Octatrack & MPC sinnvoll kombinieren?
Denkraumverzerrt
protect your peace
Hallo Community,
da meinen Octatrack momentan scheinbar niemand kaufen möchte, will ich ihn nochmal ne 2. Chance geben und ihn "sinnvoll" mit meiner MPC Live kombinieren.
Mein OT ist momentan via MIDI mit meinen Synth´s verbunden (Blofeld, Monologue, System1) Und jetzt stell ich mir seit Wochen die Frage, wie ich die MPC sinnvoll mit dem Octa verbinde bzw kombiniere. Ich suche jetzt gerade nicht nach irgendwelchen "Anleitungen", sondern einfach nur nach Inspirationen beide Maschinen zu nutzten und den Octa nicht zu verkaufen :)
Auf jeden Fall solltest du die beiden per MIDI Synchronisieren. Dann gibts ein paar ansprechende Einsatzmöglichkeiten:
- Als Effektgerät mit 16 gleichzeitigen Stereo-Effekten
- Als MIDI Sequencer
- Als Drumcomputer
Und im schlimmsten Fall als Zweikanal-Mischer.
Ohne jetzt Deine Musik zu kennen:
Ich hab mal eben über die Unterschiede der beiden Geräte und deren Features nachgedacht. Wegen den eingeschränkten Möglichkeiten des OT, also die limitierte Stimmenanzahl und der relativ kleine spielbare chromatische Bereich würde ich viel an Standard Samples mit der MPC abfeuern.
Den OT würde ich für Stepsequencing nehmen und vor allen um aus geslicten Samples z.b. einer Atmo (in Verbindung mit P-Locks) rhytmische Sequenzen zu erzeugen. Percussion Sounds würde ich entgegen der Hauptdrumsounds ebenfalls im OT machen. Die gegebenen Möglichkeiten durch Modulationen oder P-Locks können da einen großen Unterschied machen. Auch ganz interessant kann es sein auf dem OT bestimmte Spuren laufen zu lassen die später gezielt über Scenes / Crossfader gemorpht werden können.
Anders erklärt: Mit der MPC kannst Du ein gutes statisches Grundgerüst erstellen. Mit dem geschickten Einsatz des OT kannst Du dem ganzen Leben einhauchen.
Die Idee gefällt mir sehr gut!!! Hat jemand von Euch denn schonmal die MPC mit dem OT per Midi gesynct und könnte mir ein paar Tipps geben? Ich bekomme die beiden irgendwie nicht zsm zum harmonieren :D :D Gerne auch per PM :)
Ich komme gerade nicht an meinen OT ran. Ich versuche trotzdem mal es zu erklären.
Bei Midi Sync muss es ein Master Gerät geben das Clock und Start / Stop Signale ausgibt. Hier wird ein Midikabel benötigt was vom OUT des Masters in den IN des Slaves führt. Angenommen Du möchtest die MPC als Master verwenden muss in den Einstellungen (s. Handbuch) eingetellt werden das dieses Gerät ein Midi Sync versendet und keinen Midi Sync empfängt. Beim meinem alten OT lässt sich das Clock Receive in den Settings unter Funktion + Mixer (Project) -> Midi -> Sync einstellen.
Bei den meisten anderen ist es in etwa das selber. Also in den Midi Settings einfach angeben das ein Sync empfangen oder gesendet werden soll. Bei Geräten mit USB over Midi muss manchmal noch angegeben werden über welchen Port das geschieht (Midi oder USB)
Bei einigen anderen Usern zickt die MPC ja im Slavemodus. (Bei mir ist das nicht der Fall.) Daher würde ich die MPC als Master nehmen.
Die Verkabelung wäre dann Midi-Out 1 der MPC live mit dem Midi In vom Ocattrack.
In den Preferences dann
- SYNC auf OFF
- SEND auf MIDICLOCK
- SEND MMC anhaken
- SEND PORT auf 1
stellen.
Den Octatrack kenne ich nicht, dort sollte es aber ähnlich zugehen. Dann natürlich alles auf empfangen stellen...
Ein fettes Dankeschön an Euch! Ich werde meinen Octa jetzt doch nicht mehr verkaufen. Auch wenn ich mit dem Octa noch nicht so ganz klarkomme, eröffnen sich mir gerade ganz neue Dimensionen. Hätte ich nicht gedacht das man mit den beiden Maschinen zusammen so viel Spaß haben kann *happy*
Freut mich :)
Es gibt tolle Youtube Tutorials da draussen bei denen zwar die Musik oft nicht überzeugt doch gute neue Tricks und Workflows zeigen.
Nachdem ich den Octa nun mit der MPC gesynct habe, hatte ich mittlerweile viel Spaß mit den beiden Maschinen. Nun möchte ich gerne ein Midi Keyboard "dazwischen" haben, um auch Chords meiner Synths über den Octa zu sequencen. Da mein Midi IN des Octa durch das Midi OUT der MPC belegt ist, frage ich mich wie ich das hinbekomme.
Kurz zum Midi Setup:
MPC Midi Out geht in den Octa MIDI IN
Octa Midi Out geht in eine Midi Thru Box und von dort zu meinen Synth´s
Danke für Eure Hilfe (y)
*Edit*
Wenn es möglich ist würde ich mit dem Midi Keyboard auch gerne meine MPC ansteuern. Als Keyboard schwebt mit das Keystep vor
Den Keystep kannst Du per USB an die MPC anschließen und spielst dann den Sound des angewählten Tracks. Die MPC versorgt den Keystep sogar mit Strom. Falls Du Arpeggiator und/oder Sequencer vom Keystep nutzen möchtest, sollte der Keystep in den Syncoptionen entsprechend konfiguriert werden.
Den Keystep kannst Du per USB an die MPC anschließen und spielst dann den Sound des angewählten Tracks. Die MOC versorgt den Keystep sogar mit Strom. Falls Du Arpeggiator und/oder Sequencer vom Keystep nutzen möchtest, sollte der Keystep kn den Syncoptionen entsprechend konfiguriert werden.
Sehr geil! :) Und wie kommen dann die MIDI Signale vom Keystep in den Octa?
Möglicherweise per Midikabel vom Keystep, falls der Keystep parallel per USB und Midi die Signale ausgeben kann. Das Octatrak bräuchte dann einen 2. Midiport, falls der eine schon durch die MPC belegt ist.
Ansonsten nimmst Du den Octatrak als Clockmaster und die MPC als Slave, dann wäre der Midi In ja wieder frei.
