GBP
Und mal schnell ein Bugfix rausgehauen, was in Zusammenhang mit dem Octatrack auftrat:
http://forum.davesmithinstruments.com/i ... l#msg14283
GBP schrieb:Und mal schnell ein Bugfix rausgehauen, was in Zusammenhang mit dem Octatrack auftrat:
Syme0n schrieb:Hallo
habe eine Frage zu den LFOs beim Pro2.. bei manchen Sounds sind bei den LFOs nur 1-2 lämpchen daneben an
Man kann dann die anderen irgnedwie nicht an machen oder ? was ist dann so eingestellt dass nur 1-2 an sind`?
...Den Pro 2 kannst du im paraphonen Modus vierstimmig spielen. Dazu müssen alle vier Oszillatoren aktiviert sein. Pro Stimme hast Du also einen Oszillator im paraphonen Modus. Das muss aber nicht sonderlich dünn klingen, denn dazu gibt es die sogenannten Superwaves. Im monophonen Betrieb kannst Du stattdessen bis zu vier Oszillatoren pro Stimme spielen.
Duophon mit jeweils zwei Oszillatoren würde mir auch gefallen, aber einen Sound mit 4 Oszillatoren und Modulation dazwischen ist sicher sehr mächtig / interessant.
