DeepMind 12 - Analoger Behringer Synthesizer
DM12 werde ich kaufen..? (wichtig ist: verdrängt der Kauf einen anderen primär poly.analogen Synth?)
  • ja, anstatt eines teureren Poly.Analogen eher ü2k€ zB DSI, Vintage..
    Stimmen: 41 9,9%
  • ja, anstatt eines günstigeren Poly.Analogen eher u2k€ wie Minilogue, Vintage, etc.
    Stimmen: 19 4,6%
  • ja, verdrängt nichts anderes, hab einfach Lust dazu, ich möchte genau DEN!
    Stimmen: 63 15,3%
  • ja, ist mein einziger/erster poly Analoger würde keinen anderen nehmen, weil (passt)
    Stimmen: 16 3,9%
  • nein, ich brauche sowas (zZt) nicht (egal von welcher Firma)
    Stimmen: 71 17,2%
  • nein, ich kaufe etwas anderes, eher teureres (ü 2k€)
    Stimmen: 44 10,7%
  • nein, ich kaufe etwas eher günstigeres analoges u2k€
    Stimmen: 22 5,3%
  • vielleicht mal irgendwann, jetzt aber nicht oder spontan
    Stimmen: 137 33,2%
  • Umfrageteilnehmer
    413
Na doch - 999€ - und der Rest kostet noch so wie bisher - würde ja erwarten, dass der Rest angepasst werden wird. Die haben doch eh alle ähnliche Preise. Soweit ich weiss, haben die auch Tools die Preise zu übernehmen.
Mal von reiner Hardware ausgehend, ist der DM 12 schneller in der Bedienung.
Nach den ersten Stunden : Bedienung finde ich super gelöst ! Die 20% beinhalten nicht, daß man an Sachen wie Effekte und deren Einstellungen sowie an die Modulationsmatrix sofort ran kommt. Daß alles sehr logisch aufgebaut ist, daß die Anwahl/ Werteingabe mit Data Entry fix geht.... Habe auf jeden Fall bisher ohne Editor nichts vermißt. Und zügig einige schöne Sounds hinbekommen.
Beim Peak fand ich die Modulationsmatrix erstmal schwieriger, weil´s da pro Slot zwei Source-Angaben möglich sind. Mag sein daß man sich da reinfummelt - hatte mich beim Testen jedenfalls ständig verdrückt. Und wenn´s auch Äpfel mit Birnen sind : Der 12D spricht mich klanglich deutlich mehr an und gerade im Bereich Effekte + deren Modulation punktet er für mich. Hat da schon fast etwas von einem analogen Virus. Hab´mir ja immer wieder gesagt : "Brauchst Du nicht, brauchst Du nicht...." Ergänzt meiner Meinung nach den OB6 aber gut. Display-Anzeige, Modulationsmatrix, 2 LFO.... sind auch was wert.
An die Techniker hier... gäbe es (rein technisch betrachtet ohne Gewichtung des Preis-Wert-Verhältnisses...) eine Umbauoption, ihn geräuschlos zu kühlen ?
Nochmal:
Der Lüfter macht keine Geräusche, wenn du ihn entsprechend runterdrehst, was ja ohne den geringsten Aufwand geht.
Ich verstehe den ganzen Lärm um diesen Nicht-Lärm nicht. :selfhammer:
So einfach mal aus Neugier. Würd die Kiste echt so heiß das der einen Lüfter braucht? Wenn er nicht auszustellen geht, gibt es noch die Möglichkeit einen Lüfter mit Temperaturfühler einzubauen. Sollte eigentlich jeder Trottel hinbekommen. Hätte man ja auch schon vom Werk aus machen können, da die Lüfter nicht viel teurer sind. (Eventuell Garantieverlust)
er wird so ca. 30°C warm.
er hat 2 lüfter. einen innerhalb vom gerät und einen weiteren der am lüftungsgitter sitzt.
