1
123456789876543ggg
Meine KH80 wurden kürzlich ausgetauscht. Gestern habe ich zufällig bemerkt, dass bei einem Lautsprecher bei ca. 430 Hz Sinus das XLR Kabel in der Buchse anfängt zu vibrieren. Beim Sweepen hört man nichts, man muss etwas auf dem Frequenzbereich rumreiten. Wenn ich es festhalte, ist das Geräusch weg Mit einem anderen Kabel der gleichen Art passiert das gleiche. Mit Klinke ist Ruhe, weshalb ich davon ausgehe, dass das Kabel bzw. der Stecker leicht in der Buchse resoniert.
Bei Musik wird das wohl nicht ins Gewicht fallen, oder? Würdet es ihr so lassen oder mal mit Teflonband am Stecker experimentieren (hab allerdings Bedenken, dass sich dann was verklemmt ...)? Reklamieren? Vermutlich haben die andere Kabel und das "Problem" tritt dort gar nicht auf, ausserdem möchte ich sie ungern deshalb zurückschicken. Ich habe diese Cordial
https://m.thomann.de/de/cordial_cfm_3_mv_klinkexlr_kabel.htm
Die Buchsen haben keine Verriegelung und die XLR Stecker eine Aussparung. Dachte schon, dass vielleicht die Feder der Buchse vibriert, sofern da eine drin ist (?).
Wollte mal eure Meinungen dazu hören.... Ich finde keinen vergleichen Beitrag und vielleicht hab ich auch einen an der Klatsche
