Omnisphere 2.5
  • #61
Genau, hier geht es nicht um Modelling. Die haben neue und auch alte Komponenten den einzelnen Hardware Synth zugeordnet. Das müssen nicht Samplels sein. Die Wellenformen liegen auch modelliert vor. Das war aber schon immer so. Teile der Prophet 12 Wellenformen waren z.B. seit der 2.0 schon drin. Also bitte jetzt keine Simulation erwarten oder tausend YouTube Videos mit unsinnigen Vergleichen verbreiten. Darum geht es nicht. Der Charakter ist da, aber das eigentlich interessante ist die Hardware Integration.
M.i.a.u.: Audiohead, FunKeyLicious und Sandrino
  • #62
Danke für eure Infos, so hatte ich das ohnehin verstanden. Und ich hoffe auch, dass ewige A-B Vergleiche ausbleiben, die sind auch in anderem Kontext meist müßig und langweilig.
Unabhängig von der wirklich tollen Hardware Integration finde ich es aber dennoch spannend, für einen Patch dann zwei Moog xyz Oszillatoren mit einem Roland Filter zu mixen - ihr habt natürlich recht, das war schon bislang in Omnisphere möglich, aber jetzt mit den neuen Modellen und Samples aus der HW Integration vielleicht eben noch etwas "auffälliger".
  • #63
Darf ich das Teil auf dem IMac und auf dem MACBook pro installieren ?
Zu den Vergleichen: Die haben das schon ganz gut hingekriegt, aber Hardware ist Hardware, die Integration ist gut ging aber prinzipiell doch auch vorher über Midilearn oder nicht?
Klingt schon klasse, ich habe aber nicht das Gefühl an Hardware zu schrauben, habe gemerkt wie gearig ich nach Optik und Haptik bin:selfhammer:
Aber eins fällt mir auf: Die Filter scheinen die Schwachstelle zu sein, da kommt nicht so richtig Freude auf, selbst wenn ich den Gain anhebe, das aber nur unter Vorbehalt mag ja sein , daß ich da was Falsches höre hab ja nur ein wenig dran gedreht.
  • #64
Das mit den Filtern, oder allgemein alles, ist sehr komplex einstellbar, wenn man es denn möchte. Einfach mal das + Zeichen bei den Filtern aufmachen, da kann man dann schon eine Menge einstellen. O. ersetzt aber keines der HW Integration Geräte, das sollte klar sein. Gegen O. sind die HW Geräte One Trick Ponys, klingen aber in dem was sie können oft oder sogar meistens besser. Da wo die HW aber am Ende ist, gehts bei O. grad erst los.
  • #65
Ich hab es ohne Probleme auf zwei Systemen installiert.
Midilearn ist da schon sehr viel eingschränkter. Klar läuft das sich über das Midi Protokoll, aber die haben das sehr ausgearbeitet. So das man mit dem Bypass am Peak auch alle Effekte im Omnisphere ausschalten kann (tolle funktion) oder wenn du die Wellenformen pro OSC ausfwählst, dass du dann auch die gleichen in Omnisphere bekommst (Pulse = Pulse, Sine = Sine, usw.). Also ich finde das schon ziemlich gut integriert. Sogar viel besser als Komplete Kontrol und damit bin ich schon sehr zufrieden. Toll ist halt, dass du mit dem dir bekannten Layout an anderen Sounds drehen kannst.
Filter = Schwachstelle? Definitiv nicht. Da sind unmengen an Filter drin und die Einstellungen sind sehr vielfälltig. Wie @Shunt schon schrieb, einfach mal die erweiterten Einstellungen aufrufen. Gilt übrigens für alle Bereich im Omnisphere.
  • #66
Habe es jetzt auch 2mal installiert, das Installieren ging absolut ohne Probleme, der Prophet ReV2 ist sicher auch ein guter Controller, den Rest muss ich mir mal in Ruhe reinziehen, da gebe ich euch absolut Recht. Klanglich kommt da schon tolles Zeug raus.
  • #67
Oh Mann, ich habe das jetzt ja erst gerafft...
Erst dachte ich, dass diese Hardwareintegration NUR dafür da ist, dass man mit den entsprechenden Synths Zeugs innerhalb von Omnisphere verändern kann. Also eigentlich nur so ne Art erweitertes vorgefertigtes MIDI-Learn.
