Yamaha MODX M
  • #181
Das geht beim MODX/Montage aber schon auf Sample Ebene
Auf der Multisample-Ebene werden i.d.R. in sich abgeschlosse Instrumente bzw. Instrumenten-Gruppen wie Grand Piano, Violins usw. gemacht. Instrumenten-übergreifende Splits werden entweder auf der Voice- oder auf der Multimode-Ebene gemacht.
  • #182
Ja, sind dann doch eher verschiedene Spielweisen des selben Instruments - z.B. sowas wie unterschiedliche E-Gitarren Slides - , die dank des mehr an Speicherplatz in einem Multisample mit Key Split und Velocity Switch zusammengefasst werden können, zumindest sind mir so ein paar davon beim durchsuchen der PCM Library über den Weg gelaufen. Der Vorteil bei den bis zu 128 Elements ist natürlich das man weiterhin 16 Parts hat und jedes Element 'nen kompletten Synthese Strang mit Envelopes, LFO, Filter & Co enthält. Der Nachteil dürfte beim Part FX liegen, die Elements haben afair (die Session ist schon wieder 'ne Weile her) alle 'nen eigenen EQ aber die zwei Part FX werden sich wohl teilen müssen.
  • #183
Es ist ja außerdem so, dass Samples innerhalb eines Multisamples referenziert sind, sprich, jedes Sample ist nur einmal abgespeichert, kann aber in mehreren Multisamples verwendet werden. Das macht natürlich auch Sinn so. Im SF2-Format ist es auch so, dass Samples zwar innerhalb eines SF2 mitgespeichert sind, können aber in mehreren Multisamples innerhalb eines SF2 eingesetzt werden.
  • #184
So weit bin ich beim Montage erst gar nicht eingestiegen, nachdem meine Samples aus den 90er nicht wirklich gut funktioniert haben und man Loops nicht direkt in der Hardware eingestellt werden können, aber ich nehme an die Factory PCM (bzw. Samples/Mulitsamples) können auf den kompletten ROM Speicher zugreifen. Das Ganze wird wahrscheinlich einfacher mit der Software von John Melas, die sogar SF2s in Montage/MODX importieren kann, bin bisher noch nicht dazu gekommen mich intensiver damit zu beschäftigen, zudem liegt mein Hauptaugenmerk dann doch eher beim FM-X.
M.i.a.u.: JS-Sound
