Yamaha MODX M
  • #121
Ich würde auch eher neues bauen und - isch 'abe gar keinen DX7.
Die DX7 Engine als Basis ist ja mehr oder weniger das Konzept bei FM-X, beim FS1R sogar inklusive um die 1000 seiner Presets und der konnte zumindest Einzelsounds des Originals empfangen. Zum DX7 in Form von TX802 und TX7 bin ich auch erst in den 00ern gekommen, schon um meine Neugier zu stillen, hatte mir in den 00ern ja so einiges geholt was ich mir in den 80ern nicht leisten konnte.
ist natürlich für einen Montage M / MODXM nicht zu unwichtig
Speziell für einen großen Teil der Zielgruppe, die DX7 Kompatibilität deckt schon eine großen Teil der typischen Sounds der 80er und für User die es zu unhandlich/aufwendig/fordernd fanden sich mit AMW2 oder FM-X den Rest nachzubauen gibts im M jetzt mit AN-X einen VA.
FM8 und Co wäre natürlich auch schön - einfach faulheitbedingt. Opsix auch. Aber das würde eh nicht funktionieren, weil der zu viel andere Angebote hat und sich das zu wenig deckt. Und die Hüllkurven sind einfacher.
Das würde bei meinen Sounds schon beim FM8 nicht funktionieren, zum einen weil ich häufig mit MultiSegment Hüllkurven gearbeitet bzw. deren Möglichkeiten intensiv genutzt habe und weil sich die Offset Frequenzen nicht übertragen lassen - dabei lasse ich dann doch das recht unterschiedliche Verhalten bei fixed Frequency Shaper Operatoren, Feedback pro Operator und unterschiedliche Operator Wellenformen zwischen Montage und FM8 außer acht.
Für einem möglichen Reface DX Sound import fehlen dem M die Feedbacks pro Operator, das wird sich mit Skirt nur unzulänglich ersetzen lassen, vielleicht lässt sich sowas ja per K.I. automatisieren. ;) Halion 7 könnte das prinzipiell leisten, der kann sogar 4Op inklusive TX81z Sounds importieren.
Die DX7 kompatiblität ist häufig sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner zwischen den Engines.
Generell "importiere" ich eher Ideen/Methoden zwischen den jeweiligen FM Synths und versuche die jeweiligen Stärken der Engines zu nutzen, also doch eher jeweils from Scratch und ohne Templates. Hab' am Anfang immer mal wieder bestimmte Ideen bzw. Operator Kombinationen und Einstellung am FM8 schon kurz angetestet bevor ich mich an den Montage gesetzt hab'.
  • #122
ich sehe A/D INPUT mit GAIN-Regler, kann der Neue selbst Samples aufnehmen?
  • #123
Sampling geht nicht über die Audio In.
Die Audio In kann man leider nur durch die Effekte des Montage jagen.
Ich zitiere mal aus dem Handbuch: (https://yamahasynth.com/learn/modx-m/welcome-to-modx-m/)
Audio Input​
MODX M features a stereo A/D input. You can route external audio through two Insertion Effects and an EQ block. When using the A/D input you’ll need to choose the input type. To do this:
  • Press [UTILITY].
  • Touch “Settings” in the first column on the left, then “Audio I/O” in the adjacent column to the right adjacent column.
  • In the Input area choose “Mic” for a mic input or “Line” for a standard instrument level input.
Connecting a mic to MODX M requires a dynamic microphone and XLR female to ¼” TS (tip sleeve) male cable. Connect the dynamic microphone to the L/Mono input on MODX M.
M.i.a.u.: Sebastian R.
  • #124
um den 16-Track Sequenzer wird augenscheinlich wenig geworben,
mein Gefühl sagt mir, dass der wieder Einschränkungen hat, nicht wahr?
  • #128
Hat hier schon jemand einen Modx-M?
Wenn ja, seid Ihr zufrieden, oder ist Euch
irgendetwas sehr störend aufgefallen?
Beste Grüße,
Rookie
  • #129
Ja der MODX m ist soweit ganz nett.128 Elemente / Part sind bei 16 Parts 2048 Elemente .Wie soll ich die handeln?
Es ist sicherlich eine nice to have Maschine und ich überlege ob ich meinen UR MODX (ohne plus )verkaufe.
Andererseits weiß ich nicht ob ich die Lernkurve noch packe .Bin bei dem Ur MODX noch nicht in alle Nischen angelangt.
Display mit schwarzen Hintergrund finde ich nicht so schön.Der Türkise Hintergrund beim alten MODX war Retro DX taugliche , aber das ist eine Geschmacksache.
Vom Preis Leistungsverhältnis ne enorme Bereicherung , mit der kommenden DAW Anbindung erst recht.
