liste von Quellen/Ziele findet man im Anhang. Was meinst du mit MOD Sequenzer, den Komplex Modulator?Mal noch mal ne grundsätzliche Frage sind die fünf Effektblöcke immer pro Layer oder für beide zusammen (Global) beim Iridium Keyboard? Dito mit dem Arpegiator und Modsequencer , nur Global oder seperat pro Layer? Wie viel Modulationslinien kann der Sequenzer aufzeichnen? Gibt es irgendwo eine vollständige Liste mit den möglichen Modulationsquellen und Zielen? Lassen sich die einzelnen Oszillatoren des Iridiums wie bei FM Synths auf die Keyboardzones verteilen oder verschieben?
Das deutet auf ein defektes Netzteil hin. Schreib mal den Support von Waldorf an.Mein (geiler!) Iridium hat sich bisher 2x aufgehängt. Beim Wiederanschalten fährt er dann hoch und geht nach dem Zeigen des IRIDIUM Displays direkt wieder aus. DAs wiederhole ich 1-3 mal, bis die Boot-Sequenz dann durchläuft. Kennt das Verhalten hier jemand? Habe heute den Support angeschrieben. Im Studio ok, live wäre das ein No-Go. Falls ich dann in 20 Jahren mal auftrete
BTW: Neue B-Stock-Promo läuft.
Solche Spieluhrfunktionen sind die Sachen die mich bei den meisten Synths am wenigsten interessieren, ist halt keine Workstationder Stepsequenzer ist nur monophon und kann keine Akkorde aufzeichnen, durch ein Update wurde die Steplänge auf 64 Steps erhöht.
Wenn man wirklich mal schnellere LFOs braucht kann man alternativ in den Kernel Synthese Mode gehen und fixed Operatoren als LFOs nutzen.Lfos gehen wohl nur bis 100Hz , beim Blofeld gingen die über 1000Hz glaub ich.
Damit sollten Unisono Stimmen oder Layer gemeint sein, ansonsten dürften die 16 Stimmen sicher sein.aber bei komplexen Sounds soll sich wohl doch die Stimmenanzahl verringern, also ist das eher gemeint mit "bis zu 16 Stimmen", richtig?
Das wär' im Zusammenspiel mit dem Kernel Synthese Mode natürlich spannend, da hätte man bei 2 Layer bis zu 6 praktisch (bis auf die Filter) unabhängige 6 Operator FM/AM/PM/Wavetable Kombinationen bzw. Sounds.Mittlerweile kann man die Oszillatoren auf die Keyzones verteilen um eine höhere Timbralität zu kaschieren zB für Drums.
Sehr gut, daß man einfach ein "standard" Netzteil verwendet hat.
Ich finde das immer noch lustig. Weder der Stecker, noch das Netzteil sind irgendwie Standard und nirgendwo sonst zu finden. Aber Waldorf hat allen ernstes behauptet daß das ja toll standard sei ...
Immer wieder mist sowas.
Hosiden Stecker ist jetzt nichts besonderes.. Kannst du mir mal bitte die Daten von dem Netzteil geben ?
Ist aus meiner Sicht ein "S-Video-Stecker". Läuft unter DIN 4 Polig. Ob da irgendwo eine DIN dahinter liegt, sei dahingestellt.
PSU ist 12V 3A im Output. Fraglich auch, ob das wirklich nötig ist oder wie im Reddit-Thread beschrieben.
Symtpome deuten schon auf defektes Netzteil hin, aber das kriege ich ja nur mit Last dran verlässlich gemessen und das wiederrum mit dem Stecker
nur mit offenem Gerät auf der Platine hin. Der Synth ist aber erst 3 Wochen alt, da mach ich keine Experimente oder Messungen im Gerät.
Variables Dritthersteller-Netzteil und Stecker habe ich mir allerdings bei Amazon bestellt, da bastel ich mal die 9V Version mit dem Stecker und schaue ob das funktioniert und wie warm das Gerät dann noch wird.
Hier die Bilder, falls ein anderer mal ein Thema hat.
Anhang anzeigen 261622Anhang anzeigen 261623Anhang anzeigen 261624und
