Behringer RD-8 & RD-8 Mk2 (TR808 Clone)
  • #2.041
Die wollen dir sagen das du im Polymodus jeder Spur einen "Endpunkt" geben musst.
Ansonsten werden nur die ersten 16 Steps gespielt.
Ist aber blöd beschrieben...
Edit : Das vermute Ich zumindest
Ja ich habs jetzt auch auf die Reihe gekriegt.
Also...
Angenommen deine (also nicht deine persönlich sondern allgemein) normale Pattern Länge ist 4 bars
Jetzt stellst du eine voice auf poly mode um und sagen wir bei der ist die neue Länge nur
1 1/2 bar
Dann geht die RD hin und nimmt das als neue Länge für das ganze Pattern.
Aber rundet praktisch auf. Die neue Gesamtpatternlänge ist also 2 bars, und die voice
im poly mode spielt darin ihre 1 1/2 bars.
Also im grunde gibt die kleinste Länge immer die Gesamtlänge vor (halt aufgerundet auf ganze Bars)
Es gibt einen schnellen Weg damit man die alte Länge von 4 bars nicht verliert bzw. schnell wieder herstellt, wenn man eine poly mode voice einsetzt.
Wenn man noch in SETTINGS mode ist schnell durch alle voices SELECTen und dann mit den << >> Tasten und den step Tasten die alte Länge eingeben. Zum Glück muss man das nur einmal machen. Danach kann man jede voice beliebig vom poly mode her verändern oder neue voices im poly mode dazu nehmen. Die 4 bars bleiben bestehen.
4 bars hier nur als Bsp. 3 bar Grundpatternlänge geht klar auch ;)
Ich hoffe das kapiert man wie ich das beschrieben habe.
  • #2.042
Ich dachte deine RD ist abgeraucht und tuts nicht mehr?
Wie hast du sie aus dem lockdown bekommen?
Ja die ist im Betrieb stehen geblieben. Aber das war nur so n hardware freeze.
EInfach neu einschalten und gut ist.
Das Ding läuft hier 24/7 im Test Modus. Ist seit dem auch nicht wieder passiert.
Was aber nix heisst. Ist halt extrem schwer bei so mit dem Reproduzieren.
  • #2.044
Das mit dem click ist mal wieder Ansichtsache. Der eine meckert wenn nix clickt der anderen weint wenn es klickt :)
Den klick bekommt man aber gut gelöst entweder über den internen LP filter oder
normal per extern EQing.
  • #2.045
Danke...genau so hab ich es gemacht!
Gespeichert war allerdings nix!
Also pattern saven geht genau so.
Bei songs hab ich noch nicht probiert. Auf gearsschlampen gab es Berichte wonach der Song mode noch buggy wäre. kA muss ich selber noch stiftungwarentesten
M.i.a.u.: Tyskiesstiefvater
  • #2.049
Bei klappt das speichern der Patterns auch nur so lange sie an ist.
Ein Mal aus und wieder an und alles leer. Speicherbatterie??;)
kam auch ohne Presets...
  • #2.051
Wäre das Handbuch in perfektem Englisch verfasst, würde sich sicher wer beklagen, dass Uli B. aus S die Sprache geklont hat.
  • #2.052
Der Klonkrieg hat begonnen. Ist ja wie bei StarWars. :lollo:
  • #2.055
Bis jetzt habe ich mir die RD 8 nur mit meinen AKG 712 Kopfhörern angehört und da klingt alles super .
Aber als ich heute die RD8 mit meinen Neumann KH120 A gehört habe musste ich Feststellen das die Bassdrum/Toms doch ein erhebliches klicken erzeugen auf den AKG 712 war das klicken nur leise und der Bass schön Rund.
mmmmh ist das bei euch auch so das die Kick ein zu starkes klicken erzeugt beim Attack .
Das klingt jetzt alles nicht mehr so schön Rund auf den Neumann KH120A .
Habe ebenfalls akg712 und die KH120 im Einsatz. /Bass über Kopfhörer "runder": Nun, die Kopfhörer gehen weiter runter... bei den KH120 ist spätestens bei ca. 50hz Ende im Gelände. Mich stört der Click nicht... ist doch eher Teil des Konzepts bzw. der Klangerzeugung,oder nicht. Wenn's stört, im Nachgang rausziehen und joot is ;-)
M.i.a.u.: Novex
  • #2.058
Wenn probability und randomness auf dem selben step liegen, dann gilt immer nur rand, auch, wenn prob = 0 ist. Das ist also nicht ne Kombi von beiden.
