Die TR-8 ist keine reine Kopie der 808, daher muss man mehr schrauben um zum gewünschten Sound zu gelangen. Der Kompressor spielt dabei oft eine große Rolle.ist er bei der Rd-8 denn aktiviert? Scheint doch aus zu sein.
Step length is set on a pattern/song/global basis, which can be changed by pressing "settings", then set key 5, then using the "tap/hold" button to scroll through the options until you get to "step size preference". You can then use the data control to select your preferred option.
Effectively 1/8 is 2/4, 1/8T is 3/4, 1/16 (the default) is 4/4, 1/16T is 6/8 and 1/32 is 8/8.
Dave (Music Tribe Manchester)
Noch einmal Mojo...
...Ne, das ist die mit dem Gelb / Schwarz gestreiften Pulli und dem Kumpel mit dem Sprachfehler!... ist das dieses Mädchen mit den lockigen Haaren und den dauerqualmenden grauen Männern?...
