Plasmatron
Moderator
Google hilft mir nicht weiter. Was ist das?
Schau mal ins Recording Forum. Dort gibt es jede Menge versierte Leute. Und einige bieten auch fachliche Beratung an inkl. Bauanleitungen bzw. Raumkonzept an.ob es sich lohnt mal 2 Bassfallen zu kaufen und da hinzulegen wo es am meisten brummt?
Oder gibt es vielleicht Leute die sich damit wirklich auskennen und das bei mir installieren?
Achso , Double Bass Array
du nimmst einen Subwoofer und ein delay ,
der Sub wird optimalerweise hinter der Abhörposition positioniert . Der Subwoofer bekommt ein delay , das so eingestellt wurde, dass es die ankommende Schallbewegung wieder auffängt , bevor sie von der Wand reflektiert wird ...
Das ganze wird auf deine Abhörposition abgestimmt und funktioniert da am effektivsten..
danke - sehr hilfreiche Infos bzgl der Aufstellung ...er Typ ist mit seinen vielen YouTube Videos jetzt zwar nicht unbedingt jedermanns Fall, aber die Produkte sind wirklich okay
Wenn Du kommerzielle Bassfallen kaufen willst, kann ich Dir Browne Akustik empfehlen.
die kämen sogar vorbei und messen und beraten ... 299€danke - sehr hilfreiche Infos bzgl der Aufstellung ...
dazu 2-4 Bassfallen
1300€ nicht billig aber machbar
Sondermaß 109x48x45Sondermaß? Oder legst du sie hin? Bei mir klingen aie hochkannt besser.
Poröse Absorber gehören in die Raumecken und Kanten.Also hab ich erstmal 2 Bassfallen bestellt die ich als Monitorständer benutze. Bin sehr gespannt ob das wirklich was bringt und wenn ja werd ich nochmal 2 weitere bestellen die ans andere Ende des Raums kommen.
Hallo @verstaerker,mal ne Frage zu nem Problem :
der linke Monitor kommt mir leiser vor wenn beide spielen. Also hab ich den linken lauter gestellt . Mit m Mikro gemessen schon gut 2.5 db.
Mute ich den rechten und linken abwechselnd , kann ich klar hören das der linke lauter eingestellt ist. Spielen wieder beide meine ich das der linke leiser ist. Was ist das?
Ich hab jetzt mal die Distanz gemessen und bemerkt das ich den linken ca 15 cm weiter weg aufgestellt habe.
Stell ich für den rechten einen Delay von 0.6 ms ein gleicht es sich ziemlich gut aus.
Meine Anmeldung hat aber einen anderen Grund: Da du ja leihweise den Controller bei dir hattest, frage ich mich, ob die Einstellungen der Monitore durch den Controller auch beibehalten werden, wenn du den Controller wieder absteckst oder sind die Monitore dann wieder "resettet" und man ist auf die Schraubenzieherregler hinten angewiesen? Ich frage deshalb, weil ich den Eingangspegel beider Monitore gerne stark reduzieren würde, um den Pegel mit meinen Kopfhörern abzugleichen. Momentan muss ich den Lautstärkeregler bei den CS88-Ref. ständig unter 9 Uhr halten, während meine Kopfhörer eher "um die Mittagszeit", also zwischen 10 und 14 Uhr umherpendeln :) Ferner ist mir beim Versuch, den rechten Monitor anzugleichen, das hintere Schraubenzieherplastikteil zum Regeln in die Box gerutscht... also wird ohnehin ein Austausch fällig und dabei würde ich dann vorzugsweise mal kurzzeitig den Controller zum Einstellen mitbestellen, wenn die Monitore die Einstellungen dann auch dauerhaft beibehalten.
Mich wundert auch deine Aussage, dass die Monitore nicht separat einstellbar sind, wenn beide angeschlossen sind. Heißt das etwa, dass man, nachdem man jeden einzeln eingestellt hat und danach beide anschließt, die bisherigen, separaten Einstellungen überschrieben werden und beide wieder gleich (also falsch) abgestimmt wären?
Dort werden leider die A200 vorgestellt (nicht-coaxiale digitale & analoge Midfield-Monitore). Die von uns genutzten sind die C88-Reference (coaxiale analoge Near- & Midfield-Monitore).
Ansonsten ein wirklich sehr gutes Video :) Ob das Remote-Handling (im Video ab 11:45) bei der C-Reference-Serie identisch ist, bleibt unklar.
Die aktuelle Aufstellung find ich gut. Nur würde ich den Tisch von der Wand etwas wegrücken, damit die Boxen näher zum hinteren Tischrand kommen, ohne dabei an der Wand zu kleben.Also ich habe jetzt die KSD-RC da - sehr hübsch, aber praktisch erscheint mir das weniger sinnvoll bzw. endlos überteuert. Mir unbegreiflich, was KSD da verzapft hat.
