maak
Ja ich habs jetzt auch auf die Reihe gekriegt.Die wollen dir sagen das du im Polymodus jeder Spur einen "Endpunkt" geben musst.
Ansonsten werden nur die ersten 16 Steps gespielt.
Ist aber blöd beschrieben...
Edit : Das vermute Ich zumindest
Also...
Angenommen deine (also nicht deine persönlich sondern allgemein) normale Pattern Länge ist 4 bars
Jetzt stellst du eine voice auf poly mode um und sagen wir bei der ist die neue Länge nur
1 1/2 bar
Dann geht die RD hin und nimmt das als neue Länge für das ganze Pattern.
Aber rundet praktisch auf. Die neue Gesamtpatternlänge ist also 2 bars, und die voice
im poly mode spielt darin ihre 1 1/2 bars.
Also im grunde gibt die kleinste Länge immer die Gesamtlänge vor (halt aufgerundet auf ganze Bars)
Es gibt einen schnellen Weg damit man die alte Länge von 4 bars nicht verliert bzw. schnell wieder herstellt, wenn man eine poly mode voice einsetzt.
Wenn man noch in SETTINGS mode ist schnell durch alle voices SELECTen und dann mit den << >> Tasten und den step Tasten die alte Länge eingeben. Zum Glück muss man das nur einmal machen. Danach kann man jede voice beliebig vom poly mode her verändern oder neue voices im poly mode dazu nehmen. Die 4 bars bleiben bestehen.
4 bars hier nur als Bsp. 3 bar Grundpatternlänge geht klar auch
Ich hoffe das kapiert man wie ich das beschrieben habe.
