Corsair K70 RGB, K95 RGB, mechanische Tasten, Pfushkiller!
Anonymous
Ableton Pfushkiller ist da. Mechanische Tasten mit RGB. Corsair K70 RGB oder K95 RGB.
Re: Corsair K70 RGB, K95 RGB, mechanische Tasten, Pfushkille
Die Tastenfarben über Midi und OSC kontrollierbar machen und schon kann die Post abgehen. So bekommen Computertastaturen eine ganz neue Bedeutung, nämlich auch gleichzeitig als Feedbackanzeige. Ihre Inputeigenschaften kennen wir ja bereits.
Ein Octopus ist ja nichts anderes als ein paar Tasten mit Farben. Man drückt Tasten und es passiert etwas. Genauso beim Cirklon, Octatrack, Pfush usw. Das Display braucht man dann meist kaum noch.
Hier einige sinnlose Farbenbeispiele:
Eine exportierte Testdatei *.lght hat folgenden Inhalt:
Code:
<lightings>
 <Lighting version="1" Type="Solid">
  <Id>{xyz}</Id>
  <Name>Test</Name>
  <Note>test1</Note>
  <Duration>10000</Duration>
  <Date>2014-09-09</Date>
  <IsHidden>false</IsHidden>
  <IsPredefined>false</IsPredefined>
  <Brightness>10</Brightness>
  <ColorTransitionList version="1"/>
 </Lighting>
</lightings>
Es gibt einen Aktionseditor im Tab 'Aktionen', sowas wie AutoHotkey, nur 1000 mal schlechter, vermutlich. Die wichtige Frage hierbei wäre wie offen ist K70 RGB gegenüber AutoHotkey, was ist möglich, was ist nicht möglich?
Eine exportierte Aktionsdatei *.act kann folgenden Inhalt haben:
Code:
<actions>
 <Action version="1" Type="macro">
  <Id>{xyz}</Id>
  <Name>Testaktionen</Name>
  <Note>test</Note>
  <BindCounter>0</BindCounter>
  <Visible>1</Visible>
  <Predefined>0</Predefined>
  <ExecutionHints>
   <ExecEvent>press</ExecEvent>
   <TerminateWhenStartedAgain>false</TerminateWhenStartedAgain>
   <RestartWhenStartedAgain>false</RestartWhenStartedAgain>
  </ExecutionHints>
  <RepeatOptions version="1">
   <Mode>0</Mode>
   <DelayMode>1</DelayMode>
   <AmountOfRepeats>1</AmountOfRepeats>
   <Delay>1</Delay>
   <RandomDelayFrom>0</RandomDelayFrom>
   <RandomDelayTo>0</RandomDelayTo>
  </RepeatOptions>
  <ActionLighting>{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</ActionLighting>
  <Macro/>
  <BreakLogic>executeUninterrupted</BreakLogic>
 </Action>
 <Action version="1" Type="text">
  <Id>{zyx}</Id>
  <Name>Textaktion</Name>
  <Note>text</Note>
  <ExecutionHints>
   <ExecEvent>release</ExecEvent>
  </ExecutionHints>
   <Mode>0</Mode>
   <Delay>1</Delay>
  </RepeatOptions>
  <Text>Hola, hoder.</Text>
  <CharDelay>0</CharDelay>
 </Action>
</actions>
Ohne die Tastatur selbst, kann man keine Farbeinstellungen in der Software vornehmen, schade. Corsair muss anscheinend ziemlich dumm sein, dann lieber das Produkt nicht kaufen und auf die Konkurrenz warten, ab 2015. Ist ja nicht mehr so lange bis dahin.
Mit transparenten key caps:
Noch nicht, sobald die Programmierbarkeit vorhanden ist, so wie ich es will, dann werde ich es kaufen, ansonsten nicht. Die Welleneffekte, Ripples usw. interessieren mich nicht.
Automatische Profilumschaltung ist möglich, sehr gut. Genauso wie beim Contour Shuttlexpress. Das wäre soweit geklärt. Fehlt nur noch die 'real-time Programmierbarkeit'.
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher , aber du scheinst den sinn von push nicht so ganz verstanden zu haben , kann das sein ?
also das du mit dieser prima tastatur clips abfeuern/lounchen etc. kannst macht ja sin , aber wo ist den bitte das display ?? und die anzeige zu den ableton instrumenten/effekten etc. ?? und die potties ??
nichts für ungut , aber dein ganzes theoretisches macht aus einem billigst lappi inkl. ableton einfach noch kein instrument , ganz im gegenteil .
btw. du benutzt doch eh kein ableton/max4live ??
:selfhammer:
Tenkeyless gibt es nun auch.
:selfhammer:
lass gut sein, die hier im Thread verschwendete Lebenszeit bekommst du nie wieder.
torpedo schrieb:
... aber wo ist den bitte das display ?? und die anzeige zu den ableton instrumenten/effekten etc. ?? und die potties ??
Nur weil Ableton es Instrument nennt, ist es noch lange kein Instrument. Pfush ist nichts anderes als ein paar Plastiktasten mit einer Software dahinter, wenn Du das nicht kapierst, kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Potis hat jeder andere Controller genauso, Display, hast Du am Bildschirm, brauche ich bei den Tasten nicht nochmal. Nein, Krüppelmididaw/Max4Pfush nutze ich nicht, stattdessen Reaper/Keykit.
Krüppelmididaw ist politisch inkorrekt, man nennt das heute mididaw mit besonderen Bedürfnissen.
Ist Uli Hoeneß politisch korrekt?
hier dreht wieder einer durch... Selbstgespräche bis zum geht nicht mehr
...warum spricht dieses Threadersteller immer in Rätseln?
Kann Es keinen Kontakt zu anderen Menschen haben?
Ist Ihm das unangenehm?
Kann Es reden, oder sprechen?
So nach ein paar Tagen lüftet sich dann das, was Es wohl mit diesem Thread sagen möchte:
"Man hätte, wenn man eine frei programmierbare DAW-Software hätte und diese auch selber programmieren könnte, mit diesen beleuchteten Computertastaturen, eine Eingabemöglichkeit, die Ableton-live und Push ersetzen könnte, wenn man denn die gleichen Funktionen programmieren könnte/würde."
Man, das ist ja total geil!!!
Wann hast Du das fertig TonE, so das man das einfach nutzen kann???
Ist das billiger als Ableton und Push?