  • #2.059
Just a quick update. I spoke with the team and they are are aware of the issue and already working on a software fix. However please understand that any software update needs thorough testing.
Thanks for your patience.
Uli
__________________
Uli Behringer
Music Tribe
www.musictribe.com
www.twitter.com/UliBehringer
  • #2.060
So.....nochmals gecheckt...alles was ich auf pattern1 speichererere, bleibt auch nachm ausschalten erhalten!
pattern 2 usw.... nicht!! mmh...
  • #2.061
ist halt analog. Speichern wird doch immer wieder als teufelszeug bezeichnet. :schwachz:
M.i.a.u.: dubsetter und intercorni
  • #2.063
Allow me to explain the challenges around software and testing.
Products such as the RD-8 do have a vast amount of code. A drum machine of that sort is not trivial and in fact several very experienced engineers worked on the unit for several years and created hundred thousand lines of code.
When it comes to testing, you always rely on a dual approach, which is deploying automated test routines plus internal testers and then you have your beta testers in the field. You can imagine that there is a sheer unlimited amount of key combinations and each of them can lead to a malfunction.
However you always rely on a very limited amount of units, in this case perhaps 50 to 100 units.
The moment you ship 5,000 into the field the chance of finding bugs increases exponentially and that’s when additional bugs are found.
This happens to many products and in fact I remember that software bugs also occurred with flagship products from the competition.
Is it acceptable? Absolutely not and should we become better at finding bugs in the first place? You bet.
Here I am to apologize and assure you that we will get it fixed through a firmware update.
Thank you for your patience.
Uli
P.S. On a positive note, we’re very proud that the RD-8 has already become Europe’s best selling drum machine. We very much appreciate your support!
M.i.a.u.: ganje
  • #2.065
NOTE REPEAT
With the pattern in step mode and record on
Press "settings"
Press step key 11 ("repeat")
Select the voice that you wish to effect
Select the step that you wish to have the voice repeating on (note that there must be an example of that voice already programmed on the selected step)
Press 1,2,4 or 8
Press "note repeat"
You should now hear the selected number of repeats on the selected step. If you decide that you don't like the effect just press repeat button 1 and it will return to just one iteration
RANDOM
Select a pattern, go into "step" mode and press record
Press "settings"
Press step key 8 ("random")
Select the voice(s) that you want to randomise
Select the step(s) that you want them to randomise on
Press "settings" twice to return to the pattern
Other voices can be programmed as you normally would
PROBABILITY
Probabilty can be set to either global, song or pattern as follows:
Press "settings"
Press step key 3
Use the "tap/hold" button to scroll to "Probability Preferences"
Use the data control to select which one you want
Press "settings" twice to exit
For example I have it set to "pattern" on mine. When I'm writing the pattern I press "settings" and step key 9 the display informs me that probability is 100, ie that all notes will play. I can then use the data control to reduce this by any number down to 0, which means that no notes will play.
By default probability affects all voices on all steps. So if have a bass drum on step 1 and step 9 and always want these to sound regardless of Probability settings select Bass Drum while in Probability and press keys 1 and 9 - you will see that the LEDs are no longer lit, indicating that probability will not affect that voice on those steps.
If you have Probabiliy set to "song" then this will apply to all 16 patterns in that song, if it's set to "global" then every pattern you program will be affected
COPY PATTERN
Press the "copy" button
Use the "tap/hold" button to toggle between the live pattern or the pattern stored at the selected location
Press the step key for the pattern that you want to copy from
Press the step key for the location you want to copy to
Press the "copy" button to complete the action
All voices and parameters are copied.
FIRMWARE VERSION
If you don't know how to do this: press "settings", hold down "tap/hold", press step key 5 - the firmware version number will scroll by on the display screen.
AUTOFILL
Select pattern 16
Program a beat ( this is one of 4 auto fill patterns )
Save it
Select pattern 1
Play it ( assuming it’s got a beat in it )
Hit auto fill and pattern 16
Once pattern1 has played it’ll jump to pattern 16 , play it then auto return to 1
So if you want quick fill change step count to 4 or something.
I’ve only tried it in pattern / step mode but it seems to work
TRS RETURNS
Quote:
Originally Posted by Jamie munro View Post
Th manual says return is TS, behringer site says TRS
Dave which is it please pal?