Tatsächlich wollte ich gerade fragen, wo denn die 1000 neuen Sounds sind. Also wie man die findet und um nicht ganz blöd dazustehen, habe ich Omnisphere nochmal gestartet und zum ersten Mal halt oben die HW angewählt. Ohne auch nur einen von den aufgelisteten Synths (mehr) zu haben.
Ach, wie geil! Das ist dann ja schon fast ne Hardware-Emulation von all den Synths.
Geilomat! Ich bin dann mal weg. Muss probieren. :)
M.i.a.u.: Sandrino
  • #68
Ich habe das Filterproblem erkannt,es liegt am gewählten HW Synth REV 2,immer wenn ich an der Resonanz drehe wird der Filtergain runtergefahren, egal bei welchem Synth, immer reagiert die Reso wie beim REV2 und dünnt den Klang ziemlich aus, leider haben die aber übertrieben, das Original dünnt weitaus weniger aus, das sollte man ändern. Wenn ich den Filtergain nachkorrigiere dann läuft es erheblich besser mit den Filtern.
  • #69
Ich bin auch begeistert ob der vielen neuen Features. Die Hardware bezogenen neuen Sounds sind eine tolle Zugabe, schon früher habe ich, falls einmal Presets benutzt wurden bevorzugt nach dem jeweiligen Instrument gesucht.
Gibt es denn bereits ausführliche Erfahrung zur Verwendung von Hardware für dei Ansteuerung. Dies dann eher für Soundbasteleien oder um beim Spielen mehr Eingriffsmöglichkeiten zu haben.
Es scheint ja sehr vom Instrument abzuhängen, was unterstützt wird. Zum Teil wirkt es auch etwas willkürlich, nur Virus A und B aber nicht Ti2 ? Hier nur um die Effekte zu verändern oder habe ich das falsch verstanden ? Im Prinzip hätte ich dann nur das OB6-Modul, wovon ich hoffe/ vermute das es neben der Keyboard-Version auch geht. Bin mir so aber erstmal unschlüssig ob der Aufwand des Anschließens/ Einrichten sich für mich lohnt.
Nach wie vor oder jetzt erst recht mein Software-Liebling !!!
  • #70
also das einrichten ist doch super einfach. Einfach nur um den Hardware Button klicken und das Gerät auswählen. Ich musste am Pesk nichts ändern. Wenn es noch nicht angeschlossen ist, dann einfach per USB verbinden und die Einstellungen so vornehmen wie auf der Seite beschrieben. Dauert nicht länger als 20-30 Sekunden.
  • #71
So ganz habe ich es mit der Hardware nicht verstanden.
Wenn ich z. B. ein Clavia Nordlead habe, dann werden die Knöpfe analog des Synths im Omniphere angesteuert?
Ich habe ein Nord Wave. Kann ich diesen dann nicht als Controler nutzen (Midi-Lernfunktion)?
Registrierungsprobleme hatte ich bisher nie (IMac und MacBook).
  • #72
Sollte es ein Nordlead-Modell sein, das als Hardware in Omnisphere 2.5 integriert ist, sind die Schalter und Regler des sendenden Instruments zugeordnet.
Mit jedem Instrument, das MIDI Controller-Daten ausgibt, kann man mittels der MIDI Learn-Funktion Omnisphere steuern.
  • #73
Das praktische ist doch, dass man keine aufwändigen Midi-learn Sessions mehr machen muss. Man wählt einfach das Hardware-Profil an und dann wird das richtige Instrument mit den jeweiligen Zuordnungen im Omnisphere angewählt.
M.i.a.u.: klangumsetzer
  • #74
Wenn man denn eines der HW-Modelle hat.....
  • #75
Danke, dann werde ich wohl mal...Das oben verlinkte Video ist ja sehr aufschlussreich. Insbesondere den Prophet X fand ich beeindruckend, weil man da den Granular-Bereich ansteuern kann - nicht das ich etwas einen hätte....
:schreiben:Allerdings fällt auf daß das Rating eigentlich für jeden Synth überragend ausfällt.
  • #76
Plus, dass man seine Instrumente gut kennt und sich nicht ein neues Bedienlayout aneignen muss. Einfach und gut.
Wo kann man eigentlich Omnisphere derzeit kaufen? Wird der download nur auf spectrosonics.com angeboten?
