Eure Meinung & Erfahrungen zum MFB Kraftzwerg
polysix
Hallo liebe forumsmitglieder,
ich würde gern Eure Meinungen zum MFB Kraftzwerg wissen. Ist er eine gute kaufempfehlung? Ich möchte mir die tage einen halbmodularen
gönnen und der MFB scheint ganz gut zu passen, da es sich auch um einen Desktop Synth handelt, der gut neben meinen Laptop passt.
Auch preislich würde er gut in mein budget passen. Ein rein modulares system kommt für mich nicht in Frage.
Er dient zur Ergänzung von Bitwig und soll dort mit Eingebunden werden.
Wie ist denn Eurer Eindruck / Erfahrungen? Lässt sich da schon einges patchen? Wie findet ihr ihn vom Sound her.
Mir schwebt der Einsatz als Bass, Seq und Effect kiste vor... evtl später dann einbindung in weitere Module.
Wie genau kann man denn Wege abgreifen? Können die OSC´s z.b direkt abgegriffen werden??
Also her mit Euren Eindrücken ..ob positiv oder Negative Erfahrungen :D
Viele Grüße
polysix
Hallo polysix,
ich versuche hier mal einen umfassenden Überblick zu schaffen, natürlich sehr subjektiv. Ich vermute, deine Frage bezieht sich auf den Kraftzwerg MK I, der ja seit einiger Zeit nicht mehr hergestellt wird. Second Hand taucht er aber immer wieder bei eBay oder eBay Kleinanzeigen auf und geht zwischen 350 € und 400 € weg.
Ich habe meinen Kraftzwerg (MK I) erst seit ein paar Wochen, habe aber seit über 10 Jahren viele MFB Geräte besessen (einige wieder verkauft), kann dir also (denke ich) gut Auskunft über die Qualität des Kraftzwergs und MFB im Allgemeinen geben.
Allgemein:
Der Kraftzwerg MK I wurde bei Einführung als semi-modulare Version des Synth II angekündigt. Jedoch finden sich einige gravierende Unterschiede zum Synth II. Dieser hat nämlich Speicherplätze, einen internen Step-Sequencer, umfassendere MIDI-Implementation und bis auf Audioeingang und CV-Gate-Eingänge (CV für VCO oder VCF) keine modularen Einbindungsmöglichkeiten. Außerdem hatte der Synth II in der ersten Revision große Schwierigkeiten mit der Stimmstabilität. Ich selbst hatte diese Version und habe sie letztendlich wegen dieses Problems verkauft. Erst später habe ich erfahren, dass der Synth II später in dieser Hinsicht verbessert worden war.
Oszillatoren:
Die VCOs des Kraftzwerg MK I sind wesentlich stimmstabiler. Ich vermute, dass sie temperaturkompensiert sind. Nach dem Einschalten dauert es jedenfalls nur einen kurzen Moment, bis die VCOs auf Linie sind. Die immer wieder zu lesende Meinung, dass die Kraftzwerg-Oszillatoren schwierig zu stimmen sind, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die Leute, die das behaupten, hatten wohl noch nie den Synth II in der Hand!
Klar, die Potis zum Stimmen der VCOs sind empfindlich und haben weite Reglerwege, aber wenn man sie eingestellt hat, bleiben sie in der angewählten Oktavlage stabil. Das kann sich zwar ändern, wenn man die Oktavlage verändert, aber dann muss man eben kurz nachregeln. Im Übrigen kann man sowohl die Stimmung als auch das Tracking aller 3 VCOs über Trimm-Potis im Inneren des Gerätes justieren.
Alle 3 VCOs können separat über CV-Eingänge transponiert und über weitere CV-Eingänge in Pulsweite oder Pitch moduliert werden. VCO 1 und 2 teilen sich einen gemeinsamen Modulationsregler, das ist ein Kompromiss aus Platzgründen. Über externe CV-Mischer bzw -Abschwächer lässt sich diese Hürde ja umgehen.
Alle 3 VCOs haben eigene Audio-Ausgänge. Meistens benutze ich jedoch den eingebauten Mischer, bei dem man auch weißes Rauschen hinzumischen kann. Das Rauschen hat leider keinen Einzelausgang. Der Ringmodulator ist digital aufgebaut und klingt krass / geräuschhaft. Bin ich nicht so ein Fan von, aber vielleicht kann man den ja als Krachquelle gut verwenden.
