Wenn du keinen Preisbereich angibst, bekommst du mehr empfohlen, als Dir lieb ist.Hallo.
ich würde gerne meine Korg Electribe 2 wie eine esx/emx klingen lassen.
Oder sollte der nahe kommen.
könnt ihr mir ein Röhrenverstärker empfehlen?
Liebe Grüße
Hast recht ? naja wäre schön bis 200 euroWenn du keinen Preisbereich angibst, bekommst du mehr empfohlen, als Dir lieb ist.
Preistechnisch eins awenn Du „nur“ DI brauchst: ART Tube MP. Gehen sich zwei Stück in deiner Preisklasse aus. Wird aber mühsam wegen Stereo genau hinkriegen....
Ich versteh dein Setup nicht ganz! Sind nur die Samples mono, oder verwendest Du nur einen Ausgang der Electribe?
Jetzt hab ich’s verstanden ?Pro Klinkenausgang brauchst Du einen Tube MP. Du musst dann halt bei den Pegeln aufpassen, dass die gleich sind, dann kannst Du die zwei mono DIs als quasi eine stereo DI verwenden.
Kannst du mir ein Plugin empfehlen?Warum nicht mit einer tube amp emulation samplen?
Für was denn den Splitter?Splitter hab ich auch gefunden.
Wavearts Tube Saturator Vintage - Freeware, klingt ganz gut. Kannst ja mal ausprobieren ob dir das zusagt.Kannst du mir ein Plugin empfehlen?
Art Tube Mp klingt nicht wirklich nach Röhre (starved plate design), besser ein EHX LPB-2ube (kann stereo.)
Electribe 2 ist doch stereo (also links/rechts), also entweder man hängt ein Stereo-Gerät dahinter, oder zwei mal mono und stellt bei beiden Geräten das Gleiche ein (per Ohr checken, einfach die Reglerposition abgleichen wird nicht immer so gut klappen).Naja ich müsste bei der Art Tube wenn ich eine Röhre will jeweils auf einen Kanal haben will doch die Kanäle splittern oder
Jetzt bin ich bissle verwirrt ?
Nö, kann ich nicht! @Green Dino hat aber eine Empfehlung und du kannst noch einen weiteren Fred öffnen, um Dir weitere Empfehlungen einzuholen.Kannst du mir ein Plugin empfehlen?
Da kriegt man mit EQ und Saturation Plugins bessere Resultate.
Hallo.
Liebe Grüße
Aber die Röhre der esx/emx klangen doch schrecklich .
Das war wirklich kein schöner Röhren Sound .
Ich kann nur den Erica Synths Fusion VCA empfehlen . Gebraucht sollte man das Modul für ca.150-180€ bekommen .
Ein Doepfer mini Case für Gebrauchte 50-60€ dazu und du hast einen schönen Röhren Sound, das klingt dann aber wesentlich besser als eine esx/emx .
Die Frage ist nur noch wie laut ist die Electribe 2, weil du braucht schon einen lauten Pegel für den Erica Synths Fusion VCA.
Wenn die Lautstärke nicht reich wäre ein Doepfer a 183-3 Ampilfier (42€ neu ) perfekt, der würde den Pegel dann anpassen.
Hier ist gerade einer bei ebay kleinanzeigen zu bekommen :
Musikinstrumente und Zubehör gebraucht kaufen | kleinanzeigen.de
Kleinanzeigen: Musikinstrumente und Zubehör gebraucht kaufen - Jetzt in Altona finden oder inserieren! - kleinanzeigen.dewww.ebay-kleinanzeigen.de
Interessanter Weise kann man auf der Electribe 2 für jeden Part im Insert einen solchen bzw. ähnlichen Effekt einstellen. Klar, digital, aber immerhin. Ich nutze das gerne. So gesehen könnte man die Summe dann per externem Processing nur noch etwas "heiß" machen.wer will schon den gleichen Anteil Saturation für Kick und Hi-Hat?
Kommt sicher drauf an was man für Musik macht, aber die Drumsumme mit Saturation (am besten noch EQ) "heiss machen" ist ja nicht ungewöhnlich.ich finds aber auch ziemlich aussichtlos bei Grooveboxen etc. über externe FX wirklich was zu verbessern, so lange man keine einzelnen Ausgänge für die Instrumente bzw. zumindest für den Synthpart hat.
Ein Sherman Rodec Restyler wär ab auf jedenfall eine Alternative![]()
An dieser Stelle könnte man vielleicht den KingKorg erwähnen. Der kann Pads, Bässe, Synth Lines und hat, soviel ich weiß, eine Röhre eingebaut. :)wenn auch Bässe und/oder Synth Lines, Pads u.ä. aus der Electribe kommen wird es mit nur einem Stereoausgang schwer.
Wollte ich auch schon erwähnen. Kostet allerdings mehr als vorgegebenes Budget. KingKorg ist natürlich auch nicht billig. ;)Elektron Analog Heat
Ich weiss jetzt natürlich nicht wie @dextar67 seine Electribe nutzt,
