Heise meldet Probleme mit 2018 Macs und T2-Chip - erledigt und bestätigt durch Update.
  • #151
https://www.pro-tools-expert.com/production-expert-1/2019/2/27/apple-mac-mini-2018-tested-for-audio-production-work-is-this-the-next-computer-you-should-buy-for-your-studio
We tested the Mac mini 2018 with a Focusrite Scarlett 2i2 USB2.0 interface, a Kii Control USB2.0 interface and also an Avid Eleven Rack USB1.0 audio interface. We looked at all the scenarios where users said they are experiencing audio glitches; we even watched YouTube videos of users showing issues happening. These included turning Location Services on and off and also the suggestion that "Set Date and Time Automatically" had a bearing on the issue. However, in our test using the interfaces at all sample rates (for example the Kii Control was used at a sample rate of 384 KHz) and using the examples shown by those experiencing difficulties we could not reproduce any of the issues.
M.i.a.u.: bartleby und Summa
  • #152
ah ja ok, also sind offenbar in der tat laengst nicht alle usb-audio-interfaces betroffen.
trotzdem hoffe ich sehr, dass auch mein ufx irgendwann mal ohne probleme mit meinem mbp zusammenarbeitet - wie von meiner alten windows-dose gewohnt...
  • #153
auf jeden Fall sollten alle, oder zumindest die allermeisten Interfaces funktionieren ...
nur eine kleine Anekdote dazu:
ca anno 2009 wollte ich mein RME FW400 an meinem MBP betreiben über Firewire, ging leider auch nur mit Knacksern ... der support war sehr Anti-Apple
und hat jede Schuld von sich gewiesen
die Lösung war ein spezielles aktives Firewire-Kabel für ca 30€
Das 29€ Behringer FW Interface lief damals und heute ohne Murren.
Komisch immer ist was bei RME...
  • #154
nunja, aber diesmal ist ja eindeutig nicht nur rme betroffen - sondern zb auch behringer...
[edit:] der schon mehrfach zitierte reddit-thread nennt interfaces von:
-Native Instruments
-RME
-Apogee
-Yamaha
-MOTU
und bei mir ist wie schon erwaehnt das behringer ufx betroffen.
  • #156
ich hab mir jetzt mal den spass gegoennt, zu diesem nervkram mit dem apple-support zu chatten und zu telefonieren:
zuerst gab es im chat nur die ueblichen beschaeftigungstherapeutischen spielchen mit problem-auf-adapter-und-auf-ableton-schieben, smc und nvram zuruecksetzen usw, die natuerlich alle nichts gebracht haben.
dann irgendwann kam die eskalation zum level2-rueckruf. der wusste dann auf einmal von dem problem und verkuendete: das problem ist bei apple bekannt, bisher gibt es noch keine loesung, aber apple arbeitet hart daran und hofft, es 'mit einem der naechsten updates' zu beheben. im moment koenne man nur um geduld bitten.
M.i.a.u.: Slushyluv, kybernaut_01 und cyberhorst
  • #157
War da nicht schon 'ne Lösung, System Sounds über ein anderes Gerät ausgeben oder verwechsel ich da was?
  • #159
Meine Erfahrungen mit dem Macmini 2018.
Audiointerface Focusrite Scarlett 18i20 2nd Edition, USB2, macOS Mojave.
Audio Aussetzer könnte ich bis jetzt nicht wahrnehmen.
Wenn ich aber die automatische Aktualisierung der Uhrzeit hin und her geschaltet habe, kam es zu kurzen Aussetzern.
Focusrite hat seit ein paar Tagen eine neue Version der Steuerungssoftware im Angebot.
Mit diesem Update sind die Aussetzer beim hin und herschalten der Uhrzeit Aktualisierung verschwunden.
  • #161
Steht so in der aktuellen CT 6/S.52, wenn man die Ausgabe der Systemtöne über einen Onaboard Anschluss einstellt, soll der Fehler nicht auftreten. Keine Ahnung ob das hilft.
ah interessant, dann weiss die c't schon mehr als der support von apple. werd ich heut abend mal ausprobieren, danke!
[edit:] aeh, moment mal, was soll das ueberhaupt heissen?
[moar edit:] in der c't steht in der tat woertlich:
(...) der Fehler tritt nicht auf, wenn man für die Ausgabe der Systemtöne einen Onboard-Anschluss einstellt oder das USB2-Audio-Zubehör mittelbar über einen Thunderbolt-3-Hub anschließt.
keine ahnung, was ein "onboard-anschluss" ist und wo man diese einstellung vornehmen soll. :/
  • #163
geh mal auf
Systemeinstellungen -> Ton
Toneffekte abspielen über:
da gibts ein Auswahlmenü in dem du "Interne Lautsprecher" auswählst
danke fuer die erklaerung!
habs grad mal ausprobiert: aendert bei mir gar nichts.
egal, welches ausgabegeraet fuer die "toneffekte" ausgewaehlt ist - die tonausgabe am ufx knackst und stottert, sobald ich die "datum und uhrzeit automatisch" einstellung aendere.
ich denke, da muessen wir wirklich auf das update warten, das der apple-support angekuendigt hat.