Der Klang der VCOs ist äußerst warm, elektrisch, vintage-artig. Gefällt mir sehr gut und muss sich nicht hinter den VCOs von analogen Klassikern verstecken. Da kommt ordentlich Druck raus.
Filter:
Das Filter ist ein 24dB-Lowpass mit 2 Audioeingängen, 2 CV-Modulationseingängen für VCF-Frequenz, jeweils mit Abschwächer, was mordspraktisch ist, sowie mit manuell und CV-regelbarer Resonanz.
Das Filter gibt dem Kraftzwerg den typischen MFB-Klang. Für mich unverwechselbar und ein wirklich gelungenes Design. Die Resonanz packt gut zu und kann von subtil bis beißen alles abdecken, wass man sich wünscht. Im Bassbereich wird mit steigender Resonant etwas ausgedünnt, da muss man mit leben. Jedoch klingt das Filter wirklich in allen Lagen musikalisch. Interessant ist der Input 1 Regler, der bei nicht gestecktem Eingang den Filter-Ausgang zurück in den Filter-Eingang routet, also ein Feedback erzeugt. Das gibt "Fattness" und eine Bass-Anhebung, außerdem ändert sich das Verhalten der Resonanz erheblich (diese nimmt ab, je mehr man das Feedback aufdreht). Interessante Möglichkeiten. Ich finde allerdings, dass das Filter schnell übersteuert. Man muss also sehr aufpassen mit dem Eingangspegel.
VCA:
Der VCA hat 3 Audioeingänge (sehr praktisch) sowie als Besonderheit 2 CV-Eingänge mit jew. eigenem Abschwächer. Die Wirkungsweise dieser Parameter solltest Du im Handbuch sowie in Internet-Reviews nachlesen, das ist nämlich etwas tricky.
Praktisch ist, dass der VCA sich dauerhaft öffnet, wenn man den Gain-Regler über die Position 5 hinaus aufdreht. Damit wird der Kraftzwerg zur Drone-Machine.
Zum Verarbeiten von CV-Signalen ist der VCA nicht geeignet, da er nicht gleichspannungsgekoppelt ist. Der VCA ist (wie öfter zu lesen ist) nicht gerade rauscharm, aber für meine Begriffe vom Sound her OK.
ADSR:
Die Hüllkurven können von knackig / perkussiv bis lang alles abdecken (Umschaltung von exponentiell auf linear!). Erwähnenswert ist die Hold-Phase, die zwischen Attack und Decay eingeschoben wird. Bei Filter-Hüllkurven IMO nicht so ergiebig, bei VCA-Hüllkurven aber sehr. Mit dieser Hold-Phase kann man dem Klangverlauf eine interessante Perkussivität verleihen, die mit klassischen ADSR-Hüllkurven so nicht erreichbar wäre.
LFOs:
Ein echtes Zuckerl. Die LFOs können über die CV-Regler cross-moduliert werden, wenn keine Kabel in den CV-Buchsen stecken. Wenn man ausreichend starke CV-Quellen an die CV-Buchsen anschließt, können die LFOs bis zu 3kHz schwingen, also schon im "experimentellen" Bereich. Auch die Sample&Hold-Wellenform im LFO2 ist sehr ergiebig.
Beide LFOs kann man extern resetten. Schrullige Eigenart dieser Resets ist jedoch, dass sie bei negativer Flanke resetten, d.h. man muss bei der Auswahl des Trigger-Impulses auf das Timing der absteigenden Flanke achten, sonst ist der Reset "off-beat".
Ich habe darüber hier etwas ausführlicher geschrieben (in der Mitte des Threads. Achtung, englisch!):
http://www.gearslutz.com/board/elec...g-action-great-demo.html?highlight=kraftzwerg
MIDI-CV/Gate Interface:
Nicht gerade mein Lieblingsthema. Das Interface ist buggy und nimmt es einem sehr übel, wenn man zu viele MIDI-Daten schickt. Dann gibt es nämlich Notenhänger und man muss den Kraftzwerg aus- und wieder einschalten. Es hilft auf jeden Fall, keine überlappenden Noten zu senden, vielleich auch darauf zu achten, dass zwischen dem letzten Note off und dem nächsten Note on eine kleine Pause ist.
