Doepfer A-199 Federhall rauscht
Das A-199 ist wirklich ein klasse Modul, aber es rauscht, wie ein
elektronischer Wasserfall - naja fast. Ich spiele damit auf Bandlautstärke,
da merke ich es besonders. Hat jemand das Teil schon irgendwie optimieren
können. Ich will nicht unbedingt einen Filter dahinter klemmen.
Der Regler für Halllautstärke ist das Problem, die anderen Teile rauschen
nicht hörbar. Ich habe das breitere Modul aus der alten Produktion. Hat sich
das bei den neuen Modulen gebessert?
Gringo.
Ein Federhall rauscht noch gerne. Bis zu einem gewissen Grad ist das normal.
Von Vorteil ist, wenn du den Kasten mit den Federn nicht in unmittelbarer nähe zum Netzteil montierst, da der sehr empfindlich ist auf Einstreuungen.
Weiterhin gab es hier im Forum mal eine Diskussion wegen des Wechsels des Federhallkastens. Benutze doch da mal die Suchfunktion des Forums.
Ich habe das Minicase, deshalb lasse ich die Feder oben draufliegen. Bei
Bandlautstärke fallen hier die Einstreuungen stark auf. Dafür kann man
tolle Effekte mit der Feder machen, wenn die Hallfeder offen ist.
Gibt es ein Material, was abschirmt und man evtl. formen kann? Wie
dieser Kuststoff, der in Cases verwendet wird. Dann könnte ich mir so
eine Art Schutzhaube basteln. Ich versuchs vielleicht erstmal mit einem
Holzkasten. Vielleicht reicht es ja.
Gringo.
Es gibt im G-I-T-A-R-R-E-N Handel Farbe, die leitet. Die kann man erden und somit einstreuungs Probleme beheben. Braucht man eben oft bei G-I-T-A-R-R-E-N. Also das ganze Minicase von innen damit bestreichen und erden.
Ein Holzkasten separat nur für die Federn bringt wohl nichts.
Holz schirmt nicht ab.
Ein Stahlbelch das die Öffnung beim Federhallkasten schliesst bringt vielleicht am ehesten was. Oder versuche mal die Farbe die "Lunarplexus" empfohlen hat.
Gringo.
Hallo
ich muss hier Doepfer mal in Schutz nehmen. Ich kenne das spezielle Modul nicht, kann sein, dass es mehr als andere Federhallsysteme rauscht, aber wirklich "stille" Federhallsysteme sind selten und teurer als das ganze Restsystem ;)
