Korg Minilogue XD
  • #871
ja aber wenn man vorher den alten minilogue hatte .. und dann den XD.. dann stört das mit der Filterhülkurve schon ein wenig.
  • #873
Ich hab meinen seit gestern. Und ja, der EG int regler steht auch nicht auf 12 wenn er in der Mitte ist. Und die Display Anzeige ist leicht schief. War bei meinem Monologue auch so. Und die Tastatur ist halt wellig. Naja bei dem Preis muss man halt sowas verkraften.
Aber das gute ist meiner müffelt nicht.
  • #874
Also ich empfinde die Verarbeitungsqualität als durchaus gelungen, das Bild einer krummen Rumpelkiste habe ich nicht :)
  • #875
Habe meinen nicht mehr, Verarbeitungsmängel hatte der aber auch nicht.
  • #876
Wie kann ich die Werte im Display anzeigen lassen? Und wie kann ich den digi osc editieren? Grüße.
  • #877
Beim 3.ten OSC hängt es vom Modell ab was man einstellen kann. EDIT und dann mit den Tasten. Würde mich sehr wundern wenn man das im Handbuch nicht findet.
M.i.a.u.: tztzhtrtgrfgj87654
  • #879
Also die Zaubertaste xy habe ich dafür nicht entdeckt, aber manches wird zumindest kurz angezeigt wenn man den Wert verändert, z.B. den Pitch.
  • #880
Im Menü findet man irgendwo die Option, dass alle Werte angezeigt werden sollen. Wo genau musst du entweder nachschauen oder dich durchklicken. Ist eher irgendwo am Ende von Global Settings.
  • #881
Hat vielleicht jemand die Anleitung? Ich versuche es von der Korg Seite runter zu laden, aber da ist kein Download Button. Auch rüber ziehen geht nicht.
  • #882
Hmm..k.A. warum du den Download Button nicht sehen kannst. Hier Anleitungen in
deutsch
und
englisch
Eine Googlesuche nach "Korg Minilogue XD Manual PDF" oder "Korg Minilogue XD Bedienungsanleitung" bringt auch die direkten Links zu den PDFs. Gleich ganz oben.
Obwohl Suchmaschienen da manchmal Links zu alten Versionen finden.
Besser direkt über den Hersteller.
  • #883
Vielleicht öffnet er es direkt im Browser und muss Strg+S drücken ?‍♂️
  • #885
Ich hab mal ne Frage, vielleicht weiß das hier einer: Wenn man beim Minilogue XD den Arpeggiator verwendet und den VOICE MODE DEPTH-Regler so einstellt, dass er beim Betätigen einer Taste den Ton in 2 Oktaven abwechselnd spielt (RISE 1 oder RISE 2, weiß grad nicht), dann fängt er mit dem tieferen Ton an und spielt dann den höheren, wie man es erwartet. Aber sobald man die nächste Note spielt, startet der Arp diese Note mit der höheren Oktave, also statt Rise ein Fall. Die 3. Note fängt dann wieder mit der tieferen Oktave an und die 4. mit der höheren. Ist das ein Bug, der wie kann man eine klassische simple Bassline abwechselnd 2 Töne mit einer Oktave Abstand (tief nach hoch) als Arp spielen?
Beim Volca FX übrigens genau das gleiche. Ist das eine Korg-Eigenheit? Soll ja eigentlich nicht sein.
  • #886
Eine Frage: wenn nur osc 2 zu hören ist, ich aber den shape von osc 1 verändere, wieso hat es Auswirkungen auf die Klangfarbe von osc 2 ?
  • #890
Ich hab jetzt den Morph und FM Monsta gekauft. Muss ich jetzt einfach den Zip Ordner in den User Slot ziehen? Wenn ich den Zip anklicke ensteht ein normaler Ordner.
  • #891
In dem Ordner ist meist noch eine PDF wo alles erklärt wird. Und die Dateien die du dann rüberziehen kannst.
  • #893
Ich habe es selber rausgefunden .
Updater exe. Starten, da steht dann die aktuelle und die Neue Firmware.
  • #896
ich habs auch mal gesucht und gefunden.. aber erinnere mich nicht mehr daran.. irgendwo in den abgründen von guugel...
eine meiner vorzüge. ich lerne langsam und vergesse schnell.
M.i.a.u.: oli, klangsulfat und Sulitjelma
  • #897
Soweit ich weiß sieht man die aktuelle OS Version nur wenn man beim XD die Taste 16 gedrückt hält und ihn dann einschaltet. Wenn man anschließend den Value-Regler betätigt kommt man wieder in den Spielmodus zurück.
M.i.a.u.: Novex
  • #899
Ich überlege mir neben dem XD den ersten Minilogue zu kaufen. Was meint ihr dazu? Würde das Sinn machen?
  • #900
Gibts eigentlich ein gutes Reverb irgendwo dazu zu kaufen.
Am besten bisher finde ich den (umwerfenden,) Ensemble (BBD).