MIDI-Clock und ähnliches auch unbedingt rausfiltern.
Dieses Problem ist allgemein bekannt und scheint am Design des MIDI-Interfaces zu liegen.
Bei "analogem" Betrieb, also per CV- und Gate-Ansteuerung ist der Kraftzwerg absolut zuverlässig (jedenfalls meiner).
Modularität:
Der Kraftzwerg besitzt haufenweise Patchbuchsen. Und genau hier geht der Spaß richtig los. Die beiden LFOS und beide AHDSRs bieten schon mal genug Modulationsquellen zum Loslegen. Und man kann natürlich auch die VCOs als Modulationsquellen für Oszillator-FM oder Filter-FM benutzen.
Glücklicherweise bieten die meisten Eingänge einen eigenen Abschwächer, und das ist enorm praktisch. So kann man sehr nuanciert an den Modulationstiefen arbeiten. Da der Kraftzwerg Eurorack-kompatibel ist, lässt er sich wunderbar in ein modulares Setup einbinden.
Verarbeitungsqualität:
Es ist kein Geheimnis, dass die früheren MFB-Geräte (ich meine alles, was bis vor 2-3 Jahren im Plasik-Industriegehäuse daherkam) kostengünstig und mit bedruckten PCBs designt wurden. Das heißt, dass Potis schon mal wackeln können und Audiosignale nicht immer den optimalen Signal-Rauschabstand haben. Wenn man damit kein Problem hat, sind MFB-Geräte ein echter Preis-Leistungs-Kracher. Vor allem, wenn man weiß, was man da eigentlich tut und Lust hat, zu experimentieren und dazuzulernen.
Ich hatte mit meinem Synt II ein Problem und habe ihn an MFB geschickt, und Herr Fricke hat ihn kostenfrei repariert und an mich zurückgeschickt, und das 2 Jahre nach Ablauf der Garantiefrist! Das ist toll. Ich mache mir deswegen auch keine Sorgen bezüglich Gebrauchtkauf von MFB-Geräten. Notfalls lässt man sie halt bei MFB reparieren und bezahlt gegebenenfalls für die Reparatur (viel wird es nicht sein).
Unterschiede zum Kraftzwerg MK II:
Der MK II ist noch neu erhältlich. Ich vermute jedoch nicht mehr allzu lange. Unterschiede zum MK I sind neben dem stabileren Gehäuse +Holzseitenteile das andere Filterdesign, MIDI-OUT (anscheinend zum Durchschleifen von MIDI-Clock) und MIDI-THRU, ein Audio-Ausgang auf der Gehäuserückseite sowie LFO-One-Shot-Modus sowie LFO-Reset auf der positiven Flanke.
Ich hatte beide Versionen noch nie nebeneinander stehen, habe den MK II allerdings bei Schneidersladen getestet. Ich erinnere mich daran, dass das neue Filter wirklich anders klingt. Ich mag das alte Filterdesign lieber. Vielleicht gefällt dir das neue Design ja besser. Musst du halt mal ausprobieren.
Ich muss gestehen, dass mir die Optik des Kraftzwerg MK I besser gefällt. Ich stehe auf diese PacTec-Industriegehöuse und finde sie auch recht robust.
Einbau ins Eurorack:
Es gab eine Eurorack-Variante des Kraftzwerg MK I mit einigen Unterschieden zum Pultgerät. Man kann theoretisch auch den Pult-Kraftzwerg "eurorackifizieren". Dazu muss man jedoch wissen, dass die Frontplatte der Pultversion einige Millimeter höher ist als der Eurorack-Standard. Man müsste also feilen oder schneiden (ich glaube auf Muffwiggler habe ich Erfahrungsberichte gefunden). Die interne Stromversorgung des Kraftzwerg beruht auf dem selben 12V-Buskabel, das man auch in Doepfer-kompatiblen Eurorack-Gehäusen findet, das heißt man könnte sich auch ein Do-It-Yourself-Case mit leicht abgeänderten Maßen bauen, damit die Kraftzwerg-Frontplatte da rein passt. Ich mache das vielleicht irgendwann mit meinem Kraftzwerg und Megazwerg.
Auf der Stromversorgungsplatine des Kraftzwergs ist auch noch Platz für weitere 12V-Buskabel, obwohl dafür die Pinökel fehlen, die müsste man noch rauflöten.