M.i.a.u.: micromoog
  • #130
Ich würde auf die Software warten, vieles ist dann vielleicht besser zu verstehen und zu programmieren. Der Sprung vom MODX ohne (+) zum MODX M ist wahrscheinlich größer/besser als das beim Montage zum MODX M für mich wäre, besonders weil ich primär an FM-X interessiert bin und sich da scheinbar nur an der Bedienung was verändert hat, wofür ich aktuell ja 'nen Editor habe.
M.i.a.u.: Hotmoogie
  • #131
Ab 7:30 werden die 128 Elements / Part erwähnt.
128 Voices = 128 Waveforms die sich dann tatsächlich im Editor besser handeln lassen um den Überblick zu behalten.
Das müsste Programmierherzen höher schlagen lassen👌🤣
M.i.a.u.: micromoog
  • #132
So ist halt Yamaha, immer sehr komplex.
Man kommt aber mittlerweile gut an die (subjektiv) wichtigen Parameter ran.
Tief in den Sado-Maso Keller gehe ich beim alten Modx eh nie.
  • #133
Ich hatte ja testweise ein paar Sounds mit AWM2 gemacht, ich denke mit 8 Elementen bin ich gut klar gekommen - gibt bei Montage/MODX afair (hab' nur ein wenig die älteren Stock PCMs kombiniert), ja schon multisampling und velocity switch, bei 128 kannst du mit Sinus dann schon additive Synthese machen, dürfte aber auch die Anzahl der Stimmen ordentlich reduzieren.
  • #134
Ich weiß ja nicht ob es nur mir so geht, aber die ganzen Montage sehen für mich stark nach Autoscooter-Rummelplatz-Festbeleuchtung aus. Nichts gegen Technik und Ausstattung, aber das Design von den Teilen ist für mich halt "naja" und wirkt eher so chinesisch bunt beleuchtet. Viel hilft viel.
Ich finde, dass viele Synths eigentlich nicht "gut" aussehen - also wenn man nicht weiss was das macht und wieso man das hat - gäbe es viele viele Leute die sagen - was? So sehen diese Keybochts aus? Das ist ist dein Hobby? Machste da was drüber, wenn Gäste kommen?
Günter deutet sofort auf den Jupiter 4 und sagt - was ist das denn für ne Opaorgel? Mach ma Lakuckaratscha, ey.
  • #136
Du sagst das so, als ob das was schlechtes wäre.....
Dilemma des Geräts, nicht des Users.
hier geht im Schwerpunkt keiner tief tauchen, was selbstverständlich auch nicht schlimm ist.
Aber Schade um das nicht genutzte Potential.
jeder wie er will.
  • #137
Das ist eher theoretisch betrachtet. Ich hatte kürzlich bei meinem Montage (ohne X) 8 Sounds gleichzeitig verwendet bzw. zwischen den Sounds übergeblendet. Die meisten davon verwendeten 2 bis 3 Elements. Im Prinzip bin ich beim Spielen von ambientartigen Akkorden schon öfters deutlich an die Grenze der Polyphonie gekommen.
  • #138
jeder wie er will.
Ich finde das eher hoffnungsvoll dass nicht jedermann/fraus musik hier vom sounddesign geprägt wird.
  • #139
Wenn ich mir so den Speicheraufbau des Montage (der ohne M) so anschaue hat man eher das Gefühl dass sie eher ihre eigenen Soundpacks verkaufen wollen.
Ich hab' zwangsweise schon 1986 beim CZ-1 damit angefangen eigene Sounds zu machen, weil ich so gar keinen Spaß an dem überwiegenden Teil der Factory Presets hatte. Die FM-X Sounds beim alten Montage find ich z.B. ziemlich gruselig und wenig inspirierend. Kein Wunder dass in den 80ern die DX7 Presets in den bekannten Tracks mit haufenweise FX aufgehübscht wurde.
  • #140
Alles gut, aber dann muss man meine ursprüngliche Aussage auch im Kontext des vorherigen Dialogs bewerten.
Warum man sich Dinge anschafft bei denen man nur ein Bruchteil der Möglichkeiten verwendet steht ja jedem frei.
Der eine braucht einen Lambo um in der 30er Zone zu flexen, ein anderer eine G-Klasse welche nie den Asphalt verlässt, ein weiterer ein M4 Mac Pro für ausschließlich email und Internet.
Hält die Wirtschaft am Laufen und generiert Mehrwertsteuer (direkt oder indirekt).
Also alles legitim.
M.i.a.u.: notreallydubstep
  • #141
Ich kaufe mir sogar Soundpacks für (Soft-)Synths, die ich bedienen kann.
