Tonbandmaschine bringt was
  • Ersteller Ersteller 436ukawezkgwzä
436ukawezkgwzä
Guest
Mir geht es um zwei dinge:
1: Glue und bandsättigung
2: Um ein anderes arbeitsfeeling
Die gefahr dabei ist, dass das wieder so eine reine kopfgeburt ist und die kiste dann nur rumsteht - Kann ich aber nur rausbekommen, wenn ich es mal ausprobiere...
Ich suche als einstieg erstmal eine reVox A77...
Ich würde mir den Aufwand sparen. Nichts was ein PlugIn nicht auch leisten kann.
M.i.a.u.: 123456789876543ggg
Eine A77 macht nur 19cm/s und hat nur Normalköpfe. Wenn Du Bandschnitt machen willst (sprich das Arbeitsfeeling bei der 2-Spur mitnehmen), dann willst Du auf alle Fälle 38cm/s und eigentlich auch Schmetterlingsköpfe. -> Minimum eine PR99.
Die Bandkosten sind auch nicht zu verachten.
Rein vom Sound ist der Unterschied bei der Stereoaufnahme auf alle Fälle nicht relevant. Wo es nach meiner Erfahrung was ausmacht ist die Mehrspuraufnahme. Dabei ist der Anteil 90% Arbeitsweise und 10% Sound durch Bandsättigung und Bandrauschen.
Wenn Du wirklich hörbaren Einfluss haben willst, dann nimm ein Cassetten-Deck.
M.i.a.u.: Sunwave, Audiohead, einseinsnull und eine weitere Person
@Nick Name Schau dir doch mal Taupe von Acustica an , damit erledigt sich das Thema eigentlich ..
M.i.a.u.: Audiohead
Ich stimme @fanwander zu.
Vor ein paar Jahren hab ich mir auch extra lange über Kleinanzeigen eine Bandmaschine gesucht und gekauft... Die Bänder sind mal so richtig teuer!!!
Aus dem Grund hab ich dann wiederum die Maschine nicht verwendet weil ich sie für "DEN EINEN SOUND / TRACK" aufsparen wollte und so stand sie nur rum und schaute schön aus und ich hab das Band ab und zu mal umgespult damit es nicht einfach nur nutzlos war. Vor 2 Jahren hab ich sie dann verkauft mit leichtem Verlust und bis dahin nie einen Ton damit aufgenommen.
ABER geil aussehen tut es zumindest :D
Jetzt mach ich solchen Kram wenn über ein einfaches Tapedeck. Das tuts auch (und nimmt weniger Platz weg)
Aber auch dass gibts inzwischen nicht mehr weil Geist aufgegeben.
ein gutes tapedeck gibts halt für 20 euro - und kleiner ist es auch.
M.i.a.u.: robworld, dubsetter, Cosmo Profit und eine weitere Person
Wenn es nur um den Sound geht, käme evtl. auch noch das Mellotron V von Arturia in Frage. Kannst da neben diversen Originalbandrahmen auch eigene Samples reinpacken und die dann a) mit Mellotronsounds layern (und stufenlos per Modulation Wheel überblenden und mischen), b) hast generell 3 Layers (natürlich auch komplett für eigene Samples) zur Verfügung und c) kannste da Tape Saturation und Artefakte mit reinmischen.
du kannst auch einen Videorekorder verwenden.. VHS oder alte Betamax wurden auch in den 80ern verwendet für masteraufnahmen
M.i.a.u.: Discordia
Eine Bandmaschine muss in gewissen Abständen neu eingemassen und gereinigt werden, Bänder kosten Geld - wenn du das wegen der Sättigung machen willst, gibt es auch Software - sicher - ist das nur eine Simulation aber - nur für den Sound ohne damit zu arbeiten ist das eine große Sache die du dir da ans finanzielle Bein kleben würdest.
Sachen kleben und so - ja, das ist anders. Das kannst du wegen der Erfahrung natürlich schon tun.
Satin ist cool. Gibt auch spannende Effekte, die man nur schwer anders machen kann.
Beeindruckend fand ich auch einen der ersten Versuche von mir mit dem Tal Sampler damals, da lud ich ganze Tracks rein und erfreute mich über die Möglichkeit der Artefaktzugabe in überragender Quali. Jetzt gibt es zusätzlich zum Tal Sampler noch die reine "Artefakteinheit" kostenlos als Plug in dazu.
ansonsten meine persönliche Referenz für u.a. Bandsimulationsartefakte:
XLN Audio-RC 20
M.i.a.u.: Unifono0815, oli und Plasmatron
& meine Versuche mit diversen Tapedecks und Bandmaschinen (hab hier auch Arbeitstechnisch jeden Tag Zugang zu diversen Gerätschaften) hier überzeugten mich nicht wirklich, da es mir nicht ausreichend "böse&schlecht" im juuten von mir gewünschten Sinne war.
Ein Vulture Culture als Hardware ist in vielen Fällen die bessere Wahl , nicht umsonst in jedem Studio und jeder modernen Produktion mindestens auf einem Signal ..
M.i.a.u.: Audiohead
& in vielen Fällen reicht auch n Analog Heat, alleine der kann einen schon umhauen wenn es um einen dicken bestimmten Sound geht (auch auf der Summe, dosiert)
M.i.a.u.: Sunwave und Plasmatron
Ich hab hier aktuell noch einen UBK Fatso rumstehen , das wäre auch eine Maschine.. Der komprimiert nicht nur sondern besitzt zudem auch analoge Sättigungsstufen.. Schweitzer Taschenmesser im Outboard Bereich , steht auch in jedem renomierten Studio rum.. Achso und zusxhaltbare Übertrager Stufen..
M.i.a.u.: dubsetter, verstaerker und Audiohead
..hätte ich die Kohle über, wär es DAS Teil für mich..(als Ergänzung für anderes.. nettes hier ;))
M.i.a.u.: Tyskiesstiefvater und Plasmatron
Zum leicht latent(z)ten „Realtime“-Durchlauf eignet sich ein Tapedeck mit Hinterbandkontrolle, zB ab Akai GX75.
Dann nimmt man mit einer geringen Verzögerung zwischen Aufnahme- und Wiedergabekopf gleich das sich auf dem Band befindende Signal wieder digital auf. Mit dem Bias Regler kann dann zB noch ein wenig mit der „Färbung“ spielen.
M.i.a.u.: robworld und Discordia
(3) Fadentelefon
Jasagtmal – Kenntdasüberhauptnochwer?
M.i.a.u.: Audiohead und Sonnenlicht
Da reicht auch ein PlugIn aus. Gibt ja einiges mit Bandsättigung, ich nehme da gerne mal Kramer Tape von Waves.
  • #29
ich hab mal mit nem ganz normalen Hifi-Tapedeck experimentiert... wenn man das hoch ansteuert und n bisschen was verstellt gibts sehr fiese analoge wobble und zerreffekte... also wenn mans mal deftig brauch . Auf einzelnen smaples kann ich mir das gut vorstellen.
Ich sollte das mal wieder anschließen.
M.i.a.u.: dubsetter und Altered States
