verstaerker
Okay, will nicht weiter stören...
bist du eingeschnappt? Ich hab dir das nur geraten , weil dir der Support viel besser helfen kann als irgendwelche Rumgerate und Halbwissen in nem Forum
Freezt er bei dir "nur" ein oder hast Du auch diese Fadersprünge?Die Probleme sind bei Elektron bekannt und sie arbeiten an einem Update. Ich werde meinen erstmal behalten, aber wenn sich da im 30 Tage Zeitfenster nichts verbessert, geht er zurück.
Komisch war ja, dass einer dort im Forum geschrieben hat, dass es nur Probleme mit älteren Projekten gibt. Mal probieren, ob ich ein neues Projekt erstellen kann, bevor er einfriert. ( Hab´ bisher nur das Demoprojekt geöffnet. ) Wenn das wenigstens geht, bin ich schon etwas gelassener.
So ärgere ich mich. Wollte halt mal "etwas Vernünftiges" haben und dann das.![]()
Du störst doch nicht, Trollen geht anders...Weil ich das erste mal überhaupt ein neues Gerät gekauft habe. Keine Ahnung wie das mit dem Support klappt. Bin nur eben schnell ins I.Net.Cafe gerannt und wollte ´ne Meinung.
Hätte ja sein können, dass es heißt "tausch einfach um, hier gibt´s nämlich keine Probleme" oder "warte das Update ab".
Bei Reklamationen ist der richtige Weg tatsächlich, sich zuerst an den Händler zu wenden, da er die Gewährleistung zu übernehmen hat. Er wird im Zweifel das Gerät an den Hersteller schicken. Freundliche (bzw große) Händler würden dir ein Austauschgerät anbieten.
Kurzes Update, falls es jemanden interressiert:
Also werde ich es so wie Hans Olo machen und das Update abwarten, was hoffentlich bald kommt.
Ach so, kein gedrucktes Handbuch dabei. Das ist schon ziemlich lahm.
Das ist ja generell ein wichtiger Punkt; Updates können schnell mal dafür sorgen, dass man dann doch das PDF braucht. Generell finde ich bei komplexeren Gerätschaften und auch Software gedruckte Manuals sinnvoll, da ich die dann gerne unterwegs lese. PDF ausdrucken geht zwar auch, kann dann aber z.B. in der Bahn auch schnell mal sehr unhandlich werden. Müßte man dann halt irgendwie binden.Da zudem bei den Elektron-Updates auch gerne mal neue Funktionen hinzugefügt werden, die entsprechende Änderungen im Manual nach sich ziehen, halte ich es mittlerweile für sinnvoll, keine gedruckten Manuals mehr mitzuliefern. Erzeugt weniger Papiermüll.
PDF-Reader auf dem Smartphone, falls vorhanden…So war ich zu faul, den Computer hochzufahren.
Deswegen erwähnte ich den Copy-Shop: Der bindet das gegen einen geringen Aufpreis ratzfatz mit Spiralbindung, das ist deutlich praktischer als die herkömmliche Klebebindung, bei der das so entstandene Buch gerne wieder von selbst zufällt.PDF ausdrucken geht zwar auch, kann dann aber z.B. in der Bahn auch schnell mal sehr unhandlich werden. Müßte man dann halt irgendwie binden.
1-open source project, collect all samples.
2-write down the names of all samples used in the bank for reference when reloading sample slots. You do not ned to make note of the machine type, the bank file stores this info.
3-"Save Sample Settings" for each sample in the Operations Menu
4-mount CF card on compter (Or use OT file manager but much slower with no multi-select)
5-copy the samples settings files and associated audio files to the destination project folder
6-copy the bank files (eg: bank01.strd, bank01.work) to the destination project folder
7-load the destination project and load the appropriate sample(s) for each track in the slots of your choice. If you have sample locks you would need to either load the samples to the same slots or redo your sample locks to reflect the new sample positions.
01st October 2017 : Please note that OctaEdit will be unavailable to purchase for a couple of weeks; as I concentrate on polishing off the next big update.
So nach zwei Monaten mit dem OT hab ich dann doch mal zwei Fragen
Wenn ich aus dem OT die benutzte Bank als Backup im Ordner meines DAW-Projekts sichern möchte, wie gehe ich da vor?
Folgende Methode (eigentlich um eine Bank im OT zu verschieben) scheint etwas langwierig
Geht das mit Octaedit? Wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe müsste das gehen, aber dann nur über die Software, oder?
Kein 100%ig zukunftssicheres Backup, aber auch ok.
Leider kann man Octaedit momentan nicht kaufen
Was kostet die Software?
Ich speicher meine Projekte - nur von fertigen Tracks natürlich - üblicherweise mit Patch-Photos von nichtspeicherbaren Synths, Patches von Hardware Synths, Samples etc.
Alles was man braucht um das Projekt immer laden zu können.
Nächste Frage; Um den USB Disk Mode korrekt zu verlassen muss man erst am Computer den Massenspeicher auswerfen und dann am OT auf Exit drücken, stimmts?
Mir ist zwar noch nie Speicher kaputt gegangen wegen falschem bzw. nichtgemachtem unmounten, wills aber natürlich trotzdem richtig machen.
und weiß irgendwer bei Elektron mittlerweile von deinem Problem?Ach mensch, noch kein Update/Bugfix da. Ich kann ja gar nichts machen, da ich immer nur wenige Minuten bis zum ersten Absturz habe.So langsam denke ich an Alternativen.
Rusty hat auch noch was kleines rausgebracht. weiss nicht mehr wie´s heisst.Geht das mit Octaedit?
Hilft leider nicht weiter, das Problem bleibt. Hab´ wohl doch eine Gurke erwischt. Laut Support sind meine Probleme etwas anders gelagert, obwohl ich im Elektronautsforum deutlich herauslesen kann, dass es bei anderen genauso aussieht. Keine Ahnung...Ach mensch, noch kein Update/Bugfix da. Ich kann ja gar nichts machen, da ich immer nur wenige Minuten bis zum ersten Absturz habe.So langsam denke ich an Alternativen.
Ich hatte meine MK2 Absturzprobleme an Elektron gemeldet und folgende Antwort erhalten:
"Could you disable MIDI out for the fader on that unit and check if it still freezes? The setting is MIDI -> Control -> Audio CC Out and should be set to INT instead of INT+EXT.", evtl. hilft Dir das weiter. Ich hatte seither keine derartigen Probleme mehr.
Grüße
Hans
Achso noch ne Frage - Wie ist das wenn ich mit Synths, die ich an den Inputs vom OT habe, ist das egal in welcher Reihenfolge ich die Geräte einschalte?
Wenn der OT aus ist, kann man dann die Synths einschalten, oder erst OT an?
Oder egal?