Jeder nach seiner Begabung und so.
Die allerwenigsten Workstation-Käufer damals haben nur schon den Ur-Motif bis zum Anschlag ausgefahren. Der springende Punkt ist; es geht, es ist (zunehmend) zugänglicher und ein paar Cracks sowie ein paar Neugierige werden es auch nutzen.
M.i.a.u.: Archivicious und micromoog
  • #142
Genau.
in den aktuellen „großen“ Arranger-Keyboards (habe jetzt bewusst nicht „Tischhupen“ geschrieben um mir diesbezüglich keine negative Vibrations nachsagen zu lassen) sind mittlerweile genug oder genauso hochwertige Sounds wie in den „formerly known as Workstation“-Synthesizern.
Aber da sind „wir“ ja nicht die Zielgruppe 😁
  • #144
Wenn man die Klangerzeuger nur in Abhängigkeit von der musikalischen Fähigkeit erwerben dürfte, würde der Korg Monotron eine Renaissance erleben. Die meisten müssten sich aber mit ein paar Steinen und Stöckchen begnügen. Von mir käme dann auch nur noch erfrischende Stille.
M.i.a.u.: Archivicious, NicGrey und Jörg
  • #145
Also alles legitim.
Was man Yamaha lassen muss mit der M Serie kommt auch die ESP Software so das die Platform auch die Leute die gerne im Studio nutzen wollen zugänglicher gemacht wird.
Aber ja die MO(D)X Serie hat sich immer beim Bedienkonzept/Design eher an „Gigging Musicians“ orientiert.
Ich benutzte meinen MODX7 als Soundmodul und Masterkeyboard in meinem Setup (ohne DAW) und dafür taugt für mich gut.
Für mich ist der MODX eher ein Toyota (nicht schick, aber zuverlässig und gut umgesetzt) (MIDI, USB, Sounds) nur das Keybed hat viel Luft nach oben.
M.i.a.u.: micromoog
  • #146
Wie ich (kilometerweit vorne) schon mal schrieb, dass es Yamaha seit Montage/MODX gelungen ist, die FM Synthese relativ komfortabel und übersichtlich zu nutzen.
Ich selbst verwende auch nur ein Bruchteil der Möglichkeiten, aber seit dem Kauf der ersten MODX 6 Variante vor rund 6/7 Jahren machte mir es wieder richtig Spaß an FM zu „schrauben“.
M.i.a.u.: lunaman06
  • #147
Guten Morgen,
da MODX M und der Montage M ja technisch identisch sein sollen,
würde ich gern noch mal diese Fragen an die Nutzer stellen, in der Hoffnung, dass sie auf das größere Modell übertragbar sind:
(habe Fragen auch im Montage Thread gestellt, deshalb lasse ich M stehen, auch wenn ich hier MODX M meine)
- Können die Regler- und Fader-Bewegungen links im „Quick Edit“- und „Assign“-Modus als MIDI-CC in der DAW aufgenommen und wiedergegeben werden?
(Also lässt sich der M ohne ESP "automatisieren"?
- wenn ja, sind das dann unterschiedliche CCs? Könnte ich also 16 CCs pro Part aufnehmen?
- Oder muss ich für alles was in der DAW aufgenommen werden soll, auch im „DAW“-Modus sein?
-ist es in der täglichen Arbeit nervig, den Montage über USB-Stick mit User-Samples zu füttern, oder geht das recht einfach?
- und lassen sich unterschiedliche „Scenes“ als unterschiedliche Klangprogramme nutzen, oder kann man die Klänge dort nur rudimentär per Offset ändern ?
- und last but not least: Könntet ihr Euch den M als einzigen HW-Synth neben der DAW vorstellen? (auch zur Steuerung von Plugins)?
Danke und viele Grüße,
Rookie
  • #148
Ja. Das Ding ist einfach brutal viel von allem. Zur Not könnte ich auch mit den Pianos leben.
  • #149
Ich mag die Pianos vom Montage M 8X schon sehr, wenn ich aber viel authentischer unterwegs sein will, dann nehme ich den Nord Stage 4, die Tastatur muss schon passen, deshalb Montage M8X
  • #150
Nur um das zu präzisieren: die Montage/MODXM Pianos sind erstklassig. Natürlich ist die Tastatur im M7 und M6 eine Synthesizertastatur und Klavier damit spielen ist Murks aber selbst wenn ich die Pianos mit der xPiano Tastatur spiele sind sie eben nicht so lebendig, voll und ausdrucksstark wie die Modelle von Studiologic. Also wenns nur ein einziges Gerät sein soll dann den Yamaha, ansonsten nehm ich ein xPiano dazu.
