KORG MS20mini >>> FM-Klang
fraBe
Hallo Zusammen.
Schaffe es leider nicht mit dem MS20 einen metallisch-glockenähnichen Sound hin zu bekommen.
Müsste aber klappen, da ich einen solchen Sound schon einmal live auf der Bühne gehört habe.
War ein Stand-Alone-MS20, ohne Hardwaremodifikation.
Hall FraBe,
Folgendes habe ich versucht: ein LFO im Eingang FREQ ( am Patchfeld: oberste Reihe zweite Eingang). Intensität regeln mit dem zweite Popti unter Frequency Modulation ( Unterschrift EG1 / EXT).
Mann braucht dabei ein LFO im Audiobereich. Deswegen funktioniert MG ( = LFO ) der MS20 nicht.
Ich habe dafür der LFO namens LF01 von mein Doepfer Dark Energy II benutzt.
Resultat: ziemlich bizarre, aber auch spielbare Sounds !
Viel Vergnügen !
Grüβe, Permafrost.
Hab keinen MS20, aber das es mich auch interessiert: Könnte man nicht einen Envelope in die Freq-Buchse patchen?
Brauchste garnicht, dafür gibts den EG1, die Intensität kann man über den Knopf 'EG1/Ext.' steuern. Aber ich glaube mit FM war eher das gemeint was Permafrost geschrieben hat (FM im Audiobereich), das bekommst Du mit MS20-Bordmitteln nicht hin
Green Dino fragte: “Könnte man nicht einen Envelope in die Freq-Buchse patchen?”.
Ja, das ist möglich ! Und wenn nichts im die FREQ-Busche steckt, wird die Frequency Modulation gesteurd vom EG-1, eine der beiden Envelope Generatoren.
So kann man tolle Sounds machen, aber das sind wahrscheinlich nicht die ‘metallisch-glockenähniche’ Klänge die Frabe versucht zu bauen.
Grüβe, Permafrost.
Gibt ein Videos mit "gemoddeten" MS20mini´s .
http://www.auxren.com/2013/09/ms-20-mini-pcb-photos-and-osc-sync-mod.html
Den Doepfer DE2 LFO1 oder es gibt auch LFO Apps.
IPhone oder Ipads kannst du direkt nutzen. Mein Samsung S5neo Headphone-Ausgang muss ich aber vorher durch den AMP des ESP am MS20 mini schicken, weil die Ausgangsspannung am Handy zu gering ist....aber funzt habs grad dran, klingt schön "metallisch ".
Total In direkt hinter dem AMP des ESP vor dem Bandpassfilter abgegriffen und nur auf den LowPass Filter.
Meine APP geht bis 110Hz.Das ist grade so die Grenze, muss mal schauen,ob ich noch eine schnellere LFO App finde.
Hab den DE2 hier auch. Kann mir jemand sagen, wie der einzelne LFO von Doepfer heisst, der mit dem DE2 identisch ist. Wenns geht mit CVIn für die Rate.
Will mir eventuell ein kleines Rack zusammenstellen.
Ich hatte eben nicht dran gedacht, dass man die Hüllkurven loopen können müsste um einen ähnlichen Effekt zu erzielen (Ich brauch viel mehr Kaffee). Dann könnte man sich mit den Phasen quasi unterschiedliche Wellenformen bauen.
Gibt's da ne Möglichkeit Hüllkurven zu loopen?
Ja, das geht gut indem die EG durch LFO (Freq. Mod.) getriggert wird.
Guter Tipp, mit iOS/App:Freq-Generator/AudioOut > MS20m/Signal IN/OUT/EG1 IN/Pos.OUT/O1,O2,Frequ.IN
A B E R, trotzdem bin ich fest davon überzeugt, das der MS20-Musiker den FM-Sound irgendwie(?) mit bordeigenen Mitteln hinbekommen hat...
Ich mache die "glockigen" Sounds immer mit dem Ringmodulator. Das ist dann zwar nicht FM, klingt aber bei der richtigen Einstellung sehr schön (ich habe allerdings einen alten MS-20, keinen Mini). Lautstärke von VCO 1 komplett runterdrehen, VCO 2 auf "Ring" stellen und mit dem Pitch-Regler ungefähr eine Quinte höher stimmen (evtl. auch mal mit dem Oktavschalter rumspielen - ich habe den MS-20 gerade nicht zur Hand, aber ich glaube, dass VCO 1 immer 1-2 Oktaven über (oder unter ?) dem VCO 2 liegen sollte). Der Trick ist auf jeden Fall der Abstand der beiden VCOs um eine Quinte - zumindest bei meinem MS-20... ;-)
"Ring" hat mich bis jetzt nicht überzeugt, kann aber am "Orignal" vs. "mini" liegen.
