wie geht das os update bei der monomachine von statten?
könntet ihr mir bitte in kurzen stichpunkten schreiben wie das os update der monomachine von statten geht. mein englisch ist leider nicht das beste...bei dem manual schlage ich mich so durch nur diese update ist mir zu sensibel als das ich einen übersetzungsfehler riskieren will.
danke sagt e.
- die "Function" Taste beim Anschalten des MnM drücken und somit ins Factory-Menü gehen
- Software-Sequenzer deiner Wahl starten, das MIDI-File dort laden
- im Menü vom MnM "MIDI-Upgrade" wählen
- Sequenzer starten, nun wird mit den SysEx-Daten das Firmware-Image zum MnM übertragen, in dieser Zeit leuchten nacheinander die Step-Tasten vom MnM, so siehst du das hier was passiert
- Am Ende (wenn das MIDI-File fertig geladen ist) beginnt das flashen der Firmware (eine Meldung hierzu erscheint im Display des MnM).
- am Ende muss man den MnM aus- und einschalten
Fertig ist das Firmware-Update
danke das nenn ich gute betreung
vielen dank, das ist sehr wichtig für ich.
gibt es ein midikeyboard im bereich von 100€ bis 150€ bei dem vieleicht schon eine solche software beim neukauf mitgeliefert wird?
danke sagt e.
lade dir für backubs und eben softwareupdates der monomachine (auch machinedrum) gleich das midi dun´mp tool von der Elektron seite runter! funktioniert bei meiner md einwandfrei, und gratis isses auch!
hab da eine frage, sieht man die OS vers. beim einschalten der mnm? d.h. wenn bei mir 1.05 steht kann ich davon ausgehen das ich ein OS update nötig habe?
normalerweise muss und sollte man die mm/md nicht von hand ausschalten nach dem update.
die geräte starten sich nach erfolgreichem update selbst neu.
grad bei der monomachine hat das bei mir probleme gemacht da die firmware anscheinend nicht richtig draufgeflasht wurde. nach dem zweiten odewr dritten versuch hats dann richtig funktioniert.
grüsse
Gute Frage. Die MnM ist eine der Kisten die ich selbst dann nicht verkaufen würde, wenn ich mit dem Musikmachen aufhören würde.
noch eine frage: in diesem update zip file hat es ja eine sysex und eine midi datei, sehe ich das richtig, wenn ich die sysex drauf gepackt hab brauch ich die midi datei nicht mehr (sprich ist beides das gleiche)?
Ja.
Leute - vielleicht passt der Beitrag nicht zur gestellten Frage - ist aber meiner Meinung nach genau so wichtig,
denn bezüglich der Übersetzung des Manuals für Monomachine, Drummachine oder Octatrack von Elektron habe ich eine Gruppe auf Feacebook gestartet. Ich hoffe somit die Firma Elektron dazu zu bringen Ihre Manuals auch auf Deutsch anzubieten. Vielleicht bringt es nichts, aber wenn wir nichts unternehmen dann wird auch nichts erreicht. Denkt dran, je grösser die Gruppe wird desto eher können wir etwas damit erreichen. Würde mich freuen wenn sich jeder, der ein Gerät von Elektron besitzt oder gern besitzen würde, zur Gruppe anschliessen würde (ausser man kommt mit der Englischen Manual klar). Link zur Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/398160580224100/
Schöne Grüsse, Al.
octatrack gibt es schon auf deutsch.
bei der monomachine wurde imho vor 2-3 jahren jemand aus dem forum hier beauftragt, scheinbar ein grosser fehler... ;) genaueres weiss ich da nicht
