Versch. Geschwindigkeiten parallel - welcher Seq kann das?
Ich kann Numerology ehrlich gesagt nicht ausstehen.... :dunno:
Reaktor 6 hat am Ende diesbezüglich alle meine Wünsche erfüllt..... ;-)
Haste dir selbst was gebaut?
Es ist einfach die Struktur die das überhaupt erlaubt. Das gleichzeitige nutzen von unterschiedlichen Clock Signale.
Du fügst einen LFO ein und schon hast du dein Clock Signal. Clock Divider, Gate Combiner und Seq Switch runden das ganze dann ab. Abgesehen von den Factory Blocks, ist dass hier im Grunde alles was man braucht. Ein Hoch auf Michael Hetrick, man kann es nicht oft genug sagen.... :):supi:
https://www.native-instruments.com/en/reaktor-community/reaktor-user-library/entry/show/9093
Achso ja. Ich hatte mal angefangen einen Sequenzer zu bauen..übersichtliche Oberfläche, Layout passend für meinen BCR2000 und funktional zum Jammen geeignet. Vielleicht mach ich da mal weiter ..der Ansatz mit den LFO's ist sehr cool; Könnte ja syncron zum Master Tempo laufen , aber jeweils mit Teiler und individuell einstellbarem Offset.
Sequenzer mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, bei denen nicht bei 64 Steps resetted wird find ich auch sehr interessant.
Das kann z.B. der Rounds LFO, der hat einen Gate Eingang. Ansonsten kannst du aber auch jeden LFO nehmen der einen Reset Eingang besitzt, zum synchronisieren ein Signal entweder per Note-in oder Clock Modul senden.
Das Clock Modul sendet auch bei ausgeschalteten Reset Button (vorne auf dem Panel) ein Reset Signal bei Host Start, sofern dieser auf Ext steht. Nützlich wenn man mit der Host Software in-sync sein möchte.....
  • #34
Ja, schon klar! :D
Ich werds später auch mal angehen, ist ja schnell zusammengepatcht.
So ein bisschen hatte ich mich ja schon in Reaktor eingearbeitet, aber dann kam VCV Rack...
  • #36
Man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, daher beobachte ich VCV Rack auch nur.... :)
Hmmja, kann man nicht. Ich bin jetzt aber wieder bei Reaktor...VCV Rack ist einerseits so geil und so umfangreich - selbst wenn man sich überlegt erstmal nur die Module zu probieren, die es auch echt gibt und für jedes einen oder zwei Racks anlegt ist man sehr lange beschäftigt. Bei 1-2 Patches bleibt es dann aber sowieso meistens nicht bei mir und oft kommen auch noch so coole Sachen raus, da möchte ich gleich einen ganzen Track machen.
CPU Belastung ist auch sehr hoch, das beeinflußt natürlich wie/was man patchen kann und ohne DAW Integration braucht man halt mehr Arbeitsschritte, die auch wieder Zeit kosten.
Vielleicht beansprucht die aktuelle Version die CPU stärker als frühere, oder es ist die Masse an Modulen von unterschiedlichen Entwicklern.
Die Software ist was für ne einsame Insel mit Stromanschluss! :mrgreen:
Dein Link zu den Euro Reakt Blocks war eine gute Erinnerung und somit guter Wiedereinstieg für mich; Ich kannte die zwar, hatte aber noch nicht so viel damit gemacht.
Erstmal ein bisschen Rumspielen mit den phyiscal modelling Blocks und dann den Complex Osczillator geladen und gleich angefangen ein Music Easel/Madrona Labs Aalto Derivat-Ding zu bauen.
Das Waveguide Delay (Delay mit Peakfilter im Feedback Path) muss ich noch selbst bauen, der Rest ist schon da - Das unfertige Teil vom Octa aus zu sequenzieren (mit Midi Mapping auf FM Amount, LPG etc. für P-Locks) war schon so geil...Irgendwie war das eine Befreiung!