Ich bin grundsätzlich kein großer Freund der Ringmodulation, aber beim MS-20 gibt es diesen einen "sweet spot", den ich vorhin meinte. Dreh einfach mal den Pitch-Regler von VCO 2 langsam nach rechts. Wenn der Regler ungefähr auf 3 Uhr steht, hast Du auf einmal wieder einen "geraden" Ton mit sehr schönem Glockencharakter.
Vorallem klingen die Filter vom Original (die, die ich bis jetzt gehört habe) "zupackender" und "saftiger" ...
Da gibt's aber auch bei den Originalen schon große Unterschiede, gerade bei den beiden verschiedenen Filterboards... Mein MS-20 klingt so richtig dick und saftig - ich habe daher früher nie verstanden, warum so viele Leute sich beschweren, dass der MS-20 so dünn klingt. Irgendwann habe ich dann rausbekommen, dass ich zufällig einen MS-20 mit dem zweiten Filterboard erwischt habe. Ich habe auch mal einen MS-20 mit dem ersten Filterboard unter den Fingern gehabt, aber für den hätte ich keine 50 EUR hingeblättert. Mehr als ein melodisches Quaken kam da nicht raus...
Moooment[/Loriot] hier schreibst Du was von MS20m, der kann das bestimmt. Ich hab den zwar nicht aber der MS20m kann ne ganze Ecke mehr als der normale MS20.
nicht verwechseln, der MS20m ist ein Desktopgerät ohne Tasten und mit großen Klinken. MS20m != MS20mini
Der MS20m kann FM, PWM und Sync..
Außerdem gibt es beim MS20 M die Möglichkeit zwischen beiden Filterrevisionen umzuschalten. Gibt´s einen kleinen Schiebeschalter für. :)
Hast du SIGNAL OUT->ESP->VCO2 mit VCO2 auf RING probiert? (Oder eigentlich rechtecke)
Nicht den MS20m mit dem MS20mini verwechseln!
MEIN FEHLER; ich gehe immer vom MS20mini aus!
Der MS20mini hat keinen separaten OSC1 und OSC2-Eingang. Beider OSC werden leider zeitgleich moduliert. (*)
Mein iOS-App/Frequenzgenerator kann leider nur Sinus (als Hörtest...), dafür 0-25kHz. Suche noch einen FG mit unterschiedlichen Wellenformen.
Schade das der LFO (Frequ.Mod.) nicht getriggert werden kann. (*)
(*) Stichwort "HALBMODULAR"...
Hallo Zusammen.
Durch Ringmodulation geht das, FM beherrscht der MS20 eigentlich nicht, da du die OSCs nicht getrennt ansteuern kannst wie man das brauchen würde, aber von außen geht das schon.
Ringmod verwendet Rechteck - ist eine Sparschaltung. Damit geht es - die beiden Oscs müssen gegeneinander so verstimmt sein, dass sie nicht im genauen Oktavverhältnis zueinander stehen - Zack - Metallisch.
Filter FM ginge auch, also OSC als Steuerung für Filter und Resonanz hoch.
Der MS20M kann FM und Sync - die normalen MS20 und MS20 nicht.
SORRY! Mit der Bezeichnung MS20m habe ich mich vertan - ich meinte immer MS20mini!
Ja, als "Spar-FM", mit äußerstem Fingerspitzengefühl - ABER...
OSC2 oder OSC1/2 sind extern ansteuerbar, daher suche ich gerade eine iOS-App als Frequenzgenerator 1-1kHz mit Rechteck.
Nein, Spar-Ringmodulation - FM kann der MS20 nicht, nur der MS20M, da du dafür einen OSC brauchst, der den anderen steuert, das geht in normalen MS20 halt technisch nicht. Aber Ringmod und Noises mit Metallcharakter gehen halt mit Ringmod und durch die Sättigung und Unsauberkeit der Filter kann man trotzdem metallisches machen. Das war ja die Frage.
Wenn man ne Modulation im Audio Bereich braucht kann man versuchen den ESP rückzukoppeln und die Frequenz mit dem BP regeln, oder ähnliche Experimente.
Das bleibt aber pro Taste verschieden, weil der LFO kein Keytracking hat.
Es ist natürlich ein guter Workaround, aber am Ende wäre es besser, wenn der MS20 die einzelnen VCOs herausgeben könnte, dürfte technisch nicht zu komplex sein.
Stellt sich mir immer noch die Frage, warum Korg nicht den MS20m Kit eventuell in Miniversion nachgelegt hat. Stattdessen den MS20 nochmal in 4 Farben ,Lieferbarkeit fast 1Jahr nach der Namm. Grad im Hinblick auf Behringer K2 wäre das eine echte Kreativalternative,siehe Roland's Boutique Tr06. KORG schläft da für meine Begriffe gewaltig.
