Gelayerte Bilder mache ich somit vorher im Grafik-Editor. Und die Audio-Spur muss fertig sein. Ich weiß nicht mal, ob es mit dem Movie Maker z.B. Fade Out für Audio möglich ist. Ich mache das extern im Audioeditor.
Aber für einfache Sachen reicht der Movie Maker eigentlich aus. Überblendungen kann er zumindest machen. Wenigstens dafür muss man keine hunderte Bilder extern generieren.
Einfache Bäume passen hier nicht so recht. DankeSieht gut aus!![]()
Meine Schallplatte macht ganze 8 ⅓ Umdrehungen pro MinuteDie Platte dreht sich nicht in der "Originalgeschwindigkeit" von 1,8 s pro Umdrehung bei 33 1/3. Eigentlich müsstest Du mit ca. 52 Bilder pro Umdrehung bei 29 FPS auskommen. Oder rechne ich da was falsch?
Bei einer Schallplatte geht's manuell (auch wenn in meinem Fall nicht besonders schönZum Thema "manuell" - ich finde, das hat auch seine Berechtigung. Muss nicht alles mit einer App gehen.
Ich habe plane9 installiert. Die Visualisierung wird angezeigt, ich kriege es aber nicht hin es als Video aufzunehmen.Ich kann noch Plane 9 empfehlen, macht sehr gute Animationen, leider nicht groß editierbar. Doch als Basis und dann im Videoschnittprogramm weiterverarbeiten!
https://www.plane9.com/
Unter "Record" lässt sich nichts einstellen. Ich habe mit Bandicam und mit VLC (Aufnahme-Funktion) probiert. Desktop-Aktivitäten werden aufgenommen, nicht aber die Visualisierung von plane9.
Use the included studio application to create movies
Hm. Für FFMPEG habe ich bisher keine grafische Benutzeroberfläche gefunden...glaube das FFMPEG brauchst du nur den Pfad angeben, für mehr mussteste nichts einstellen.
In Plane kann ich nix öffnen oder verlinken. Alle Felder und Buttons im Menü "Record" sind inaktiv. Egal wo ich klicke, passiert gar nichts. Wie eine Grafik, wo man vergeblich darauf klickt.und den Pfad wo die FFMPEG.exe ist im Plane öffnen und verlinken
Ach so. Habe da einmal geklickt, und jetzt konnte ich die Felder und Buttons nutzen. Warum schreiben sie das dann nicht als erster Punkt in die Hilfe rein?du musst aber erst eine Playlist anlegen
Dazu habe ich irgendwie keine Felder gesehen.dann auch deine Bitrate nutzen die du haben möchtest usw.
Es tut jetzt was, aber keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert.
