Also.....Vorbereitung betrifft dann primär vermutlich die sampleverwaltung?
Yup. Das ist leider etwas umständlicher. Aber einmal gemacht dann passt es. Man sollte allerdings nie ein Sample löschen und dann den speicher defragmentieren! da bastelt die 8s dann schöne neue samples aus den alten und schnippelt beliebig drauf los ^^
Das könnte der neue "Batterien aus der 303 nehmen für Random Sequences"-Trick werden! :)
Feine TR-8s Random-Samples hehe.
Hi, eine Frage : Kann man seine Kits, die man sich erstellt auf den PC/Mac expotieren, und wenn ja, werden dann auch alle inkludierten Samples mit exportiert ?
Lg
Nein. Nur auf die SD Karte und dann kann man es auf den PC ziehen. Es ist dann aber alles enthalten (in zwei Dateien xx.txt und xx.t8k)
Hab nun auch die Tr8s bekommen. Nur leider hat ein "CTRL"-Controller Parametersprünge … vermute mal, dass ist kein Software-Bug sondern Hardware oder? Shit … wieder Retour. Dabei macht die Kiste echt Bock!
Sicherheitshalber einen Reset probieren? (keine Ahnung wie das geht)
Mach mal motion aus. Evtl is da ja was aufgezeichnet worden.
Ansonsten mal komplett reset und wenn das nix hilft ab zurück zum Händler.
Hilft leider beides nichts. Ich vermute mal das ist ein Hardware Problem. Allerdings mit unterschiedlichem verhalten. Zuerst hat sich bei den erst 70% des Reglerwegs fast gar nix getan um dann sprunghaft voll anzuschlagen. Und seit gestern läuft er fast sauber durch nur am Anfang hüpft er im einstelligen Reglerbereich auf einmal auf 100 und wieder zurück.
Gerät geht Retour. Ersatzgeräte gibt gerade nicht …
hallo. mal ne Frage : gibt es bei der TR-8S Pattern Chaining!?
ich bekomme es irgendwie nicht hin!
also ich möchte, dass ich zb. A+B+C+D "verheirate".... also ich muss nur zb. A drücken, damit die Pattern dann zusammengehörig und in Folge abgespielt werden.
damit ich einfach längere und komplexere Pattern programmieren kann...
und damit ich nicht immer alle 4 tasten drücken muss....
bei der TR-09 geht das ja spielend einfach : einfach ersten und letzten Pattern drücken + Enter... und schon gehören die Pattern fest zusammen...
diese Funktion habe ich leider bei der TR-8S nicht gefunden.... veilleicht weil sie ja ein anderes Konzept von Pattern inkl. ihrer Variations hat!?!?
Du warst doch der Hardcore-User der ersten Stunde und so angetan von dem Gerät, wieso hast Du sie jetzt verkauft?
Das ist richtig. Ich finds auch immer noch klasse. Da ich mich jetzt aber endgültig durchgerungen hab mit der Musik aufzuhören verkauf ich jetzt alles was hier rumsteht.
Ich möchte mir ne schöne Werkstatt einrichten und dann lieber mit Holz und Metall arbeiten :D Da kommt mir das Geld ganz recht für.
Meinst du Pattern Chain oder Variation Chain? Das Prinzip ist aber eigentlich identisch. Drücke einfach alles was zusammen hängen soll gleichzeitig und dann wird das auch so abgespielt.
ja.. .schon klar... aber wenn ich dann einen andere Variation auswähle, dann muss ich danach wieder die 4 Tasten gleichzeitig drücken!
und genau das nervt!!
bei dir TR-09 sind die Pattern dann fix zusammen... wenn ich auf eine der pattern-tasten drücke, dann werden die Pattern automatisch zusammengehörig nacheinander abgespielt....
bei der TR-8S muss ich das immer manuell machen... was im live betrieb doch sehr nervig ist!
drück da mal 4 dieser schmalen Gummi-Taster gleichzeitig....
Coole Idee!
Aber entweder oder ist schon hart.
Du kannst ja die Variation die du zwischendurch spielen möchtest als fill in auf den Scatter Button legen. Dann drückst du nur den Knopf er springt dann auf die Variation die du da eingestellt hast und dann wieder zurück auf das was vorher war.
das ist ja nicht das, was ich will!
sagen wir ich will 4 Variationen abspielen die zusammen gehören um einen 64 Step Pattern zu haben...
und dann noch jeweils 2x 2 Variationen, die zusammen gehören, um nochmal 2x 32 Step Pattern zu haben....
dann muss ich jedes mal, wenn ich umschalte die ganzen Taster zusammen drücken !!!
wenn ich nur eine Taste drücke, dann wird auch nur ein 16 Step Pattern abgespielt...
wer hat sich das überhaupt mit den Pattern & Variationen ausgedacht??? ich empfinde es gerade als äußerst kompliziert zu erklären, was ich eigentlich meine!
Ich ; die TR-8s würde auch gut ne kleine Hobbywerkstatt ergänzen ..... so als kleiner Kontrast :)
so ist das prinzip im patternmodus - alles richtig. man drückt die anzahl der pattern die durchlaufen sollen und kann das jederzeit variieren. an einer originalen tr909 funtzt es genau so. willst du alles verknüpfen musst du im song mode die pattern aneinanderreihen. der song mode hat mit der erfindung von techno nur keinen mehr interessiert.
wer es erfunden hat weis ich nicht - könnte aber roland gewesen sein. an der tr-808 ging das noch nicht. da gab es nur pattern a/b mode um auf max 64 steps pro pattern zu kommen.
die tr606 und die tb303 können das aber auch.
Haha ich glaub der entstehende Staub wäre tödlich für die Maschinen :D
Ne also die 8S ist schon ein tolles Maschinchen aber nun auf dem Weg nach Rumänien ^^
@func00
achso. Hm ne also das geht dann wohl nicht. Falls es dir was bringt du könntest entweder Pattern Lock aktivieren. Dann springt das Pattern wenn du es auswählst wieder in den Zustand in dem es zu letzt gespeichert wurde ODER du nutzt dafür die Pattern Reload Funktion nachdem du das Pattern zerwurstelt hast. Dann musste nur das drücken was du ändern willst.
Kurze Zwischenfrage: Midi Program Change geht ja - kann man die einzelnen Variations A-H auch durch Midi umschalten?
Weiß jemand warum es so derbe Lieferengpässe gibt? Der Liefertermin wird ja alle 4-8 Wochen wieder um weitere 8 Wochen nach hinten verschoben. Ist das Ding so gefragt oder hat Roland Probleme?
Ich denke, dass das Gerät wie eine Bombe eingeschlagen ist und sich sehr gut verkauft.
