Dada Noise! Erica Modular for the Geräuschwelt
Komm mir nich‘ mit Discofox, das System hier ist für Noises aller Art gemacht und gemeint, die Module passen entsprechend dazu – Erica traut sich was, Liquid Sky Dada Noise – das hat natürlich auch mit LSB TV zu tun, .. Ich sage dazu mal nichts, sondern setze einfach einen Link – wer hier liest, sollte das ja eigentlich kennen, wir senden aus Köln übrigens im 10.November wieder im Stream um 23:59. Werde vermutlich dabei sein..
Erica Dada Noise Modular System.
die Zusammenstellung:
this modular is for noise – 2900€ (plus vat) – and it has everything to not to make minimal house! it has ringmod + delay on valves, octa-routing VCO, special noise generators based on code and wavetables, 4 VCAs, 2 AD / LFO – but you can use most of those modules in a different way: you can set these as max to be used as VCOs: 2, LFOs: 4, ENV: 2 plus drums (makes 2 VCOs in a way)
- Octasource
- Pico VCO
- 2 Black Code Sources
- Code Source Expander
- Modulator
- Multimode VCF
- Dual EG/LFO
- Quad VCA
- Pico Drums
- Joystick
- Fusion Ringmodulator
- Mixer
- Mixer/Splitter
- Fusion Delay
- Hole DSP + expansion ROM
- Output Module PAN
- 2x84HP case – Netzteil
- 20 patch kabel
endlich normale leute enl2000
