Zoom MS-70 CDR +++ Bedienungskonzept unverständlich
Hallo Leute.
Habe mir einen gebrauchten Zoom MS70 als Synthi-Verbieger und -Abstrakter zugelegt.
Leider komme ich trotz BA mit dem Konfigurationskonzept nicht zurecht.
  1. Wie kann ein Effekt, der auf "THRU" gestellt ist, wieder aktiviert werden?
  2. "Patch Memory" ist das eine gespeicherte Reihe an Einzeleffekten (Effekt-Reihe)?
  3. Kann man innerhalb der Einzel-Effekt-Parameter auch Rückwärts blättern?
Wenn Effekt angezeigt wird - linke "Einstellung"staste gedrückt wird - erscheint MENU;
  1. die Funktion "EFFECT CHAIN" leuchtet mir nicht ein.
  2. bezieht sich "SETTINGS" nur auf den aktuellen Einzel-Effekt? Die aktuelle Effekt-Reihe? oder auf alle Effekte gleichermaßen?
Zu 1. nach BA ist der Effekt dann weg :-/
Zu 2. sollte sich immer auf die gesamte Effekt-Kette beziehen, wenn du nur einen Effekt drin hast dann nur einen
Zu 3. geht leider nicht, musst immer wieder durchblättern
Zu deinen anderen Zwei Fragen kann ich gerade nicht Antworten, da ich das Gerät nicht vor mir habe.
M.i.a.u.: fraBe
Effect Chain bedeutet, dass du Effekte in Reihe schalten kannst. Bis zu sechs Stück hintereinander. (Du hast einen Effekt bereits gewählt und fügst duch Pfeil nach links einen weiteren hinzu usw.)Die Reihenfolge kannst du im Effect chain Menü mittels dargestelltem Magneten verschieben., bzw. mit eben diesem anheben und versetzen.
Settings sind Grundeinstellungen. Z.B. ob du durch Halten des Schalters auf Stimmgerät umschalten willst oder nicht u.Ä.
M.i.a.u.: fraBe und ssssssssssss14316
1. Was genau meinst du mit Thru? Effekt innerhalb der Kette durch langes drücken deaktivieren?
2. Siehe bei Orphu
3. Leider nein
Menu:
1. Siehe oben
2. In den Settings kann man nur Grundeinstellungen (Batterie-Typ, verändern und entscheiden ob bei langem Drücken zum TapTempo oder Tuner gewechselt wird (was zugegebenermaßen blöde gelöst ist, weil man immer in die Settings muss, wenn man mal das eine und dann das andere benötigt.). Eine Einstellung wie Autosave bezieht sich selbstverständlich auf alle Effekte (würde ich deaktivieren).
M.i.a.u.: fraBe
Die Software "Guitar Lab" sollte hier sehr nützlich sein. Allerdings sehe ich auf der aktuellen Webseite von Zoom keinen Support für das MS70CDR.
Aber die hier meinen, das der Editor schon mit dem Pedal funktioniert:
Müßte man am Ende einfach ausprobieren.
M.i.a.u.: fraBe
Da musst du einen Effekt aus der Kette nehmen, da die Prozessorleistung nicht ausreicht. Auch wenn ein Effekt nicht eingeschaltet ist, belegt er die Leistung. Deswegen steht auch Dsp full - Through auf dem Icon.
M.i.a.u.: nox70
Alternativ kannst du auch einfach den Stomp-Button drücken, damit schaltet man ja die Effekte an und aus (siehe LED-Zustand!), falls du ihn nicht entfernen, sondern wieder aktivieren möchtest.
M.i.a.u.: Mr. Roboto
Hallo zusammen - und vielen Dank für eure Infos.
Wenn der MS70CDR tatsächlich mit dem Zoom Guitar Lab konfigurierbar wäre ... wouw!
Langsam verstehe ich die Bedienung, auch dank eurer Hinweise.
Warscheinlich geht es nicht anders, bei dieser kleinen Bauform und dem gewaltigen Leistungsumfang.
M.i.a.u.: Orphu und Space
habe das heute probiert - aber die software guitar lab 6.x hat das ms70cdr nicht erkannt (auf windows 8.1.) habe es per usb angeschlossen ohne strom. keine ahnung ob es leute gibt, bei denen das klappt?!
Hab ich gesehn...aber nix verstanden-außer HACK HACK HACK
M.i.a.u.: ganje
Ja, das Video ist etwas doof gemacht. Man kann/konnte mit einem Trick alle Zoom Effekte (von allen deren Pedalen) in das Gerät laden. Da ich das Pedal nicht habe, kann ich es nicht ausprobieren, aber irgendwo habe ich mal gelesen, dass es funktionieren soll. Ob es immer noch geht, weiß ich nicht.
Blöd ist, dass man mit Mac OS nicht weit kommt. Ich habe mir damals statt eines Upgrades ein neues Gerät gekauft, in der Hoffnung, das 2.0 installiert sei. War dann auch so. Doch leider wurde mein viel geliebtes Tape Echo nicht mit rüber genommen. Nur eins der in 1.0 zwei Tape Echos hat es geschafft. Ich fand das andere viel besser... Dafür gibts jetzt Bitcrusher usw.
Ich persönlich glaube nicht, dass man sämtliche Effekte von Zoom benötigt. Hier ist wirklich schon eine Menge los. Seq.- Filter, Chorus, Flanger, Delay, Phaser, Reverb, Bitcrush...usw. usf. Wenn das noch nicht reicht...
