5v Trigger.
			Danke für die Info, aber ich will den SDS V später anders ansteuern.Versuche einfach mal, ein Audio-Signal von der Soundkarte auf die Pad Inputs zu geben. Das sollte dann auch dynamisch funktionieren. Wir hatten das schon mal hier im Thread:
			Okay, ich denke drüber nach....Doepfer MTC64 MIDI TO CONTACT / GATE (DIY Lösung)
Erica Synths MIDI to Trigger module...
ZB geht das mit dem Arturia Beatstep bzw Keystep!Und mit welchem MIDI-Interface-Converter?
Welches ist dafür empfehlenswert?
d.h. diese netten Kisten können von MIDI-In auf die Trigger-Outs wandeln und dann auch die Trigger-Spannung mit Velocity modulieren? Oder nur vom internen Sequencer?Arturia BeatStep und KeyStep in ihren Varianten. Ob man dort via Midi triggern kann und ob es mit Velocity geht, sollte man den Handbüchern entnehmen können.
Dies sind sicher keine schlechten Werkzeuge,ZB geht das mit dem Arturia Beatstep bzw Keystep!
			So wie ich das verstehe, kann man also über eine von den beiden Buchsen triggern.Je nachdem, Details hatten wir im anderen Thread mal zusammengesucht.
			Okay, dann weiß ich, welche Kabel ich mir dann noch zulegen muß.Nein, in den Synth In.
			Und diesen kann ich dann sozuschreiben als Zwischen-Interface nehmen, oder?Nimm eine Roland R8m in diesem Fall oder einen anderen Drum Synth mit Einzel-Outs.
			Okay, muß man dann halt versuchen. Ein TR-626 wäre vielleicht dafür ausreichend.Soweit ich weiss und gesucht habe, gibt es ein paar Trigger-to-Midi im Rack, aber keine Midi-to-Trigger. Normal Midi-to-CV/Gate im Rack gab es mal, auch mit vielen CVs, aber die sind selten und teuer und von der SW für den Use Case nicht ausgelegt. Ein solcher Drum Synth macht genau das, was Du willst. Er lauscht auf eine Note auf einem Midi-Kanal und wenn diese kommt, dann feuert er ein Drum-Sample ab. Dann legts Du ein paar Instrumente auf die Einzel-Outs und verbindest diese passend mit den Pad-Inputs vom SDS V. Dann regelst Du die Pegel und die Empfindlichkeit so, dass Du die Instrumente vom SDS V dynamisch über Midi steuern kannst.
			Und die TR-626 ist noch nicht so teuer.Das wird sicher funktionieren. Die original Drum-Pad enthalten nur einen Piezo, der ein kleines Signal sendet. Das bekommt jeder Drummie hin. Einzelouts müssen sein. Die TR-626 kann das locker, sie ist aber nicht 19".
Danke für den Tipp. Muß ich dann mal sehen.Als Interface rate ich dir den mutant brain von hexinverter gründlich zu checken.
Mit dem Interface kann man so ziehmlich alles, ob neu oder asbach alt, zum laufen bringen.
Als Eingabe kannst ja dann entweder pc, hardware seq oder drummpads like mpd nutzen.
			Denke ich auch.Das Mutant Brain macht nicht viel mehr als das Erica Synths MIDI to Trigger module in diesem Use Case. Die Gates sind immer bei 5V und Du kannst das SDS V nicht dynamisch spielen. Mit der TR-626 oder der R8m sollte das gehen.
			Doch, und wie. Schaut euch mal den Editor an. Ich wüsste jetzt nicht wie man mit erica die ganzen Sachen einstellen kann. Generell sehe ich da nichts ähnliches auf dem Markt.Das Mutant Brain macht nicht viel mehr als das Erica Synths MIDI to Trigger module