  • #167
nein, habe ich nicht.
ich habe geschrieben: egal, was als ausgabegeraet fuer die "toneffekte" eingestellt ist - sobald ich die genannte datumseinstellung aendere, setzt es aus. diese auto-datums-einstellung hin- und herzuschalten, ist der provokationstest fuer dieses problem. so loest man die ausssetzer aus, um herauszufinden, ob das system betroffen ist oder nicht.
dass das problem in der praxis weit seltener auftritt, wenn man "automatisches datum" abschaltet, ist ja schon laenger bekannt. das hat aber nix mit der toneffekte-einstellung zu tun.
also nochmal: die toneffekte-einstellung hat bei meinen versuchen keinerlei auswirkungen auf das usb-audio-problem gehabt.
  • #168
laut einer neuen heise-meldung ist das problem in der beta-version zum naechsten macos-update behoben!
Apple hat Audioprobleme aktueller Macs im Zusammenspiel mit USB-2-Audiointerfaces in der neuesten Beta-Version von macOS Mojave beseitigt, wie ausgiebige Tests der Mac & i-Redaktion nahelegen. Der auf Audio-Hardware spezialisierte Hersteller RME bestätigte die Vermutung gegenüber Mac & i am Wochenende: Auch dort könne man unter macOS 10.14.4 Beta 5 keine Störungen mehr nachweisen.
M.i.a.u.: oli, aven, kybernaut_01 und 2 andere
  • #170
schauen wir mal, wann 10.14.4 rauskommt.
peinlich bleibt die sache allemal.
aber natuerlich gut zu wissen, dass eine loesung in sicht ist.
  • #172
Nabend,
wie einige von euch bestimmt mitbekommen haben, ist USB-Audio mit dem 2018er MBP nicht fehlerfrei.
Ich war wegen Neukaufs eines 15 Zoll MBPs gezwungen, meine MOTU Audio Express FW/ USB Karte mit USB zu betreiben, was sehr bald zu Knacksern und Aussetzern führte.
Mit einem Adapterstrang (Adapterporno :-)) hats an einem TB3 Port funktoniert.
Die Kette:
MOTU -> Firewirekabel -> FW 400 auf 800 Adapter -> FW auf TB2 -> TB2 auf TB3 -> MBP.
Keine Probleme mehr und die gleiche gute Performance wie bei meinem MBP Mid 2012.
Nur mal so als Erfahrungsbericht. Weiß jetzt nicht, ob zu dem Thema schon einer was gepostet hat.
Mit anderen Audiointerfaces kenne ich mich nicht aus, bei Problemen Hersteller fragen.
M.i.a.u.: Summa
  • #176
Also bei mir treten auch seit dem neuen Update 10.14.4 heftige Audio-Probleme ein.
Arbeite mit Ableton 10.6 ohne Audio-Interface.
Sobald ich Ableton aufstarte und ein Projekt laufen lasse, höre ich innerhalb der ersten paar Sekunden laute Knackser. Schlimmer wird es, wenn Ableton im "Hintergrund" läuft und ich gleichzeitig im Firefox am surfen bin.
Sowas hatte ich beim 2012 Modell alles nicht...
  • #177
...vielleicht liegt es aber auch an Ableton, bei iTunes und Youtube treten die Probleme eigentlich nicht auf.
  • #178
Ich konnte vor dem Update nur knackser hören wenn ich die automatische Aktualisierung der Uhrzeit hin und her geschaltet habe. So konnte ich den Fehler provozieren.
Nach dem Update auf 10.14.4 kann ich diesen Fehler nicht mehr provozieren.
Es habe aber auch vor ein paar Tagen ein Update der Treiber und Steuersoftware meines Audiointerface installiert (Focusrite 18i20 2nd Edition).
Ich gehe jetzt davon aus, das dieses Thema für meine Konstellation erledigt ist. ?
  • #179
Gibt es immer noch Probleme wegen des T2-Chips oder ist das jetzt gelöst?
Peter Kirn von CDM rät in seinem Artikel vom 27.05.19 davon ab neuere Macs zu kaufen...
"I don’t recommend buying new Apple hardware – full stop. Here are the T2 models to avoid, at least until we see an OS update that we can verify totally solves the issue, not just for limited use cases:
iMac Pro
Mac mini models introduced in 2018
MacBook Air models introduced in 2018
MacBook Pro models introduced in 2018 or later"
  • #180
Seit dem Systemupdate ist der Fehler bei mir (Motu & RME-Interfaces) nicht mehr aufgetaucht, kann ich also so nicht bestätigen....
M.i.a.u.: oli