M.i.a.u.: ssssssssssss14316 und Orphu
Gab auch ein paar nachträgliche Effekt-Presets zu kaufen -> LINK
Da ist auch ein Patch-Editor aufgeführt, vielleicht ist das noch für jemanden interessant. Ich hab es leider nicht ausprobiert.
Zu Corona-Zeiten sieht man doch bestens, wie manche Menschen ticken: Leergekaufte Regale ...
Ich, ich, ich und Gier sind Zeichen unserer Zeit, auch dank endloser Werbung. Ich verstehe auch nicht, warum man bei einem Pedal, das eh schon eine Menge bietet unddafür recht preisgünstig ist, noch gross rumtricksen muss.
@ladyshave: Das Nux Tape Core Deluxe wirst du sicherlich kennen? Empfehlenswert zu dem Preis (Es sei denn man hat schon ein original Space Echo oder Capistan.) Ich habe mir das nach dem Zoom zugelegt, weil mich das Zoom angefixt hat mit Tape Delays.
Ja, habe ich mal gemacht. Doofe Idee. Das Ding hat (aktuelleste Version) praktisch alle Effekte drin und ist auch pickepackevoll. Ich musste dann beim neuaufspielen mit dem o.a. Hack doch erstmal ein paar gute Effekte rausschmeißen. Nur damit ich dann ein paar Bratzmaschinen und Katzendarmverstärkeremulationen drauf habe.
Wie doof war das denn?
Fazit: für die aktuelle Version des MS70CDR lohnt sich der Hack nicht. Die Effekte, die man mal für den MS100BT kaufen und per Bluetooth überspielen konnte (und welche später alle kostenlos waren) sind eh' schon fast alle auf der Kiste drauf (halt außer den Verbratzungsapparaten)
Also: nehmt das Teil, so wie es ist.
Bedienung finde ich nicht sonderlich kompliziert oder schwierig. Man muss sich halt die Anleitung einmal durchlesen und gut ist.
M.i.a.u.: JuBi und ganje
Ich hoffe, es wird von Behringer einen Hack mit allen Effekten drauf und alles zum halben Preis geben. Ironie bzw. Sarkasmus. :twisted:
Pass auf, sonst bringt B das BX400. Läuft aber nur als Erweiterung für die Behringer Jam. Drei zum Preis eines Lexicon MX400.
Weil du die Tape Delays im Zoom nicht gut fandest, oder weil du sie gut fandest und mehr davon wolltest?
Weil ich (Tape-)Delays generell sehr mag, die MS-70 gut waren, ich aber bei dem NUX noch wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten habe. Und ich habe mir einige Videos angesehen zu dem Thema, auch eines wo das Strymon Capistan, das Boss RE-20 und das besagte NUX verglichen wurden und das NUX, wenn man eben auch den Preis mit einbezieht, schon sehr ordentlich ist. Leider nur mono in, aber stereo out (habe ich aber noch nicht untersucht, was da da konktet bedeutet.
M.i.a.u.: Green Dino
Hallo Leute.
Bedienung ist - wie sie ist! - wenig intuitiv aber möglich ;-)
Habe noch ein Delay von tc das im MS70 emuliert wird. Die Klangqualität kommt im MS70 nur zu 50% an das tc.
Dagegen setze ich den MS70 in meinerr "Höllenmaschine" ein. (Kofferversion mit Powerbank-Betrieb für Unterwegs)
Hier passt gerade die Reihenschaltung verschiedener Effekte perfekt ind Klangbild :-)
M.i.a.u.: easyboy und Space
  • #26
Stimmt schon. So wirklich der Kracher sind die Effekte alle nicht. Bei mir ists oft Phaser, Flanger und Delay. Hall dann aus dem Mixer. Reicht, aber ist nicht top notch...
Quasi die Einstiegsdroge ... :mrgreen:
Das Nux Tape Core finde ich für Tape Delays auch besser. Und so wird es vermutlich mit vielen anderen Effekten auch sein. Aber man muss halt auch sehen, dass man ein Allround-Pedal zum günstigen Preis bekommt. Für manche Zwecke reicht das vielleicht vollkommen aus.
  • #28
Welches tc Delay ist das denn, wenn man fragen darf?
Soooo unintuitiv finde ich zumindest die Hauptfunktionen nicht (man stellt den angezeigten Parameter mit dem drunter liegenden Encoder ein). Unintuitiv ist tatsächlich die Handhabung einiger Settings, die man seltener braucht, finde ich. Also ich hatte nur Probleme mit dem Tap Tempo und Tuner am Anfang, aber durch etwas Rumtüfteln war das dann auch irgendwann klar ...
  • #30
tc electronic flashback
Vorallem Geil, wenn man(n) selber via SW editiert.
Es gibt im Übrigen auch online eine Liste aller Effekte und Parameter, das ist insbesondere interessant, weil da eine ganze Menge neue dazugekommen sind mit Firmware 2.0!
https://zoomcorp.com/media/documents/E_MS-70CDR_FX-list_v2.pdf
Habe mir mal die Mühe gemacht und eine Liste erstellt. Könnte (nicht nur) MS70-Anfängern nützen.
Auf Wunsch auch als Excel zum Weiterbearbeiten.
M.i.a.u.: Space und ssssssssssss14316
