Falls du gar nicht klar kommst kannst mir ja mal schreiben. Wenn’s nicht zu aufwändig ist, lässt sich vielleicht schnell was machen..
Hab mich mal ein bisschen mit Fusion 360. Klappt ganz gut. Eine andere Frage: Ich will ein Rackfach für 6HE bauen. Sollte ich da besser etwas Spiel einberechnen, oder kann ich das wirklich millimetergenau anlegen? Ich weiß, Norm ist Norm, aber vielleicht ist das in der Praxis anders (Rackschrauben, die sich behindern; irgendwas mit Kabeln an der Rückseite; etc.)
Das mit den 3D- Zeichnungen finde ich ja immer super, aber die sind eher was für die Kundschaft, damit sie sich was vorstellen kann! Als Schreiner will/ muss man dann daraus noch Schnitte generieren, damit man das Teil bauen kann!
Als "Holz" würde ich Multiplexplatten nehmen. Da spart man sich dann die Anleimer, weil die Kanten so schon gut aussehen. Kostet dann auch an Schreinerarbeit weniger. Material ist dann teuerer. Oder eine Spanplatte und Kante an der Kantenanleimmaschine. Geht eigentlich auch schnell (Wenn es keine Vollholzkante ist).
Ich weiß ja nicht wie Geld du ausgeben magst, allerdings werden so schöne Aussparungen, wie ich sie an deinen Seitenwangen unten sehe, damit 2 kleine Füße raus springen, jedes Brett verteuern. Jeder Arbeitsschritt kostet Geld. Fräsen und Fasen auch mehr als ein einfacher Zuschnitt.
Zum Thema, der Schreiner macht sich seinen eigenen Plan, so habe ich ich schon mehrfach die Erfahrung gemacht, das eine einfache Zuschnittliste, der benötigten Bauteile, IMMER viel günstiger ist, als den kompletten Bauplan ab zu geben. Das würde ich also nicht machen. Das einzige was dieser Mensch braucht ist eine Liste mit dem Zuschnitt. Wenn er nicht sieht, was du bauen willst, ist es meist eine gehörige Ecke billiger, weil dann lediglich das Material und der Schnitt gezahlt werden müssen.
Die einzelnen Vierkanthölzer, also die Tischbeine, benötigen entweder Spannstreben oder feste Verstrebungen. Sonst wird es wackelig. Unter der langen Tischplatte, dem seitlichen Ausleger, mittig einen durchgehenden Vierkant einplanen, sonst biegt sich das durch.
Am besten wie gesagt einen Stapel Einzelteilzeichnungen mit Zuschnittliste des Rohmaterials. Das wird am aller aller günstigsten. Und noch viel günstiger fährst du im im Baumarkt, als beim Schreiner. Anrufen, Zeichnungen hin senden, ein zwei Tage später abholen.
Wenn man z.B Inventor nutzt gibt es die F1 Taste, wie in vielen Programmen, die leitet einen auf die Homepage mit der Funktion, dort sind Beispiele wie es funktioniert und auch meistens Videos wie man was damit macht. Alles relativ einfach gehalten.
Edit: das sieht übrigens schon sehr gut aus! Wenn du da jetzt jedes Einzelteil im Maßstab 1:10 oder was auf ein Blatt Papier bringst, hast du schon gewonnen.
Edit: du kannst dir auch schon überlegen, wo du Schraubenköpfe sehen willst und wo nicht. Wo Vorgebohrt werden muss, damit nix aufplatzt oder wo nur geleimt wird. Das kann, wenn man das Teil komplett durchplant, schon in jede Einzelteilzeichnung mit rein. Vielleicht willst du einige Dinge auch nur mit Leim verdübeln? Optisch die beste Variante. Baust du allerdings nie wieder auseinander. Wäre schade ums Geld wenn man es doch mal, warum auch immer, zerlegen müsste. Man könnte es auch in einzelne größere Baugruppen unterteilen, die komplett geleimt werden und dann mit den anderen Baugruppen geschraubt werden. Damit wäre zumindest ein teilweises zerlegen sichergestellt. Was meist ja völlig ausreicht.
die Küche gibt’s übrigens auch in Wirklichkeit, genauso wie Wand mit der Blume drin.. Hab eben mal die Bilder raus gesucht..![]()
Norm ist Norm. Links und rechts 2mm Platz und gut ist. Bedenke immer: „Holz arbeitet“. Je nach Temperatur und oder Feuchtigkeit können sich die Abmaße verändern. Das kommt auch auf die Art von Holz an. Ein Leimbinder arbeitet oder biegt sich weniger als ein Viekant aus massiver Fichte. Wie lange ist das Holz gelagert und und und..
Am besten legst du die Brocken vor dem Zusammenbau einfach eine Woche in den Raum, wo der Tisch stehen soll. Und Plan flach legen! Um Gottes Willen nicht an die Wand stellen!! Bei guten teuren Bodenbelegen macht man das auch so.
wie werden die Rack Geräte befestigt? Kaufst du extra Rails/Schienen und versetzt die Bretter wo diese ran kommen um den Betrag X (welchen die Schienen auftragen) zurück. Das würde super gut und plan aussehen.Anhang anzeigen 71938
@Johann Lover
Dein Möbel sieht eher nach einem Plattenmöbel aus. Aus Vollholz geht es natürlich auch. Aber wie schon geschrieben wurde: Holz arbeitet und das in alle 3 Richtungen unterschiedlich! Aber dein Schreiner wird es dir schon umsetzen!
Deine Wände und Plattenstärken sehen nach 19mm- 22mm aus. Da wird es bei Vollholz eher eng. Besonders bei einer Tischplatte!
