Waveformprozessor
Schulp
Quizfrage:
Welche Kurvenform entsteht, wenn man einen abfallenden Sägezahn durch den WP schickt, also die untere "Halbwelle" hochgeklappt wird?
Morgen werde ich das mal testen und mit Ossi sichtbar machen.
Vorab: Bei steiler Flanke müsste das ein Dreieck werden mit doppelter Frequenz, oder ?
Gruß vom Schulp
Schulp schrieb:
Quizfrage:
Gruß vom Schulp
Das ganze kannst Du, wie Du es vermutlich auch schon gemacht hast, grafisch lösen. Ob dann das rauskommt, was theoretisch rauskommen müsste, hängt von der Qualität der Baugruppe ab.
Theoretisch ist Deine Vermutung richtig, es müsste, ohne weitere Lagenverschiebung eine Dreieckswellenform ergeben, bei halber Amplitude