Da sind doch schon 2 Eingänge da - wieso kann man dann nicht auch die Monitore ohne Umstecken einzeln ansteuern? Die wie vorgeschlagene Vorgehensweise zur Grundeinstellung beider Monitore und dann einzelner Abstimmung mag für einen wirklich einmaligen oder gelegentlichen Einsatz der RC Sinn ergeben, doch für einen gelegentlichen Einsatz gibt man keine 900 € aus und wenn man sie zurückschickt, darf sich niemals etwas an den akkustischen Einflusskriterien ändern, was wohl nur in High-End-Studios gegeben sein dürfte. Dort sollten allerdings auch die Monitore keiner unterschiedlichen Settings bedürfen, d.h. gerade dort wäre ein dauerhafter Einsatz der RC sinnvoll, bei dem sich auch die EQs, Low/High-Filter, Delay und Gain auf beide gleichermaßen auswirken dürfen/sollen.
Fürs Heimstudio/Büro/Hobbyraum sehe ich das als Quatsch an. Da kann ich zwar den Gain beider Monitore auf -20 dB korrigieren, ggf. den Delay der rechten Box um 30-60 ms anheben, noch 1-2 EQs einstellen und dann die RC zurückschicken. Doch bei späterer Umstellung der Monitore oder sonstigen Änderungen der Raumgegebenheiten oder der angeschlossenen Quellen/Amps kann ich ohne die RC ggf. nicht mehr ausreichend über die 3 Hardware-Regler an der Monitorrückseite korrigieren (v.a. den Delay, aber auch VOL kann man dort nur zwischen -6 und +6 dB regeln - von den EQs ganz zu schweigen). Obendrein kann man als Besitzer der C88-Ref. die MID und SIDE-Einstellungen der RC nicht nutzen, bezahlt aber dafür (da Einheitspreis). Als abgespeckte Variante gibt es lediglich einen zweiteiligen(!) Volumeregler.
Wenn ich mir dann noch überlege, dass man für 100 € mehr den RME ADI-2 DAC (mit unzählig mehr Funktionen) bekommt, ist der Preis einfach krank.
@verstaerker
Bzgl. der Anpassung des Delays bin ich mir mittlerweile unsicher, da es mir eher so vorkommt, als ob einfach die Räumlichkeit bzw. der Hall zunimmt, während es ohne Delay deutlicher/klarer klingt. Ich habe die Boxen aber im Gegensatz zu dir aktuell im gleichen Hörabstand (1 m) stehen und werde daher nun auch auf den Delay verzichten.
Zu Hülf:
Ansonsten benötige ich dringend eine grundsätzliche Beratung bzgl. der Aufstellung und dem gesamten Raum, der akkustisch noch komplett unbehandelt ist (Klatschen klingt sehr metallisch, also: Hall, Raummoden, Dröhnen). Ich habe es momentan etwas im Griff durch die sehr nahe Monitoraufstellung, wandnahe Abhörposition (bei ca. 1/3 Raumlänge) und EQ-Korrekturen bei 92 Hz (Q 4, -4 dB) sowie 12.500 Hz (Q 4, -4,5 dB). Eingemessen hab ich hierbei mangels Equipment nichts.
Zuvor saß ich eher mittig im Raum und hatte die Monitore vorrübergehend auf Standboxen hinter dem Schreibtisch, wobei allerdings sehr viel vom Klang verloren ging (den wohl der Raum geschluckt hat).
Ich wäre gerne bereit, da abzuhelfen, insofern das bei einer vorübergehenden Mietwohnung überhaupt Sinn ergibt, bin aber absoluter Neuling auf diesem Gebiet.
Hier mal der Raum und die alte sowie aktuelle Aufstellung:
Grundriss, die Raumhöhe beträgt ca. 3 Meter.
Das ist die alte Aufstellung: ich saß etwa bei 1/2 Raumlänge und die C88-Ref. lagen quer auf den Standboxen (hab da leider kein Bild gemacht).
Ich hatte sie zuvor auch mal hochkant direkt neben dem Bildschirm stehen, aber liegend hinten klang es besser (und sah auch besser aus).
Anhang anzeigen 56116 Anhang anzeigen 56117
Das ist die jetzige Aufstellung.
Was würdet ihr anraten!?![]()
browneakustik.de
an der gegenüberliegenden Wand aber auch !Jeweils hinter die Boxen einen Breitbandabsorber würde wirklich helfen.
Nach dieser Vorgehensweise lande ich pi-mal-Daumen bei nochmal 3.500 € -
- und da fehlt mal eben noch das ganze Messequipment und falls ich am Ende doch mehr im Raum sitzen müsste und die Boxen noch ein Stück weiter hinter den Schreibtisch sollten (also quasi ähnlich der alten Abhörposition), dann bedarf es ja noch passender Ständer (was salopp nochmal ca. 500 € wären). Jippie!Achso, wo genau? Dann ziel ich mal mittelfristig auf noch mehr Abstand ab.KSD gibt übrigens an das die C88 ab ca 1m einsetzbar sind ... ich denke mit den 1,20 die du jetzt hast sollte das gerade so klargehen
