search quicklinks ..
I have changed the Quicklinks to those that can not be found via Synth.DB.. (Software and some other Topics).. so if you are searching for Roland go to the desired synth and click on its picture to see the site section you want.. (leave the synthDB search field free for all after setting the manufacturer you want or type as many letters that might fit with your search like SH for the SH series or juno for juno series etc..)
(D) ich habe die Quicklinks nun so umgestellt, das nurnoch die Sachen drin sind, die nicht ber die Synth.DB suchbar sind (zB software), man kann von dort auf alle sektionen kommen, wer generell nach „roland“ sucht, stellt einfach roland ein und klickt auf irgendeinen roland synthesizer und kommt dann genau dort hin, wo diese synthesizergruppe beschrieben wird.. (um alle synthesizer zu listen, einfach das feld darunter leer lassen nachdem die firma eingestellt wurde, du kannst und solltest auch die serie so suchen, das du deren namen eintippst wie juno oder sh, so werden alle SH oder junos auch wirklich gelistet.. das geht auch mit JV oder JD.. und natrlich auch mit anderen firmen wie „tribe“ mit korg..)
hoffe das ist einfacher so..
Related posts