So. Genug über Technik geredet, jetzt geht es um den...
Klang: Ich finde, der Kraftzwerg ist ein wirklich ausgereifter, herrlich klingender Synthesizer. Von Bässen über klassische Sequenzer-Sounds, Leads und Effekte kann man damit wirklich eine sehr breite Palette wunderschöner, eigenständiger Analog-Sounds abdecken. Der Kraftzwerg klingt für mich sehr vintage, geradezu klassisch, und sehr "elektrisch", also brizzelig, wollig, "fuzzy" halt. Lebendig. Klar gibt es hier und da ein Übersprechen im Mixer, ein Rauschen im Filter und im VCA oder die eine oder andere Eigenheit. Aber das haben analoge Synthies halt (und Geräte von MFB sowieso!).
Zielgruppe:
Der Kraftzwerg scheint bei vielen Leuten gelandet zu sein, die mal "modular ausprobieren wollten". Ich denke, dass einige, die negative Kritiken geschrieben haben, falsche Erwartungen an diesen Synthesizer hatten. Leute, das ist kein Plugin, sonder ein analoger Synthi im Industriegehäuse. Das Ding ist dirty, eigenständig und hat ein paar Schrulligkeiten! Ich denke auch nicht, dass der Kraftzwerg ein Anfängergerät ist. Die Modulationstiefen und CV-Reglerwege sind groß. D.h. da ist kein sofortiger Sweet Spot, sondern Fingerspitzengefühl und Erfahrung mit subtraktiver Synthese und Steuerspannungen sind gefragt. Oder, wenn die Erfahrung noch nicht so groß ist, dann die Lust auf Experimente und "Trial and Error".
Demos:
Es gibt nicht gerade viele "musikalische", d.h. tonale Demos mit dem Kraftzwerg, dafür aber viel Experimentelles im Netz.
Hier ist eine Demo, die ich mit dem Kraftzwerg gemacht habe:
Im Übrigen kann ich nicht oft genug betonen, wie genial die Erweiterung MFB Megazwerg zum Kraftzwerg passt. Den solltest du dir auf JEDEN Fall auch mal anschauen. Auch dazu habe ich eine Demo gemacht (beide Geräte im Verbund):
So, ich habe hier mal einiges reingepackt, was ich selbst an Vorarbeit bei meiner Kraftzwerg-Recherche und bei intensiver Benutzung in den letzten Wochen gelernt habe.
Viel Spaß bei der Suche nach dem richtigen Zwerg!
Ich bin nicht ganz so begeistert wie mein vorredner :)
Mein 1er Kraftzwerg ist ok, aber irgendwie alles ein wenig hackelig und mühsam einzustellen, der support von MFB ist super, ich habe jahre nach garantieverlust auch nichts für eine reparatur zahlen müssen.
Meinen Kraftzwerg hab ich ins Eurorack eingebaut, wie von hyboid beschrieben muss man da zwei drei millimeter abfeilen, aber dann passt es ganz gut und als erweiterung fürs modularsystem ist der schon sehr gut geeignet.
standalone würd ich heute wohl einen anderen synth nehmen, es gibt ja mittlerweile wesentlich mehr auswahl.
hyboid schrieb:
Hallo polysix,
ich versuche hier mal einen umfassenden Überblick zu schaffen, natürlich sehr subjektiv...
Super Post. Kann ich nur so unterschreiben :supi: Das MIDI-Interface ist in der Tat etwas tricky. Ich hab manchmal aber auch das Gefühl es liegt am ADSRH was von recht langen Zeiten bis sehr kurz flott greift. Hatte den Kraftzwerg aber immer über CV/Gate gesteuert und da macht er gar keine Probleme. Falls du/polysix Interesse hast, ich hab im Moment einen (MKI) zu verkaufen zwecks Live-Setup Umgestaltung. Kannst mir ja mal eine PN schreiben ;-)
Hier noch 4 Demos von mir. Die ersten beiden Beispiele zeigen die Fettheit der VCOs und des VCF. Die anderen beiden Beispiele sollen die Vielfältigkeit der Modulationsmöglichkeiten demonstrieren.
