wer kennt sich mit dem sq 10 aus und kann mir weiterhelfen ?
Dieses Thema im Forum "mit Sequencer" wurde erstellt von synthomat, 23. Mai 2007.
  1. synthomat
    synthomat Tach
    hallo
    kennt sich jemand mit dem sq 10 meiner läuft in der position b laut manual der halbkreis mit dem strich nur von position 1 - 12 und geht nicht in den cycle modus , wie es dort steht , woran kann es liegen , ist es ein defekt?
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    Du mußt einen der Trigger-Outs auf den Reset/Trigger in patchen. Dann sollte es gehen.
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    Habe es gerade probiert, und mein Tip war falsch. Müßte eigentlich auch so gehen. Evtl. sitz der Knopf beim Wahlschalter auch nicht auf der richtigen Position :?:
  4. Ich@Work
    Ich@Work aktiviert
    SQ10
    Meiner verhält sich genauso. Im Einzel-Step-Modus (Position A) läuft er ebenfalls falsch.
    Verstehe ich das richtig, dass in diesem Modus Channel A von 1-12 läuft und danach auf Channel B wechselt aber dann von 12-1 durchlaufen sollte ?
    Entweden habe ich den gleichen Defekt oder es braucht tatsächlich noch eine Verbindung. Aber welche ? Die Richtung kann man ja nicht steuern (was einen Wahlschalter auch überflüssig machen würde). Ich tippe mal eher auf defekt. Oder halt mangelnde Fantasie meinerseits, was modulares Denken betrifft.
Diese Seite empfehlen