über das menü kann man die drehzahl regeln....und ja, die lüfter reagieren auf die gerätetemperatur.
als es diesen sommer sehr heiß war, erhöhte der synth kurz mal die drehzahl für ein paar minuten, als ihm zu warm wurde.
ich hab die lüfter auf 47 stehen, da sind sie nahezu unhörbar, und wenn musik läuft erst recht nicht.
er ist jedenfalls leiser als mein powerrechner.
Nicht nötig,
der Lüfter wird bei Bedarf selbstständig aktiviert. Hatte ich bisher ein mal.
Ich finde es peinlich, Behringer dauernd Dilettantinsmus zu unterstellen.
Wenn was stümperhaft ist, dann eben das.
Kauft euch den Synth oder lasst es.
Ich unterstelle gar nichts, da ich dieses Teil nicht habe. Deshalb schrieb ich auch nur aus Neugier.
Sicherlich gibt es Leute, die ein Problem haben mit Lüftergeräuschen und jeder empfindet diese anders.
Verstehen tue ich das nicht, da ja mein Prophet 08 nun mal keine Lüfter hat und ich mir auch noch nicht die Finger verbrannt habe.
Nur so am rande, in meinen PC laufen 6 Lüfter und höre sie so gut wie gar nicht. Außer bei Grafikanwendungen hört man leider nun mal den Lüfter von der Grafikkarte.
Den Lüfter am DM12 hörst Du nur kurz beim Anschalten, danach hört man in überhaupt nicht sofern er runtergeregelt wurde. Habe meinen auf 32 stehen und bisher nicht bemerkt, daß da irgendetwas warm wird. Meine PC Lüfter höre ich dagegen trotz schaltgedämpftem Gehäuse.
Du schreibst und unterstellst damit, dass man was ab Werk machen hätte können, was gemacht ist. Und das ist das, was mich hier aufstösst.
Da ist das Versäumnis bei dir und nicht bei dem, dem du das "vielleicht" unterstellst ... man vermutet ja nur und so weiter ... .
Was hast Du eigentlich für´n Auftrag ??? Es unterstellt niemand Dilettantismus, wenn er ´ne technische Frage stellt. Dafür ist´n Forum übrigens da , nicht für überhebliche Herablassungen...
Das klingt ja gut. Ich war neulich in ´nem Shop, wo 3 angestellte DM standen und definitiv, trotz aller Umgebungsgeräusche, sehr laut waren. Wenn es denn aber so ist, daß er bei normalen Temperaturen nicht zu vernehmen ist, kann man sich damit arrangieren. Denn klanglich finde ich ihn schon interessant, aber ein vernehmbarer Lüfter wäre für mich (FÜR MICH!!!) Ausschlußkriterium...
Es gibt ein neues firmware update zu den dm ;-)
Bei mir bricht er nach 10% mit der Übertragung ab. Kann allerdings auch nicht sehen, daß ich die Version schon drauf habe. Müßte ja eigentlich irgendwo bei den vielen Angaben im Editor zu sehen sein....
Da das Gerät neu ist, könnte es natürlich schon drauf sein.
mit dem update kommt auch ein neuer updater.....den sollte man verwenden.
die firmware nummer sieht man im display nach 5x global drücken.....bei mir nun 1.1.1-85e
bei mir schaltet er bei 41 erst den linken lüfter aus und bei 35 den rechten lüfter aus.
wenn unsere beiden geräte identisch funktionieren, sind bei dir keine lüfter mehr in betrieb?
Mal abgesehen davon, dass der Lüfter bei normaler Raumtemperatur wohl nicht hörbar ist; Wenn der Lüfter auf höheren Wert eingestellt, aber permanent auf gleichem Level hörbar wäre - würde doch nicht stören...Da gewöhnt man sich doch dran.
meine lüfter laufen beide auf minimalstellung.....aber ich höre sie. sie sind etwa auf dem gleichen geräusch level wie der PC.
wenn ich musik mache, dann höre ich die lüfter nicht.
meine vermutung ist, daß sich temperaturschwankungen auf den klang des synths auswirken?