Hi Jaime
It's TRS
Dave (Music Tribe Manchester)
CLOCK RESOLUTION SETTINGS
The two mini-jacks are analog clocks on TRS (tip for the clock, ring for the start/stop plus). The factory default is 24ppqn, but you can change it as follows:
press "settings"
press step key 3
use the "tap/hold" button to scroll through the options until you see "analog clock mode" on the display
use the data control to scroll through 1ppqn, 2ppqn, 4ppqn, 24ppqn and 48ppqn
press "settings" twice to exit
This is a global control, and whatever you select will be active until such time as you change it as outlined above
M.i.a.u.: chris-korg und Speedy75
  • #2.066
BLA, BLA, BLA. BS sagt der Ami dazu.
Nope... die Amis kommen damit klar und schätzen es sogar sehr, wenn man Fehler eingesteht und dabei "Bitte um Entschuldigung" sagt. Manchen Deutschen reicht das aber nicht und treten nach. Und das nenne ich Bullshit!
Gute Nacht!
M.i.a.u.: shewu, Crabman, oldwired und 3 andere
  • #2.067
Komisch, allen anderen Herstellern gesteht man sowas zu.
  • #2.068
in Deutschland muss man dann zurücktreten (Beispiel in der Politik)
finde ich auch immer seltsam...wir menschen sind doch nicht unfehlbar
  • #2.069
Nun ja, ist heutzutage nun mal so daß die Entwicklungsabteilungen unterbesetzt und unterfinanziert sind. Die können eigentlich nur hinterher hinken. Den Trend kenn ich seit ungefähr 15 Jahren aus etlichen Jobs: die BWLer haben die Läden übernommen, haben keine Ahnung von überhaupt keiner Materie und wollen schnell, schneller, immer mehr Features und vor allem: billiger.
Ist bei Behringer so, ist aber auch bei Roland so. ist bei Apple so, ist aber auch bei Microsoft so. Ist bei Automobilherstellern und Fernsehsendern und pillepalle Brötchenbäckern so. Einige wenige rühmliche Ausnahmen gibt's, aber die kann man an wenigen Fingern abzählen: Wir entwickeln was feines, und es es ist fertig wenn's fertig ist. Bei den anderen: keine Ehre, keine Liebe zum Produkt, kein Respekt vor der Kundschaft. Absahnen was geht.
Wer heutzutage was pre-ordert bzw. ein Produkt zum Tage der Markeinführung unbedingt HABEN MUSS ist meines Erachtens selbst schuld. Immer der neueste Kram, Hauptsache billig, Hauptsache zig Funktionen, Hauptsache geiler Plastikscheiß, Hauptsache der Sales-Abteilung geglaubt.
Was der Herr Behringer da erzählt ist Stuß: Der hat genau gewußt in welchem Zustand die Sachen auf den Markt kommen. Jetzt sitzen die Entwickler da, machen die tausendste unterbezahlte Überstunde und fluchen auf die BWLer und den Chef: weil sie jetzt auch noch einen übergebraten bekommen für Probleme die sie im Vorfeld schon hundert mal angesprochen haben. Wurden aber natürlich von der Geschäftsführung und Sales einfach komplett ignoriert. Da verwette ich meinen alten Hintern drauf. Einen Toast auf die Entwickler.
Ich hab nichts gegen die Firma Behringer, mehr was gegen diese neuartige schizo Kunden-/Lieferanten-Dynamik: Da wird bereits im Vorfeld gejammert bis zum Abwinken, da wird noch dies und jenes Feature verlangt, da sollen die LEDs dann bitte in Flieder / nee lieber Mauve sein, soll alles nichts kosten, soll alles bis um Geburtstag fertig sein und vom unterbezahlten Paketfuzzi pünktlich und für Umme geliefert werden, weil: sonst ist der Kunde "getriggert". Und die Hersteller sind so doof und gehen auch noch drauf ein. Wer am meisten leidet ist nicht der Kunde der sich ein 300-€ Gerät vorbestellt hat ohne zu wissen worauf er sich einläßt (schlimm genug), sondern die armen Entwickler. Und die Paketfuzzis. Und die Kinder in Afrika.
Sorry für die Tirade.
M.i.a.u.: akula81, dubsetter, steve system und 3 andere
  • #2.070
Das mit dem Zurücktreten stammt aus einer Zeit, wo Menschen Verantwortung übernommen haben. Verantwortung für Dinge, die in ihrem Zuständigkeitsbereich passiert sind und nicht hätten passieren dürfen. Dafür sind sie nämlich Chefs, dass sie nicht nur höhere Gehälter beziehen, sondern auch Verantwortung tragen. Allerdings wollen heute immer mehr nur noch die höheren Gehälter beziehen, mit der Arbeit und Verantwortung für weiter unten aber nichts mehr zu tun haben.
M.i.a.u.: robworld und steve system
