Summa schrieb:Normalerweise wird alles weitergeleitet, aber man kann mit der Konfigurationssoftware div. Filter setzen. Blinkt die LED des Eingangskanal im Rhythmus der Clock auf, die am Ausgang aber nicht, ist wahrscheinlich der entsprechende Filter gesetzt.
@Moogulator
Bei mir geht die AMT8 nur dann in den Computer Mode, wenn einer der Ports von der Software genutzt/angefordert wird.
Moogulator schrieb:Summa schrieb:@Moogulator
bei mir, wenn der Computer an geht, also wenn USB da ist. Das ist ja quasi angefordert. Zumindest unter OS X.
Ich glaube „port 0“ bedeutet „alle ports“
Alle Einstellungen des Interfaces sind ja im Editor einstellbar.
http://www.potm.org/software/Unitor/
Im Computermodus zum Beispiel Das Herausfiltern von Daten an den Midi INs
Sowie Im Patchmodus zusätzlich das routen der Ports.
nein, im editor lassen sich auch die filter für den computer modus einstellen.
zumindest bei meinem AMT8 und das ist ja midimäsig gleich.
.Anhang anzeigen 51055
aber "Active sensing" ist auch nicht relevant, soll nur das timing für zugehörige emagic software verbessern.
Nein.
Das, was Du da grad beschreibst, ist AMT, also die diesen Interfaces zugrunde liegende Technik des Timestamping.
Active Sensing ist ein regelmäßiges Signal (1 Byte), welches Notenhänger bei angeschlossenen Geräten, vor allem Expandern, verhindern soll. Bleibt das Signal aus, wird der Klangerzeuger zurückgesetzt (All Notes Off).
Wird aber heute kaum noch verwendet.