  • #77
Hat super funktioniert mit dem OB6-Modul und gefällt mir !
Ein paar Bugs scheint es noch zu geben : Leider ist eine genaue Eingabe mit dem Mouse-Wheel noch ? nicht möglich. Beim OB6-Profil kann ich nur globale Effekte verwenden.
Wurden die Effekt-Presets schon genannt und gab´s die schon ? Da sind durchaus interessante/ aufwendig gemachte Kombinationen dabei !
  • #78
Im YT findest du in den Kommentaren eine Rangliste! Outstanding ist die beste Bewertung.
  • #80
Gute Frage ! Da die Software ja mit gedrucktem Key und der Library auf einem USB Stick kommt, ist es schon Sinnvoll einen Shop zu haben.. Eventuell haben die Neuerungen die Regale bei den Händlern leergefegt .. Würde vorbestellen und warten oderso , mal kurz mit dem Händler deiner Wahl abstimmen .. sind ja doch 400 Taler
Mich persönlich juckt die Integration nicht sonderlich , aber Omnisphere ist genial <(Alchemy auch..)
  • #81
...Beim OB6-Profil kann ich nur globale Effekte verwenden...
Das ist offensichtlich hier so generiert damit eben die OB6-Bedienung möglich ist. Zum Glück sonst individuell einstellbar. Allerdings etwas merkwürdig, wenn man einen Patch mit der OB6-Steuerung angefangen hat - müßte sich ja dann auch irgendwie wieder entkoppeln lassen.
Das ist dann schon gewaltig : 4 unabhängige Osc, die man jeweils mit 4 der tollen Effekte versehen kann, dann auch noch 4 globale Effekte und 4 Aux-Effekte. Jeweils verschieden Filter/ Hüllkurven/ Modulationen....Und die ganzen anderen Möglichkeiten. Gerade wenn man auch gerne ein Sample für Klang-Effekte verwendet ist die Erhöhung auf 4 nun eine feine Sache.
Wie gesagt : Gewaltig ! Und dann klingt das alles auch noch super. Sind auch schöne Synths hinzugekommen - z.B. die SE-02 Wellenformen klingen für mich sehr gut - da möchte ich fast die Hardware habeb.
Die Hardware-Steuerung ist für mich eher : Oh toll, ja geht wirklich..... brauche ich das eigentlich ?
Mein einziger Wunsch wäre, daß die das Mouse-Wheel noch vernünftig integrieren. Bisher ist das nur für Grob-Einstellung. Geht ja bei anderen auch.
  • #82
- da möchte ich fast die Hardware haben.
Das war witzigerweise auch mein erster Gedanke als ich das Video mit Eric Persing gesehen habe. Und zwar aus dem Bauch heraus erst mal, weil es so toll klingt.
Bis man sich wieder klar macht, dass man sowieso die ganze Zeit nur Omnisphere hört, was ja schon auf der eigenen Festplatte wohnt.
Für mich hat sich das Anwendungsspektrum von Omnisphere durch das Update, auch ohne passende Hardware deutlich erweitert.
Nämlich hauptsächlich um "einfache", gutklingende und zum Teil mit der Charakteristik einiger Vorbilder versehene Analogsounds.
Dafür nehme ich bisher hauptsächlich DIVA oder Monark, wobei speziell DIVA auf meinem betagten Musik-Laptop ungleich mehr Ressourcen verbraucht als Omnisphere.
Hoffentlich ist Omnisphere 2.5 nicht wesentlich "hungriger" als 2.0. Beim ersten durchhören der "Hardware"-Sounds ist mir da allerdings nichts Negatives aufgefallen.
M.i.a.u.: Audiohead
  • #84
Die Integration von hardware ist superclever! Ich brauche keine zusaetzliche hardware und kann das mir vertrautes Voyager UI nutzen! Sogar das touchpad wird unterstuetzt.
Was mich intressieren wuerde: Inwiefern kann man die vorhandenen hardware profiles anpassen, z.B. andere Wellenformen auswaehlen oder Zuordnungen aendern?
kannste!
  • #85
klar kannste das, &womöglich gibts auch bald noch n Update mit weiteren Profilen
  • #86
2.5 Update ist genial..endlich auch Granularmäßig schön GUImäßig erweitert
1A
&Filtermäßig phantastisch
  • #90
+ Shifttaste ist es hier am Mac für die ganz feine Einstellung