3 VCOs des Kraftzwerg mit Filter- und Resonanz-Modulation:
play:
1 VCO des Kraftzwerg im Sync-Modus, Wellenform Square, Pitch extern moduliert, mit voll aufgedrehtem Filter-Feedback:
play:
3 VCOs vom Kraftzwerg (einer davon im Sync-Modus) und 1 VCO vom Megazwerg durch den Doepfer A-151 Quad Sequential Switch gecycled, im Kraftzwerg gefiltert und durch das Delay des Megazwerg geschickt. Etwas Reverb auf der Summe:
play:
Rauschen und 2 VCOs aus dem Kraftzwerg auf vielfältige Weise extern moduliert, im Kraftzwerg und Megazwerg (Bandpass) gefiltert und durchs Delay des Megazwerg geschickt. Etwas Reverb auf der Summe:
play:
Hallo hyboid,
super rezi von Dir ! Vielen 1000 dank. Echt super beschrieben. Auch die Klangbeispiele ganz prima !
Weisst du / ihr, ob das Midi interface im MK ii besser ist? Ich hatte mal hänger im Döpfer Modular Interface, da musste ich am Keyboard das senden von Velocity abschlaten. Hatte wohl auch zuviel midi daten geschickt. Aber wenn das Interface besser ist, wäre es ein Argument auf den zu sparen.
kennt ihr einen laden in Berlin, wo noch der Mk i zum probehören steht? Ich würde auch gern die Filter einmal vergleichen wollen.
Viele Grüße
Polysix
hyboid: klasse review, schöne demos!
mein kraftzwerg ist gerade zum test bei einem käufer,
mir fehlen die osc einzel ausgänge für die wellen formen, sinus,
und mag doch eher voll modular, dennoch: klein und fein!
polysix schrieb:
Hallo hyboid,
Viele Grüße
Polysix
Hallo Polysix,
keine Ursache! War sowieso an der Zeit, dass das Ding mal wieder vernünftig rezensiert wird ;-)
Zum Midi-Interface des MK II kann ich keine Aussage treffen.
Was den Filter-Vergleich angeht: Der Kraftzwerg MK I ist in Berlin nicht mehr im Musikalienhandel erhältlich. Du kannst aber zu Schneidersladen gehen und den MFB OSC-03, der dort zum Testen bereitsteht, mit dem MFB VCF ausprobieren, das entspricht ja dem Kraftzwerg-Sound. Den MK II müssten die auch noch da haben. Soundvergleich also kein Problem.
Ich hatte kurz mal die MK ii.
ich werde dem aber nicht weiter empfehlen. feature-wise ist der schon in ordnung. aber vom sound war ich nicht so begeistert, die low end fehlt mir simlich in die osc's und die haben sich meine meinung nach gar nicht gut angeheort beim cross modulation. die filter hat mich absolut nicht begeisterd. der hatt nicht richtig auf dem sound "eingepackt" und beim selbst oszilieren gab es nur ein nerviges pfeifen die sehr unabhanglich von die sound geklungen hatt.
ich ware zo su sagen simlich enttaeuscht, sicher da ich auch ein Microzwerg habe wobei ich der filter('s) sehr toll finde. das ist eine supersynth. die hat vielleicht schon einen adsr weniger aber auf beide LFO's gibts gibts one shot da wird mann denn auch mit klarkommen. und ein sehr tolles duales filtersystem. dem werde ich jede sofort goennen. vielleicht ist der kraftzwerg MKi viel besser ich ware ja auch von demo's davon sehr begeisterd, vom die mkii gibst ja aber auch sehr wenig aufs internet.
Bevor ich ein neues Thema aufmache, eine kurze Frage:
ich besitze den Kraftzwerg MKII seit einigen Tagen, gefällt mir ganz gut, allerdings blicke ich mit den Patchpoints nicht ganz durch. Die Anleitung ist fürchterlich und erschließt sich mir überhaupt nicht (ich bin nach wie vor ein Modular-Laie)... gibt es irgendwo eine bessere Anleitung oder kann mir vielleicht mal Jemand erklären, welche Patchpunkte nun genau wofür geeignet sind? Vor allem die zahllosen CV-Anschlüsse sind mir schleierhaft.
Kann ich bedenkenlos rumpatchen und experimentieren, oder schmort mir das Ding durch, wenn ich bspw. Output zu Output stöpsele?
Ich habe immer wieder gelesen, dass überhaupt kein Problem darstellen sollte.
